Nach etwa einem km Fahrbetrieb (nach längerer Standzeit) sind aus den Bereichen der Hinter- und Vorderachse leichte Geräusche (ähnlich wie Quietschen) zu hören. Hinten stärker als vorne. Dies hört nach etwa 1-2 km wieder auf.
Das wiederholt sich jeden Morgen und Abend.
Die Geräusche klingen nicht sehr alarmierend - eher so, wie wenn man in der Früh aufsteht und sich mal selbst zurechtrücken muss . Dennoch wäre es interessant zu wissen, woher das kommt.
Habt Ihr das auch schon mal gehabt?
Niva hat 7000 km und läuft bisher völlig störungsfrei.
Danke und schöne Grüße
Michael
Gruß, Michael ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Ich vermute die typische "Lada-12h-Rostbildung" an den Bremstrommeln .
An den Bremsscheiben hab ich das noch nicht so schnell gehabt...aber möglich ist das schon.
tulpinchen hat geschrieben:Treten die Geräusche denn während der Fahrt auf? Also nicht beim Bremsen? Und den ersten Kilometer hast Du keine Geräuschkulisse?
Seit es draußen feuchter/kälter ist, habe ich das auch. Allerdings schon gleich nach dem Losfahren, nur beim Bremsen und auch nur hinten.
Grüsse, Katja.
Nein, einen Zusammenhang mit Bremsaktivitäten sehe ich nicht. Der erste km ist ruhig, dann ächzt und quietscht das Fahrwerk leicht um dann nach weiteren 2 km (ca.) wieder zu verstummen. Leider ist das nicht exakter lokalisierbar
Wie ist das mit der Strecke: die "ruhige" Strecke ist halbewegs eben, und dann, bei der "quietschenden", kommen ein paar Bodenwellen?
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Drücke mal nach 1200m leicht die Bremse. Wir es dann ruhig?
Nein, das ändert nichts....
wLADAmir hat geschrieben:Wie ist das mit der Strecke: die "ruhige" Strecke ist halbewegs eben, und dann, bei der "quietschenden", kommen ein paar Bodenwellen?
Naja, Straßen sind in meiner Gegend eher schlecht.....könnte von den Dämpfern kommen.....
Wenn alles klappt, wird ohnedies am WE das Fahrwerk gewechselt - dann sollte zumindest die Frage geklärt sein.
Also, ich hatte mal ein nervendes Quietschen vorne rechts... nach Tagen konnte ich es lokalisieren und abstellen. Am Dämpfer hatte sich die obere Hülse verdreht und rieb am Dämpfer. 90° gedreht und Ruhe.
Probier's mal!
Mil-Taiga hat geschrieben:Wenn alles klappt, wird ohnedies am WE das Fahrwerk gewechselt
Nach 7.000 km?!
Grüsse, Katja.
Ja, weil das originale für Winde & Co nicht ideal ist.....muss Karpatentauglich werden
wLADAmir hat geschrieben:Also, ich hatte mal ein nervendes Quietschen vorne rechts... nach Tagen konnte ich es lokalisieren und abstellen. Am Dämpfer hatte sich die obere Hülse verdreht und rieb am Dämpfer. 90° gedreht und Ruhe.
Probier's mal!
Danke, das sehe ich mir morgen genauer an!!
Mil-Taiga hat geschrieben:Ja, weil das originale für Winde & Co nicht ideal ist.....muss Karpatentauglich werden
Ach, so...ich dachte, ich müsste mir mit meinen knapp 6.000 km schon mal einen Werkstatt-Termin sichern.
Grüsse, Katja.
Verschrei' es nicht!
So, seit einer Woche sind nur im Niva OME Federn und Nitrocharger-Dämpfer verarbeitet. Dazu hier keine Details - falscher Fred. Jedenfalls bin ich begeistert! DANKE JAKOB für die Anleitung und Hilfe!!!
Nur, das Getäuschproblem hat sich nicht gebessert - M.E. Ist es sogar einen Tick lauter geworden (kann aber auch Einbildung sein). Irgendwie schrullig das Ganze, aber wir werden ja sehen, wie sich die Sache im Jänner in den Karpaten entwickelt
Schöne Grüße
Michael
