fehler 343 Nockenwellensensor
user has moved away
Zuletzt geändert von potain am 29. Januar 2016, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
+ + + alle Fahrzeuge verkauft + + +
Re: fehler 343 Nockenwellensensor
Steuerkette ansehen ist zwar schön...aber tausch mal den NW-Sensor...das sollte reichen
Kannst dir ja vorher noch die Verkabelung ansehen. Der Fehler gibt an, das die im ECM einlaufende Signalspannung größer ist als eigentlich möglich. Schaue also ob der Kabelbaum irgendwo beschädigt ist.
Weithin ist es wichtig das die Abschirmung des Kabels ok und gut auf Masse liegt. Sonst streuen von der Zündanlage Spannungsspitzen ein die falsch ausgewertet werden.
Findest sich da nichts könnte noch der Sensor (Hallgeber) vorn verschmutzt sein, oder eben defekt.
Ich habe auch einen aus 2009 und den Sensor getauscht, weil er bei mir ebenfalls diese Probleme bereitet hat. War wohl ein schelchter Jahrgang bei den Sensoren.
Hab bei Frau Jahn bestellt und hab beim Ausbau des alten Sensor festgestellt das er ab Werk ohne O-Ring eingebaut war.
Seit dem läuft der Kleine wieder super
user has moved away
Zuletzt geändert von potain am 29. Januar 2016, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
