Motorschaden keine Kompresion
Selbstschrauber
Beitrag von Selbstschrauber »
Hallo zusammen
Mein kleiner Putin macht mir ein wenig kummer :( :(
Am Freitag schön durch die Heide gebrummt fing er an zu klappern, hörte sich nach Hydrostößel an. Da ich meinte das Geräusch zu kennen bin ich weiter gefahren.
Wie immer nch ca 150 km ihm ein wenig wasser nachgefüllt und alles gut.
Auf der Rückfahrt wurde das Klappern ein wenig lauter und bei Auskuppeln starb er ab und sprang nicht mehr an.
Heute Kompression geprüft und siehe da 3 Zylinder sind ohne.
Ich werde dann mal den Zylinderkopf abbauen. :shock: :shock:
Mein Plan ist auch gleich die Steuerkette mit zu machen nach 100 000 km. ist das sinnvoll ??
Was ghibt es zu beachten und hat jemand die anzugsmoment zur Hand für mich??
Danke im voraus
Micha
Selbstverständlich halte ich euch auf dem laufenden.
Meine Autowagen: Lada Niva 1.7 LPG Geburtsdatum 2006
Volvo V70 AWD 2.5T aus 2000
T3 Pritsche 2.1 aus 1989
Selbstschrauber
Da hab ich ja mal richtig Schaden gemacht. Das klappern kam vom 4 Zylinder der kein Öl mehr im Nockenwellenkasten bekam und dadurch gefressen hat. Alls die Nockenwelle stehengeblieben ist hat es vorn die Schraube von der Steuerkette abgeschert.
Aber seht selbst
Selbstschrauber
Selbstschrauber
Selbstschrauber
Re: Motorschaden keine Kompresion
Da ich ja nun weß was ich benötige bräuchte ich mal eine empfehlung für eine gute Einkaufquelle.
Gern auch per PN. üiiii
Selbstschrauber hat geschrieben:Da hab ich ja mal richtig Schaden gemacht. Das klappern kam vom 4 Zylinder der kein Öl mehr im Nockenwellenkasten bekam
ISt bekannt warum? Wie oft hast Du Ölwexel gemacht?
Der Zylinder frisst doch nicht weil obendrüber an der NW was mit dem Öl nicht stimmt.
Selbstschrauber hat geschrieben: Das klappern kam vom 4 Zylinder
Du meinst eher das die NW gefressen hat und es infolge beim wiederanlassen das Steuerkettenrad abgerissen ist. Wird nicht ganz billig, aber was willst du machen.
Selbstschrauber
Ich werde wahrscheinlich nicht die Ölwanne abbauen, das tue ich mir nicht an. Die Überlegung ist das ich die Reste vom offenen Stirndeckel aus über die Ölablassbohrung rausspüle.
Der Wagen ist Scheckheft gepflegt von Lada
Ich vermute das die Hydrostößel nicht ganz fest saßen und dadurch der Öldruck in der Nockenwelle nicht reichte.
Mit dem klappern meinte ich nicht Denn Zylinder sondern die Hydros
Ich kann denn laden Car& parts nicht finden
Hier mal ein paar Links zu Händlern.
klick
Und das wären die Suchworte für goggle gewesen :-)
cars und parts gmbh
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 16. Januar 2016, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Selbstschrauber
Teile sind bestellt, Kopf komplett zerlegt und zum Planschleifen.
Am 1 Zylinder war im
Bereich des Übergangs der Dichtung eine kleine Riefe und dort war sie auch kaputt so das er sich immer einen Schluck Wasser genehmigt hat.
Welche Motoröl Viskosität empfiehlt ihr??
Ich benötige auch noch ein paar anzugsdrehnonmente, wer kann mir da aushelfen????
Gruß Micha der seinen kleinen wieder fahren will
Zuletzt geändert von Selbstschrauber am 10. Oktober 2014, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Selbstschrauber hat geschrieben:Welche Viskosität empfiehlt ihr??
10W40
nuse
Beitrag von nuse »
Hi.hier gibt's einen download Bereich. Dort findest du das Werkstatt Handbuch. Dort stehen die Anzugsmomente und Reihenfolgen .
Gruß Tim
Selbstschrauber
Wenn du den Downloadbutton oben rechts meinst, der funktioniert nicht :? :? :?
Jeemand eine andere Idee???
csc
Beitrag von csc »
2009er Niva in grün
Selbstschrauber
üiiii üiiii üiiii üiiii üiiii üiiii üiiii üiiii üiiii
Super Danke schön
