Aschenbecher entfernt, Steckdose verbaut
Exsparr
Beitrag von Exsparr »
Da ich als Nichtraucher eh keinen Aschenbecher brauche is er nu rausgeflogen.
Stattdessen gabs 2x USB-Anschlüsse und ne richtige Steckdose, in der auch der Navi-Stecker passt und lädt.
Zuletzt geändert von Exsparr am 23. Oktober 2015, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
gewaltschrauber
Re: Aschenbecher entfernt, Steckdose verbaut
Beitrag von gewaltschrauber »
Hatte ich auch mal umgerüstet bis ich auf die grössre Konsole umgestiegen bin.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Exsparr
Wollte eigentlich ein klassisches Voltmeter links im Armaturenbrett einbauen , aber so wars einfacher.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
DSC_5869 (Andere).JPG (43.51 KiB) 1491 mal betrachtet
Zwei Dumme, ein Gedanke ih,,
Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
gewaltschrauber
Was ist denn der Voltmeter für ein Miniteil? :?:
Gruss
Lorenz
easyrider110 hat geschrieben:Die Einfassung ist mir nur gar nicht gelungen, da muss ich mir nochmal was überlegen.
Entweder einfach Kunstleder mit etwas Struktur draufkleben, oder Klebefolie mit Struktur.
In Schwarz und keiner sieht die Wellen 8)
easyrider110
Kunstleder, das ist ne geile Idee, danke ö.,
RiGGo
Beitrag von RiGGo »
gewaltschrauber hat geschrieben:Was ist denn der Voltmeter für ein Miniteil? :?:
Das könnte das sein.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank. :mrgreen:
Mein YouTube-Kanal
easyrider110
RiGGo hat geschrieben:
Ich habe meins von hier
Dürfte das gleiche sein.
Exsparr
easyrider110 hat geschrieben: Zwei Dumme, ein Gedanke ih,,
Stimmt. ;-)
Ich hab mir die Einfassung aus ner DVD-Hülle gebastelt. ( Hatte grad nix anderes zur Hand. ) :mrgreen: :mrgreen:
gewaltschrauber
Die Teile hätte ich schon früher mal sehen sollen. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Danke
Gruss
Lorenz
omo
Beitrag von omo »
Mein Standard-Zigarettenanzünder hat permanent Strom, auch bei Zündung aus. Ich habe keine Ahnung, was die Spannungsanzeige so zieht, aber gibt es da keine Probleme mit der Batterie nach längerer Standzeit? LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Exsparr
omo hat geschrieben:Mein Standard-Zigarettenanzünder hat permanent Strom, auch bei Zündung aus. Ich habe keine Ahnung, was die Spannungsanzeige so zieht, aber gibt es da keine Probleme mit der Batterie nach längerer Standzeit? LG Oliver
Das Voltmeter musst Du auf geschaltetes Plus legen.
Habs bei mir vom Schalter der Heckscheibenheizung abgegriffen.
easyrider110
Ich habe auch das ganze Panel mit Zündungsplus veranschlagt....
