Seite 7 von 26
Re: Vergaserproblem? (Solex)
Verfasst: 8. Oktober 2012, 11:58
von powdersnow
christian@lada-ig.de hat geschrieben:...es sind immer die Kolbenringe
werd mal die Kompression prüfen, ist die im Keller alles klar.
Wenn Komprr. noch brauchbar Pickerl probieren oder sinnlos?
Verfasst: 8. Oktober 2012, 12:02
powdersnow hat geschrieben:Wenn Komprr. noch brauchbar Pickerl probieren oder sinnlos?
Kann ich nicht beurteilen...von hier aus...leider.
Versuch macht kluch?
Erstmal an den CO-Tester bei ner Werkstatt hänngen....kann nicht schaden, oder?
Verfasst: 8. Oktober 2012, 12:26
von csc
Wenn die Kolben neu sind, habt ihr doch sicherlich auch die Kolbenringe neu gemacht, oder ? Ist der Zylinder neu gehohnt worden mit Kolben 1. Übermass ?
Grüße, Christian
Verfasst: 8. Oktober 2012, 12:41
von hwacw2
Buckelrutscher hat geschrieben:Hallo,
ich hatte mal eine sogenannte Gläserne Zündkerze zum einstellen der Vergaser bei meinem BMW - Motorrad.
Durch ein Glas in der Kerze konnte man die Verbrennungsgase sehen und so den Vergaser wirklich optimal einstellen - funktioniert auch beim Auto.
http://www.scheuerlein-motorentechnik.d ... -farbtune/
Gruß - Werner
...ganz so hilfreich, wie es die Werbung verspricht, sind die Kerzen nicht. Warum? Ganz einfach, bei Mehrvergaseranlagen kannst du damit alle schön gleichmäßig einstellen, dass ist unbestritten, aber eben auch alle zu mager oder zu fett, weil die Glaskerzen irgendeinen nicht bekannten Wärmewert haben, der nicht dem deiner normalen Kerzen entspricht. Von weiteren konstruktiven Unterschieden mal ganz abgesehen. Deshalb kann nach einschrauben der normalen Kerzen die "Gemischfarbe" ganz anders sein. Da hilft dann nur ein Abgasmessgerät.
Da der Niva keine 2 oder 4 fach Vergaseranlage hat, werden die Glaskerzen nicht viel weiter helfen.
Verfasst: 8. Oktober 2012, 12:54
von powdersnow
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Versuch macht kluch?
Verucht wird es, wollte nur mal abwägen wie die Chancen stehen.
Ja, Kolben samt Ringe sind neu. Alle vier Kolben wurden aufgebohrt, dann mit Passhülsen versehen und dann gehont. Welches Übermas weiß ich nicht.
Kolben sind die zweitkleinsten die es gibt, vom Durchmesser her.
erklärt wohl auch das Mehr an Rauch aus KGE .?
Der Niva hat doch einen zweichfach Vergaser? Zweikammern/ zwei Klappen.
hwacw2 hat geschrieben:Glaskerzen irgendeinen nicht bekannten Wärmewert
hwacw2 hat geschrieben:weiteren konstruktiven Unterschiede
Also wird die Einstellerei auf Gefühl womöglich genauer als mit den Glaskerzen
(Nein ich meine nicht Christians Gefühl, sondern mein bescheidenes
Verfasst: 8. Oktober 2012, 14:12
powdersnow hat geschrieben:Der Niva hat doch einen zweichfach Vergaser? Zweikammern/ zwei Klappen.
Das nennt man Registervergaser. Ein Vergaser mit zwei Stufen.
Verfasst: 8. Oktober 2012, 18:18
von Markus K
Oh ja, Registervergaser kenne ich noch vom 2 l Alfa Spider, 2 fette Weber-Vergaser - nicht einfach abzustimmen.
MK
Verfasst: 8. Oktober 2012, 18:25
Markus K hat geschrieben:Oh ja, Registervergaser kenne ich noch vom 2 l Alfa Spider, 2 fette Weber-Vergaser - nicht einfach abzustimmen
..nee..das sind Doppelvergaser
Verfasst: 8. Oktober 2012, 19:52
von powdersnow
Bin so frei und verlinke WIKI hier her, da es ja nicht nur mich betrifft:
klick
Kompression gleichmäsig und brauchbar. Bei 5°C Motortemperatur gemessen.
schöne Grüße Jakob
Verfasst: 8. Oktober 2012, 19:56
von hwacw2
...dann mess doch mal bei warmen Motor um einen Vergleich zu haben. Falls die Kolbenringe die Ursache sind, müssten die Werte deutlich niedriger sein.
Verfasst: 8. Oktober 2012, 20:16
von hwacw2
....nachdem nun geklärt ist, dass der verbaute Registervergaser ein Einzelvergaser ist, der keine zylinderselektive Einstellung zulässt, dürfte meine Aussage zu den Glaskerzen wohl etwas deutlicher zu verstehen sein.
Verfasst: 8. Oktober 2012, 20:19
von powdersnow
hwacw2 hat geschrieben:...dann mess doch mal bei warmen Motor um
Morgen.
hwacw2 hat geschrieben:...dürfte meine Aussage zu den Glaskerzen wohl etwas deutlicher zu verstehen sein.
Ja, verzichte darauf vorläufig.
schöne Grüße Jakob
Verfasst: 8. Oktober 2012, 21:06
von temudjin
Hui, meiner qualmt auch ziemlich beim Leerlauf,..hoffe das ich übermorgen durchs Pickerl komme,..ansonsten heissts wohl Motorzerlegen und Kolbenringe checken,...
Verfasst: 8. Oktober 2012, 22:11
Ein guter hat 11-12 !!
Verfasst: 8. Oktober 2012, 22:22
von powdersnow
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ein guter hat 11-12 !!
... nach 3000km am Buckel ...
... bei mir halten im Schnitt bald die Traggelenke länger als die Motoren...
