Neuer Unterfahrschutz
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
der bestehende Thread ist mir dafür schon zu lang:
Kennt jemand diesen UFS (den habe ich bisher so noch nicht gesehen):
http://www.ebay.de/itm/Unterfahrschutz- ... 58bae6df56
Wenn ja, gibt es bereits Erfahrungswerte (Montage, Stabilität)?
Wenn nicht würde ich mich ggf. als Tester anbieten.
Grüße, Gorbi
Gorbi, der Differential-Schredderer und Steckachsen-Killer
Niva 21214 Bj. 2009, LPG, XXL-Lager, geliftet, gevogelt, gedeaxt, geprotrackt, geihztet, gekratzt und gebeult.
!Niva-Fahrer sind netter!
Zarox
Re: Neuer Unterfahrschutz
Beitrag von Zarox »
Ja ist bei mir verbaut.
Die Querstrebe die das hintere Ende des vorderen Teils zur Stabi-Aufnahme hin befestigt ist nen Witz.
Die biegt es dir beim Angucken schon krum.
Der Hintere Teil ist am VTG befestigt und schränkt somit das VTG in seiner Bewegungsfreiheit ein.
Hat bei mir in Verbindung mit nem schlecht geschmierten Zwischengelenk die Zwischenwelle gekillt.
Das ding ist Pulverbeschichtet und neigt wohl bei anderen schnell zum rosten.
Bei mir ist FF und MS drauf und ich hab mit Rost bisher keine Probleme, obwohl ich mir Kühllöcher fürs VA Diff in die Frontplatte gebohrt habe.
Für kleinere Arbeiten (z.b. Lima ausbauen) vorne, reicht es meist einen der zwei Seitenflügel abzunehmen.
Wenn du dir die Befestigung selber baust ist der also nicht schlecht.
Aber dafür ist er eigentlich zu teuer.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Super, danke. Da hast du mir wohl gerade eine Fehlinvestition erspart ö.,
Dann widme ich mich mal wieder dem Selbst-Bau-Thread.
Fisch
Beitrag von Fisch »
Gorbi hat geschrieben:Kennt jemand diesen UFS (den habe ich bisher so noch nicht gesehen):
Hab den auch!
Ergänzend zu Zarox:
Negativ:
- Lima bekommt im Gelände mehr Wasser/Schlamm ab, als mit Original
- Deutlich schwerer als das Original
Positiv:
- Deutlich montagefreundlicher als das Original
- Viel stabiler als das Original
Mein Fazit: TOP!
Hier gibt's den auch noch etwas günstiger:
http://www.ebay.de/itm/LADA-Niva-Unterf ... 1723213401
Lieben Abendgruß,
Fisch
KarstenWL
Beitrag von KarstenWL »
Gibts eigentlich etwas, was auch die von vorne sichtbaren Schrauben/Unterlegscheiben der Querlenker schützt? Bislang war meine Suche danach ergebnislos. Seit 2013 fahre ich deshalb nach einem Schlag mit verbogener Unterlegscheibe rum (bislang ohne Folgen)
Tschau
Karsten
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
KarstenWL hat geschrieben:Seit 2013 fahre ich deshalb nach einem Schlag mit verbogener Unterlegscheibe rum (bislang ohne Folgen)
Ich auch und seh da kein Problem... bevor da was kaputt geht fällt genug anderes ab :wink:
Ein Schutz an der Stelle wird schwierig werden wegen der Bewegungsfreiheit!
Defence
Beitrag von Defence »
Nun ja ich muss da noch was hinzufügen, Zarox sein Niva hatte mit dem Ding Vibrationen durch das starre VTG.
Also ich kann den Unterfahrschutz nur dann empfehlen, wenn du den so umbaust/schweißt, wie wir das beim Zarox gemacht haben.
Hinten eine Querstrebe rein und den UFS dann daran befestigt > damit kann sich das VTG wieder "bewegen" und dafür ist er dann auch zu teuer.
Gruß Alex
KarstenWL
Uli1979 hat geschrieben: Ein Schutz an der Stelle wird schwierig werden wegen der Bewegungsfreiheit!
An der Stelle bewegt sich doch nix was in der Bewegung eingeschränkt werden könnte. Bewegen tun sich doch nur die Achsschenkel und da will ich ja nix vor machen.
Tschau
Karsten
Uli1979
Nur ein Blech grade davor wird's verbiegen, bräuchte also nen Knick nach hinten zur Abstützung.... aber wenn Dir da was passendes einfällt interessierts mich auch ii..
