Eiskalter Luftzug im Fahrerfußraum
BRONHAISH
Beitrag von BRONHAISH »
Hallo, ich habe ein kühles Problem mit der Lüftung.
Bereits im Sommer ist mir aufgefallen, dass im Fahrerfußraum trotz "geschlossenem" Kohlekasten ein Luftzug herrscht wenn ich mit dem Auto in Bewegung bin, also Fahrtwind.
Nach meinem Gefühl wurde der sogar stärker, wenn ich die Aussenluftklappe geschlossen habe. Eine Verstellung zwischen Innenraumdüsen und Scheibendüsen haben keinen Unterschied gemacht.
Das Ganze war bei sommerlichen Temperaturen natürlich kein Nachteil.
Jetzt, wo die Temperatur in der Früh gegen 0°C geht, ist das nicht mehr so optimal. Wenn ich die Heizung einschalte, bleibt der kalte Luftstrom und zieht genau zwischen meine Beine. ((..
Eine undichte Luftführung im Innenraum konnte ich dadurch weitestgehend ausschließen. Auch bei einer Sichtkontrolle im Motorraum ist mir nichts außergewöhnliches aufgefallen.
Ich habe mit der Hand als Quelle den Raum unter der minimalistischen Lenksäulenabdeckung im Bereich der Pedale lokalisiert. Es kann natürlich auch sein, dass dort nur der Luftaustritt ist
und die eigentliche Undichtigkeit an einer anderen Stelle liegt.
Kennt jemand von euch das Problem oder hatte es evtl. selbst auch schon?
LG Christoph
"Warum fährst du denn einen LADA?" - "Weil ich es mir leisten kann!"
LADA Niva 2121 M Waidmann (2 Sitzer), grün, Bj 03/2013
OPEL Zafira A 2,2 DTI, silber, Bj. 05/2005
Benerall
Re: Eiskalter Luftzug im Fahrerfußraum
Beitrag von Benerall »
Guck mal ob eine der Gummimanschetten in der Spritzwand evtl gerissen oder garnicht mehr an ihrem Ort ist und dadurch Luft in den Innenraum kommt.
BRONHAISH
Danke für den Hinweis, werde ich bei Gelegenheit mal checken und meine Erkenntnis dann wieder hier posten.
LG Christoph
BRONHAISH
Also bei der ersten Durchsicht habe ich nichts aussergewöhnliches gefunden. Dafür weiß ich jetzt, wo die Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter hin verschwindet - undichter Gummianschluss am Hauptbremszylinder ((..
LG Christoph
BRONHAISH
Habe die Ursache jetzt gefunden. Offensichtlich stammt der Luftzug vom Tunnel, wo das Bremsengestänge zum Bremskraftverstärker in den Motorraum fūhrt. Man sieht zwar vom Fußraum nicht bis in den Motorraum, da ist eine weiße Scheibe dazwischen, aber ich habe die Durchführung mit einem Schaumstoffstopfen abgedichtet und bei der Fahrt heute war kein Luftzug mehr zu spüren. .,.
LG Christoph
