Bremse vorne links , immer wieder entlüften
Servus
Muß die Bremse vorne links alle paar Tage entlüften , weil der Bremsdruck stetig geringer wird.
Undicht ist nichts auch kein Bremsflüssigkeitsverbrauch erkennbar.
es genügt die rechte Entlüftungschraube zu entlüften , dann ist der Bremsdruck für ein paar Tage in Ordnung.
Wo kommt die Luft rein ?
Hat jemand einen Tipp ?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
VW T3 EZ 1990, KY
Re: Bremse vorne links , immer wieder entlüften
Hi,
also ich vermute mal, das die Abdichtung eines Bremskolbens nicht mehr Astrein ist.
Das Leck ist Möglicherweise so klein, das austretende Bremsflüssigkeit in der Staubmanschette verbleibt aber trotz allem Luft eingesaugt wird.
Der Bremsflüssigkeitsstand würde sich auch kaum verändern.
Nur eine Vermutung, könnte auch eine Verschraubung der Bremsleitungen / Schläuche sein.
Ist denn irgendeine Trennstelle feucht?
Konstantin
Konstantin
Lada Niva EZ Okt. 1995
Das ist meine Hymne: Niva Song
Servus
Danke für die schnelle Antwort.
Da ist leider nichts feucht.
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
VW T3 EZ 1990, KY
Dann würde ich tatsächlich an den Abdichtungen der Bremszylinder schauen, ist für mich das naheliegenste...
Konstantin
Konstantin
Von wo aus gesehen? Die sind hintereinander, übereinander angeordnet.JochenR hat geschrieben:es genügt die rechte Entlüftungschraube zu entlüfte
Es könnte auch sein das der betreffende Entlüfternippel nicht mehr abdichtet. Evtl. mal ganz ausschrauben und den Kegelsitz begutachten.
Servus
Wenn ich vor dem " abgeschraubten Rad" bin , der rechte Entlüftungsnippel .
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
VW T3 EZ 1990, KY
Klingt für mich naheliegend und nachvollziehbar.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Es könnte auch sein das der betreffende Entlüfternippel nicht mehr abdichtet.
Könnte sein, dass er Luft unter Unterdruck reinlässt, Bremsflüssigkeit bei Überdruck aber nicht rauslässt;
würde erklären, weshalb kein Verlust sichtbar ist.
Moin nochmal,
Entlüftungsnippel ist sicherlich möglich, aber ich denke eher nicht, denn wenn er über den Entlüftungsnippel Luft zieht könnte sie da auch wieder entweichen...
Wie gesagt sicherlich ist der Nippel eine mögliche Ursache, aber ich tippe eher auf die Dichtungen der Bremskolben.
Konstantin
Konstantin
Servus
Werde den Bremszylinderblock wechseln und dann berichten.
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
VW T3 EZ 1990, KY
Servus
Bremszylinderblock gewechselt und gut ist es.
2131 EZ 08.2014
VW T3 EZ 1990, KY
VW T3 EZ 1990, KY
