Blinker vorne links defekt
stradet
Beitrag von stradet »
Hallo Zusammen,
hat einer einen Tip für mich:
Lada Niva Blinker vorne links geht nicht mehr.
Beleuchtungskörper sind beide OK, Standlicht funktioniert
Der Fehler ist einfach so aufgetreten, habe nicht am Niva rumgeschraubt :(
Was könnte das sein ??
Im voraus danke für Eure Hilfe
Detlef
Lada Niva
Bj. 8.2007
Re: Blinker vorne links defekt
Du wirst nicht umhin kommen mal zu messen bis wohin der Strom kommt. Wenn der Seitenblinker noch geht muss es ja im Bereich Abzweig zum Seitenblinker - Frontblinker sein.
Macht das Standlich was komisches wenn du links blinkst dann hast du ein Masseproblem.
tulpinchen
Beitrag von tulpinchen »
Das kann aber nicht irgendwie zusammen hängen, Dein Blinker und die Temperaturanzeige...?
Grüsse, Katja.
Lada 4x4 - BJ 2014
stradet
Guten Morgen,
nein das denke ich nicht Temp und Blinker sind einzeln zu betrachten.
Es funktioniert werder der Seitenblinker noch vorne der Blinker.
Also vorne links die beiden Blinker sind tot
Lada Niva
Bj. 8.2007
Chemiker
Beitrag von Chemiker »
Habe mir mal den Schaltplan im Ladawiki angeschaut. Wenn der hintere Blinker noch funktioniert kann es erst nach der Abzweigung nach hinten passieren. Lt. Plan ist da irgendwo ein Stecker zu den vorderen Blinkern. Wo der wirklich liegt, weiß ich nicht, aber den würde ich verdächtigen.
KH
Das beide nicht gehen ist ja eine neue Information. Der besagte Stecker zu den Blinkern ist auf dem vorderen Radhaus der jeweiligen Seite zu finden.
stradet
Danke für die Beiträge, der Fehler ist behoben.
Der Stecker im Motorraum war lose.
Der befindet sich unter dem Reserverad und dann unter der Steuergerät der Gasanlage.
Danke an alle .,.
Lada Niva
Bj. 8.2007
Danke für die Auflösung!
