Rückwärtsgang rastet nicht ein
Hallo,mein Rückwärtsgang rastet plötzlich nicht mehr ein.Ich muss den einlegen und dann festhalten.Es genügt das ich die Hand auf den Schalthebel lege,dann bleibt er drin.Mann merkt aber das keine Rastung vorhanden ist.Kommt man da ran ohne das Getriebe auszubauen?
Viele Grüße aus Vorpommern Andreas
Lada Niva 1.7i Bj 1996 Yashma
Re: Rückwärtsgang rastet nicht ein
Jaein.AndreasGr hat geschrieben:Kommt man da ran ohne das Getriebe auszubauen?
Sicher kommt man irgendwie an alles ran wenn man das Getriebe drin lässt. Aber das VTG muss z.B ab wenn du den hinteren Deckel entfernen willst (dort ist die Mechanik zum R-Gang) und wenn das VTG weg ist kann auch das Getriebe gleich auf die Werkbank.
Einziger sinnvoller Versuch, prüfen ob die Mutter hinten an der Ausgangswelle fest ist. Ist aber eher unwahrscheinlich.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 4. Januar 2015, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Kann an der Schaltkulisse was lose oder einer der Rasten ab sein?
Nö.wLADAmir hat geschrieben:Kann an der Schaltkulisse was lose oder einer der Rasten ab sein?
Die Schaltmuffe (und wahrscheinlich nicht nur die eine...die anderen kommen demnächst) wird verschlissen sein: überhol das Getriebe oder ruf Olaf Vogel an.
http://ladateile.de/
