Seite 7 von 10
Re: Mein 21214
Verfasst: 17. August 2022, 10:50
von BabuschkasEnkel
Mal doof gefragt: was kostet so ein Transport?
Ich wollte einfach mal einem alten Anhänger über 15 km transportiert haben (7m lang, rollbar, schrottreif) und sollte dafür bei den örtlichen Spezialisten zwischen 400€ und 600€ löhnen.
Re: Mein 21214
Verfasst: 17. August 2022, 11:37
von peregrino
Hab mal hier gelesen: wenn Neuwagenkauf,dann den billigsten in D. Spedition beauftragen,...
Soll immer noch günstiger sein als beim Händler um die Ecke.
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 10:43
von andreas-bader
Die letzten beiden Tage dazu genutzt um dem Gammel entgegen zu wirken.
Als Neuwagen hat er ja eine ordentliche Fluidfilm und MS Kur incl. Radhausschalen bekommen. Bei der Kontrolle nach 3 Jahren war alles noch schick. Jetzt nach 4,5 Jahren war der Korrosionsschutz an der ein oder anderen Ecke schon etwas dünn. Daher, auch wenn es echt keinen Spaß macht, zu meiner Lieblingstanke ein paar Örtchen weiter die noch eine klassische Waschhalle mit hydraulische Hebebühne und richtig heißem Dampfstrahler haben, die Radhausschalen demontiert und den Unterboden sowie die Radhäuser penibel gereinigt.
Am Freitag dann den Teil von Ivan der kein MS abbekommen soll sauber abgedeckt und danach die MS Sauerei gestartet.
- MS_1.jpg (111.42 KiB) 5378 mal betrachtet
- MS_2.jpg (91.61 KiB) 5378 mal betrachtet
- MS_3.jpg (106.54 KiB) 5378 mal betrachtet
- MS_4.jpg (104.9 KiB) 5378 mal betrachtet
Diese Klecke ist so widerlich!
Die Pfoten verbrannt und über all das Zeug hängen.
Jetzt ist erst mal wieder für einige Zeit Ruhe!
- MS_5.jpg (104.22 KiB) 5378 mal betrachtet
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 14:57
von peregrino
Mit welcher Pistole?
An die 120 gewöhnt man sich schnell
Für die 450 Grad im Lehmofen nehme ich Grillhandschuhe. Vielleicht eine Idee für MS.
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 16:06
von michaniva
Du siehst super begeistert aus!
Gegen Aua an den Händen ziehe ich gefütterte Winterarbeitshandschuhe an, die schützen auch prima vor Wärme
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 18:51
von Beddong
Na schönen Dank auch...ich darf dann wieder in der Scheiße rumfingern...
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 19:34
von andreas-bader
peregrino hat geschrieben: 10. September 2022, 14:57
Standard Druckbecherpistole aus dem Korrosionsschutzdepot.
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 19:36
von andreas-bader
michaniva hat geschrieben: 10. September 2022, 16:06
Ja ist aber auch eine furchtbare Sauerei und diese Papieroveralls sind in unserer Größe nicht Standard in den Baumärkten
Das mit den Winterhandschuhen wäre mal ne Idee.
Andreas
Re: Mein 21214
Verfasst: 10. September 2022, 19:38
von andreas-bader
Beddong hat geschrieben: 10. September 2022, 18:51
Keine Sorge, den Bereich um die Hinterachse und Gastank ich sehr sparsam mit der Klecke bedacht
Andreas
Re: Mein 21214
Verfasst: 4. November 2022, 11:55
von huramentzefix
super "karre" alle achtung. du willst es aber richtig haben ...
Beddong hat geschrieben: 8. Dezember 2021, 17:10
Ihr müsst bedenken, das der Kompressor beim LFW im Dauereinsatz ist, und verbrauchen tut sich das Granulat so oder so im laufe der Zeit...auch wenn das Mercedes (oder egal wer das System noch original benutzt, praktisch alle also) verschweigt das es da Wechselintervalle gibt. Wenn man mit Sperren betätigen und Reifen aufblasen dieses Volumen erreichen will, sollte der Niva am besten vorher eine Woche in der Fritteuse geparkt worden sein, um nicht bis dahin weg zu gammeln. Sprich, wenn man etwas mehr Schlauch bis zum Tank nimmt, oder sogar einen kleinen Tank (Gaspatrone) zwischenschaltet, reicht das Granulat sicherlich für mehrere Jahre.
das granulat sättigt sich wirklich nur und verbraucht sich nicht. es kann ganz einfach regeneriert werden.
Ich denke das hält nur 1-2 wochen und muss dan regeneriert werden bzw. getauscht.
Aber bei einer durchsichtigen kapsel und granulat mit indikator kann man das gut sehen.
ich habe
mir das hier bestellt
da er ja eine klimaanlage hat könnte man die druckluftleitunug ein stück mit der saugleitung führen (metall an metall) und dieses stück isolieren. Umso länger umso besser.
Dadurch kondensiert das wasser und gelangt als flüssigkeit in den druckspeicher.
hier hast du einen
dessicant trockner
dem muss einer vorgeschaltet werden der durch gravitation das wasser erst ein mal entfernt.
so ein
gravitationsfilter muss der luftmenge angepasst sein weil sonst entweder nichts mehr rauskommt oder weil die geschwindigkeit des vortexes zu klein ist und dann kein wasser separiert wird.
Da hast du unten so ein schraderventil dran und kannst dort das wasser ablassen.
für das trocknen des granulats würde ich ein farbiges granulat wählen welches die farbe ändert wenn es gesättigt ist.
bestell dir ein
bratentermometer dazu dann kannst du es im kochtopf oder in der mikrowelle regenerieren.
aber langsam. solange es unter 100°C ist, ist wasser drin. wenn die temperatur dann mal auf 105°C ist, dann ist es trocken.
ich habe mir dann noch
diese hupeverbaut. die kann ich wärmstens empfehlen.
das fehlende ersatzrad kann man teilweise mit so einem
reifenreparaturkit ausgleichen.
Re: Mein 21214
Verfasst: 4. November 2022, 12:07
von Beddong
Das Granulat ist sicher schon nach dem ersten Probelauf gesättigt...deswegen hat Benz auch heimlich einen 40kg Vorrazsbehälter eingebaut und ne Backröhre um 160.000km durchzuhalten...Alter
Re: Mein 21214
Verfasst: 4. November 2022, 13:03
von huramentzefix
ich weiss nicht wie der benz das mach mit der rücktrocknung. aber wenn mein granulat nur an der luft herumliegt dann verändert sich schon die farbe.
und in der patrone in der druckleitung dauert es auch nicht länger.
also erkläre wie der benz das trocknet?
das hält eine woche oder zwei wenn man es nicht irgendwie trocknet. ich war auch überrascht.
vielleicht hat der benz eine elektrische heizpatrone zur regenerierung?
weisst du diesbezüglich etwas oder vermutest du nur?
Re: Mein 21214
Verfasst: 8. November 2022, 11:08
von andreas-bader
Wir wissen es wie Benz es macht und vermuten nicht
Re: Mein 21214
Verfasst: 27. Dezember 2022, 20:32
von andreas-bader
Es geht mal wieder ein Stück voran.
Mittlerweile wurde die 30.000km Inspektion und die Erstinspektion der Gasanlage durchgeführt.
Wenn das Wetter die Tage schrauberfreundlicher wird kommt noch in die Differentiale vorne und hinten sowie in die Getriebe frisches Öl rein.
Mittlerweile wurden zur Dachkonsole ...
- Schalter_vorne.jpg (36.06 KiB) 4699 mal betrachtet
.. vom Sicherungskasten hoch Kabel gezogen und von dort durch die A-Säule in den Motorraum links.
- Schalter_hinten.jpg (109.57 KiB) 4699 mal betrachtet
Dort wartet nur noch die Steuerung der Druckluftanlage und die Magnetventile der Sperren aufs verkabeln.
- Luft_1.jpg (161.91 KiB) 4699 mal betrachtet
Zuerst werden aber beide Sicherungskästen gegen modernere getauscht.
Torpedosicherungen raus, Stecksicherungen rein und gleich mehr Steckplätze.
Bis demnächst
Andreas
Re: Mein 21214
Verfasst: 27. Dezember 2022, 22:58
von jhl
Klasse
