radlager xxl
Marcel1505
Re: radlager xxl
Beitrag von Marcel1505 »
Hab auch in einem schenkel 2 ringe weil er sich verdreht hat. Läuft seit april ohne probleme.
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft :(
grillelindi
Re: radlager xxl
Beitrag von grillelindi »
Ist das normal das sich am Anfang alles so schwer dreht oder mach ich mr da nur zuviel Gedanken? ?
Gruss Christian
stekus
Re: radlager xxl
Beitrag von stekus »
ioi. Die halbe Nacht mit Kumpel rum geschraubt und die neuen Radlager verbaut. Hat wie immer länger gedauert als erwartet ...
Und jetzt am Nachhauseweg nach ein paar km ein Zirpen wie eine Heuschrecke die Sopran "singt" und zuhause angekommen (nach 20km) ist link vorne ungut warm! Morgen muss ich 300km für die Arbeit fahren ... Beide Seiten sind gleich gemacht worden. Wo kann da der Fehler liegen?
Hilsen fra Norge!
Re: radlager xxl
edit: Flüchtigkeitsfehler meinerseits, daher gelöscht
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 3. Oktober 2013, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
stekus
Re: radlager xxl
Nabe ging bei beiden Seiten saugend rein.
Spiel einstellen ist ja bei den xxl Lagern nicht soweit ich das verstandenen habe? Hab einfach kräftig angezogen (wie hier im Thread beschrieben). Kann ich zu kräftig angezogen haben? Hab das Teil halt fest gemacht. :P
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
So - schnelle Problemfindungssessjon vor der Abfahrt in die Arbeit:
- Bremse hängt nicht. (Wäre ja auch eine Möglichkeit)
- Andere Seite dreht hochgebockt einwandfrei.
- Problemseite hängt an "einer Stelle".
Hab jetzt die Achssicherungsmutter lockerer gestellt sodass das Rad ganz leicht hin und her gewippt werden kann (so wie beim Orginallager einstellen). Da hängt's dann weniger brutal aber ein kurzes Schleifgeräusch gibt's immer noch einmal pro Umdrehung.
Werd jetzt so 20km in die Arbeit fahren und dann mit einem anderen Auto die 300km abwickeln. Morgen Abend geht's dann mit der Problemfindung weiter.
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
Macht immer noch den gleichen Krach! o--. pl..
Hoffentlich gibt's viel Input damit ich am Wochenende das repariert bekomme!
Hilsen fra Norge!
Re: radlager xxl
öhm, da war ich auf dem falsche Dampfer. Hier geht es ja nicht um originale Radlager.
stekus hat geschrieben:Hab jetzt die Achssicherungsmutter lockerer gestellt sodass das Rad ganz leicht hin und her gewippt werden kann (so wie beim Orginallager einstellen). Da hängt's dann weniger brutal
Da dürfte was nicht stimmen. Das Außengelenk der Antriebswelle wird ja nur durch den Innenring des Lager gesteckt und ich denke das sollte dort auch mit der Mutter fest montiert sein.
Ich würde zuerst das Außengelenk entfernen damit du das Lager "ohne alles" mal drehen kannst. Hängt es da auch hat es einen Fehler. Denkbar wäre auch das der Achsschenkel nicht sauber rund ausgefräßt wurde und das Lager beim einziehen deformiert wurde.
stekus
Re: radlager xxl
powdersnow hat geschrieben:Hm. Bleibt die Frage wieso es beim 1700- er passt. Wo ist der Unterschied- Achsschenkel oder Nabe :?:
Kann mir das mit den Distanzen einer genau beschreiben? Ev. ist meiner als 95er auch darauf angewiesen? Abmessungen?
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
Gerade wieder nachhause gefahren (20km). Diesmal traten dei Geräusche weniger stark auf und die Radnabe aussen (also am Deckelsitz - wo letztens angefasst) wurde auch nicht sooo heiss. Bremsscheibe angefasst und die ist heisser (unangenehm). Andere Seite weiterhin unauffällig.
Sag mir was ich fotografieren soll! Geräusch kann ich schwer beim fahren aufnehmen - dazu fehlt mir die Ausrüstung. Kann es nicht besser als ein rythmisches, metallenes Schleifen beschreiben.
Morgen wird erstmal Quad gefahren und am Sonntag hab ich dann wieder ein bischen Zeit zur Problemfindung. Vorschläge, was ich genauer anschauen soll und was ausprobieren sind sehr erwüsncht!
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
Was für eine grosse Scheibe? Hab bei mir die originalen Achsschenkel nur ausgebaut und weggelegt.
In die Achsschenkel die ich von dir bekommen habe hab ich Lager eingepresst (bis es anstand), Sicherungsring rein (da wäre sich zwischen nichts mehr ausgegangen) und dann die Simmerringe von beiden Seiten rein bis sie anstanden.
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
Schade, dass ich das mit den Scheiben nicht vorher gewusst habe!
Sind die "innerhalb" der Simmerringe? Wie bekomme ich die Simmerringe im Fall aus den neuen Achsschenkeln wieder raus ohne sie kaputt zu machen? Falls das nicht geht muss ich mir die Simmerringe nämlich gleich neu bestellen um sie nach der Scheibentransplantation ersetzen zu können.
Haben die Scheiben auch eine Teilenummer die ich mir im Teilekatalog ansehen kann um zu sehen wonach ich suche?
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
Verstehe. Komisch, dass das auf der anderen Seite kein Problem verursacht!
Hilsen fra Norge!
stekus
Re: radlager xxl
t-34 hat geschrieben:bis auf die simmerringe kannste alles weg lassen.
gruss rolf
Und wie war das dann gemeint? Kann hier vor lauter Nachdenken nicht einschlafen ... Der Sicherungsring schafft ja Abstand zwischen Lager und Simmerring?
Hilsen fra Norge!
Re: radlager xxl
stekus hat geschrieben:Kann mir das mit den Distanzen einer genau beschreiben? Ev. ist meiner als 95er auch darauf angewiesen? Abmessungen?
Die Distanzscheibe ist bei mir und Gregor 2mm dick und so groß das sie satt am Lager anliegt. Wüsste nicht wo man sowas bekommt, wirst um drehn lassen nicht drum rum kommen. Ab wann sich die Achsschnekel geändert haben kann ich nicht sagen... noch nicht mal was sich überhaupt geändert hat. Das einzige was fest steht, es gibt unterschiedliche Achsschenkel.
Dein Geräusch hört sich aber irgendwie anders an. Bei mir war das Problem das die Bremsscheibe gegen das Schmutzblech gedrückt wurde.
Wenn das bei dir nicht so ist hast du ein anderes Problem, wo dir die Distanzscheibe wohl nix helfen wird.
Sieht es bei dir innen so aus?
Oder eher so?
Bitte zeig Fotos!
stekus hat geschrieben:Hoffentlich gibt's viel Input damit ich am Wochenende das repariert bekomme!
o--. Wochenende nix Computer :oops:
