Fächerkrümmer
gcniva
Fächerkrümmer
Beitrag von gcniva »
Hi Ho
Hab da was tolles gefunden...
http://www.hubtraum.de/shop/autotuning- ... 925977.htm
Das bild ist nur eine muster :roll:
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
flying
Beitrag von flying »
schaut gut aus ob´s soviel bringt? :?
tiny
Beitrag von tiny »
bei 430€ ist zu überlegen ob man nicht gleich auf singelpoint oder multipoint umrüstet
außerdem ohne tüv...nüx für die straße zumal man dazu dann ein neues abgasgutachten bräuchte.... kostenpunkt... paar tasuend euronen.
find es aber klasse das sowas überhaupt angeboten wird.
kann jemand sagen ob die % angaben die genannt werden einigermasen hinkommen?
@Gerd
aber nicht vergessen schrauben anziehen 8)
gcniva
Hi Ho
Klar für die strasse ist es halt nix aber für einen trail...
Bringen tuts bestimmt so um die 4 PS
Das mit den Schrauben musst du den jungs sagen die die dinger zusammen
bauen :?
Gruß Gerd
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Zbindus
Beitrag von Zbindus »
gcniva hat geschrieben: Bringen tuts bestimmt so um die 4 PS
Aber auch nur nach der Anpassung von div. Teilen (vor allem Kraftstoffzufuhr)...
MfG Zbindus
flying
des stimmt!!!! vorallem was sind 4 ps??? die merkt man glaub ich nicht wirklich :?
Zbindus
flying hat geschrieben:des stimmt!!!! vorallem was sind 4 ps??? die merkt man glaub ich nicht wirklich :?
Vieleicht hat man danach einen besseren Durchzug. Aber wie gesagt, passt man nichts an den neuen Fächerkrümmer an hat man eher Leistungsverlust...
MfG Zbindus
dingo-tec
fächerkrümmer
Beitrag von dingo-tec »
der fächerkrümmer alleine wir spürbar keine veränderung bringen, es ist richtig was dort geschrieben wird, jedoch wird der leistungszuwachs m´nicht spürbar und die mehr leistung nur subjektiv durch den etwas andern sound wargenommen. der fächerkrümmer wird im serienauto kaum auffallen da sich sowieso keiner auskennt.
es ist allerding zu beachten wo die lambda sonde sitzt, beim 1,7i singelpoint sitz sie oben am krümmer, da ist dann sowieso nix mit fächerkrümmer anbauen, da sie aus motorsteuerungs technischen gründen nicht versetzt werden kann.
der fächergrümmer bringt nur in verbindung mit bearbeiteten einlass und auslasskanälen spürbar mehr leistung , durch eine geänderte nockenwelle
wird das ansprechverhalten und der drehmomentverlauf dann noch angepasst. auch sollte der rest der abgasanlage angepasst werden sonst endet jeder vorteil nach dem flachenhalsprinzip.
gruß frank
