Höherlegung - Zuviel des Guten?
Mahlzeit,
habe vorgestern Abend endlich die 10 Minuten Zeit gehabt, den 2013er "M" höherzulegen. Eine Runde um den Block, alles gut. Gestern früh mit dem Anhänger ca. 50km gefahren, max 80, auch alles gut. Gestern Abend dann (im Rahmen der Aktion Federbandschelle, um das Kühlersystem zu entlüften) mal über 100 gefahren und bin erschrocken. Klingt beim Lastwechsel /(Gaswegnahme im 5.) garnicht gut, klingt wie eine nicht eingelaufebe Hinterachse, kommt aber sicher von VTG /Schaltgetriebe.
Ich habe Dimitris Ringe und die Über-Gummis von Mikomara reingebaut, war das schlicht zuviel für die Winkel? Sehe mich heute Abend schon wieder unter der Kiste liegen...
Defence
Beitrag von Defence »
Das sind ca. 10 cm Höherlegung, ohne die Achse neu ausgerichtet zu haben. Das sind 5 zuviel des guten da passen die beugewinkel der Kardanwelle nicht mehr. Meine Meinung ...
Gesendet mit meiner Funke
Defence
AW: Höherlegung - Zuviel des Guten?
Defence hat geschrieben:Das sind ca. 10 cm Höherlegung, ohne die Achse neu ausgerichtet zu haben. Das sind 5 zuviel des guten da passen die beugewinkel der Kardanwelle nicht mehr. Meine Meinung ...
Sieht man schon an den federn das da etwas nicht passen kann.
Re: Höherlegung - Zuviel des Guten?
Reicht das noch 100 km bei sanften 80, die ich jetzt fahren muß?
nuse
Beitrag von nuse »
Vtg neu ausrichten ist ein Muss. ..es verschiebt sich doch alles und ja das ist echt krass gepimp ;) schließe mich auch Alex an .
Gruß Tim
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Aaalso... 10 cm waren das nicht:
Links unten die Mikomara-Überr-Ringe, links oben die vom Dimitri (aus dem Pananiva), rechts original ab Werk
Das ganze Geraffel wieder ausgebaut und nur die Übergummis reingemacht. Das MUSS er abkönnen. Für die Akten:
- Wenn man obere Längslenker, Panhardstab und Stoßdämpfer gelöst hat, kippt die HA um die unteren Längslenker und hängt an dem Bremsleitungen o--. Das nächste Mal kommt da ein Zurrgurt vom Kardan Richtung AHK oder so
- Problemlose Wiedereinbaureihenfolge für den "M": per Wagenheber hochheben, obere Längslenker einfädeln, Schraube durch Panhardstab einfädeln, Schraube durch, Linke Bremstrommel hoch und Stoßdämpfer einfädeln, Schraube durch, rechter Stoßdämpfer einfädeln, Schraube durch.
- alles brav mit Drehmoment nach WHB anziehen, nach einigen Tagen nachprüfen
Probefahrt auf derselben Strecke wie gestern durchgeführt. Dieselben Geräusche, kurwa. Entweder waren die schon immer da und ich habe nur nicht drauf geachtet, oder - und wahrscheinlicher - ich habe mit der Aktion das Ausgangslager des VTGs gekillt.
Also wieder eine VTG-Aktion... Dichtungssatz habe ich ja noch.
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
Aber zum Federwechsel an der HA sollte doch das Lösen der zwei Stoßdämpfer ausreichen.
Am defekten VTG-Lager glaube ich nicht. Ich würde zuerst alles neu ausrichten. Du hast auch das neue Schwingungstillgergedöns unten dran. Müsste es nicht auch in einklang gebracht werden? Nur so als Idee.
Zarox
Beitrag von Zarox »
Ich tät auch erstmal VTG ausrichten und zwar besonders in der Höhe (Abstand zur Karosse).
Kreppband Methode vom Rolf hat sich bewährt.
Erst wenn das so gut fluchtet, dass mit blossem Auge keine Auslenkung mehr zu erkennen ist wieder probefahren.
tajik-polo hat geschrieben:Aber zum Federwechsel an der HA sollte doch das Lösen der zwei Stoßdämpfer ausreichen.
Das Schwuinggedöns ist am Ende des Schaltgetriebes dran. Federwechsel nur mit Stoßdämpfer weg habe ich noch nicht probiert - ist aber eine gute Idee, danke!
Zarox hat geschrieben:Ich tät auch erstmal VTG ausrichten und zwar besonders in der Höhe (Abstand zur Karosse).
Jetzt kommt sowieso das gesyncte VTG rein.
Das bezieht sich auf die Flucht zw Hardyscheibe und VTG. An der Stelle habe ich doch nichts geändert.
Man kläre mcih auf.
Zarox
Beitrag von Zarox »
wLADAmir hat geschrieben: Das bezieht sich auf die Flucht zw Hardyscheibe und VTG. An der Stelle habe ich doch nichts geändert.
Genau. Aber dein Problem ist ja auch nicht weg ;-)
Von den Symptomen die du beschreibst halte ich mangelnde Ausrichtung des VTG für eine mögliche Ursache.
Ich hatte ursprünglich die starken Vibrationen bei hohem Drehmoment auf der Welle (Zug- bzw. Schiebebetrieb).
Besonders ausgeprägt war das bei 40 - 60km/h und bei 105 - 115km/h.
Insbesondere Gas weg bei hoher Geschwindigkeit im fünften Gang (also schneller Wechsel von Zug- auf Schiebebetrieb) hat Vibrationen und Geräusche erzeugt.
Als ich das VTG dann nochmal peniebelst genau ausgerichtet hab, war das erheblich besser. Man könnt fast sagen es ist weg.
Probier mal aus:
5ter Gang, Tempo 100+, Gas Weg, Geräusch/Vibrationen kommt, Dann Auskuppeln
Ist das Geräusch dann weg, deckt sich das mit meinen Symptomen.
Der "M" hat 11 tkm weg und war vom Beginn an sterbensruhig, mit Null Vibration. Vibrationen, wie sie für schiefe VTGs typisch sind (kenne ich ich von Pananiva zum Erbrechen), habe ich auch jetzt Null. Es sind nur die Geräusche, das "Kollern" wie ich sie von kaputten Lagern kenne.
Rostgestell
Beitrag von Rostgestell »
Tobias meint wohl daß wenn er vor der Höherlegung eine fluchtende Zwischenwelle hatte, diese jetzt nicht plötzlich unfluchtig sein sollte. Und das Argument ist nicht schlecht...
Daß sich die Fluchten der beiden Kardanwellen ändern ist klar, aber da gings ja rauf und wieder runter.
Rolf, wodurch wird die Kardanwelle schwerer? Du meinst die Schiebeverzahnung ist etwas weiter auseinander und so er dicke Teil etwas weiter hinten? Das sollte doch das Lager kalt lassen.
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Zarox
Beitrag von Zarox »
Well then... nevermind.
