Achsschenkel/ BJE (Ball Joint Extension)
Heisseluft
Re: Achsschenkel
Beitrag von Heisseluft »
Ich habe mit über Tobias Aussage auch Gedanken gemacht, das Problem bei seinem Test wird sein, dass er ein anderes Auto verwendete. Dies lässt aber eigentlich keine Schlüsse zu...
Vielleicht erfahren wir, ob er den selben Test einmal mit und einmal ohne Stabi am selben Auto fuhr.
Kurvengrenzgeschwindigkeiten können sich Unterscheiden, aber eigentlich nicht so gravierend.
Re: Achsschenkel
Guten Morgen,
das war beide Male der Pananiva selig. Ich habe bei einem Besuch in Langenaltheim zwecks besserer Verschränkung den Stabi raus- aber nicht wieder eingebaut und bin einige Tage so meine ganz normalen Wege gefahren.Dazu gehört die Strecke von Degerloch über Sonnenberg nach Stuttgart Süd mit teilweise 7-9% Gefälle und ordentlichen Kurven. Ausserhalb des Berufsverkehrs schön zu befahren, und ohne Stabi ein - für mich - erschreckendes Erlebnis.
Re: Achsschenkel
Nach dem die alten Skizzen leider alle (ohne Absicherung) weg sind, hab ich noch mal die mögliche Distanzplatte gezeichnet:
Damit würde das obere Traggelenk vom Winkel her entschärft werden, es wäre bisschen mehr Distanz als gerade möglich und zusätzlich verbessern sich die Sturzwerte.
Das ganze aus Stahl gedreht, mit drei Gewinde oben für den Querlenker und drei unten für das Traggelenk.
24° hab ich jetzt mal theoretisch errechnet, womöglich reichen auch 15°... werde bei Zeiten mal ein Tesstück zusammenschwiessen, ob sich wirklich alles wie gedacht ausgeht.
Re: Achsschenkel
Hab mir das heut noch mal in Ruhe vor Ort angesehen und herumprobiert. Mit dem oben gezeigten Distanzstück entschärft sich der Kippwinkel vom oberen Traggelenk quasi perfekt, fast schon Originalzustand. Sturz ist bissl zuviel, aber das ist gut, so kann ich endlich wieder Scheiben zum Einstellen verwenden.
Vom Platz seh ich kein Problem, werd morgen mal "meinen " Dreher fragen was der Spaß kosten würde.
Für die Gewinde rechne ich 15mm, 10mm greift die Schraube, der Rest ist 5mm Luft. Eine Mutter hat ca. 7-8mm greifendes Gewinde, also in jeden Fall eine Verbesserung.
Re: Achsschenkel
Dreher sagt kein Problem. Er schlägt vor das Distanzstück aus Alu zu machen, das hat genug Reserve sagt er. Sagte er aber auch zu den Nuten in den Halbachsen... :|
Für die Gewinde sieht er Helicoil vor... ist aber schon bissl aufwändiger zum Drehen, vor September wirds nix werden.
Gruß jakob
Defence
Re: Achsschenkel
Beitrag von Defence »
Hi,
hier sehe ich nix zum drehen, eher fräsen .,,.
Ich würde Ensat Buchsen nehmen, einkleben und keine Probleme. Helicoil ist auch gut, aber ich denke beim Lada lieber etwas solideres .
Meine wirre Meinung, andere sagen anderes.....
Gruß Alex
Re: Achsschenkel
Defence hat geschrieben:Ich würde Ensat Buchsen nehmen, einkleben
Danke! Kannte ich nicht, sehen gut aus.
Defence hat geschrieben:nix zum drehen, eher fräsen
Evtl. hab ich ihn auch falsch verstanden, es ware nicht viel Zeit zum Bereden, er meinte ein Gegenstück machen zu müssen wegen dem Winkel, sonst kann er nicht drehen...
Hat eine riesige Maschine stehen die dreiachsig herum kann... ist das dann Drehen oder Fräsen?
Defence hat geschrieben: beim Lada lieber etwas solideres
Was sagst du zum Alu, kein Problem?
Defence
Re: Achsschenkel
powdersnow hat geschrieben: Was sagst du zum Alu, kein Problem?
Ich hab keine ja keine Ahnung, welche Legierung, megapascal?
Re: Achsschenkel
Defence hat geschrieben:...welche Legierung...
frag ich Freitag, aber sicher nix herausragendes sondern 0815. :|
Defence
Re: Achsschenkel
Frag ihn nach dem Alu würde ich raten,
meine Meinung.
Finn
Re: Achsschenkel
Beitrag von Finn »
Dreiachsig klingt irgendwie nach CNC...
easyrider110
Re: Achsschenkel
Beitrag von easyrider110 »
Wenn sich das Werkstück dreht und der Bohrer etc stillsteht -> Drehen
Wenn sich das Werkzeug dreht und das Werkstück auf einem Tisch festgespannt ist -> Fräsen
Das Teil zu drehen wird schwierig (mehrere Aufspannung und angetriebene Werkzeuge (gibts auch auf der Drehmaschine)). Denke eher Fräsen. Dreiachsig müssen sie alle sein (X,Y,Z). Vielleicht meinst du eine 5-Achsen Fräse?
Zum Alu, Standard AlMgSi0,5 würde ich da nicht verwenden, da muss meiner Ansicht nach was besseres her.
Defence
Re: Achsschenkel
easyrider110 hat geschrieben:Wenn sich das Werkstück dreht und der Bohrer etc stillsteht -> Drehen
Seitdem es so was gibt,
https://www.youtube.com/watch?v=ghp8CdzHUWY
ist das alles eh komisch pl,, AlSi10Mg0,5 lecker mein Lieblingsdruckmaterial
Re: Achsschenkel
den Eckbohrer hab ich schon mal wo gesehen, sowas hätt ich unlängst erst brauchen können... ZGONZ hats aber leider noch nicht im Programm _..,
easyrider110 hat geschrieben:5-Achsen Fräse?
Ich werd ihn morgen einfach noch mal fragen, 5- Achsen klingt irgendwie sehr teuer (,..
easyrider110 hat geschrieben: Standard AlMgSi0,5
Danke, werd ich beherzen. Welche (nicht all zu exotische und teure) Legierung wäre denn geeignet? AlCuMg ?
easyrider110
Re: Achsschenkel
Da muss Alex was zu sagen, bin kein Studierter/Gelernter und kenne mich nicht so mit Werkstoffen aus. Wenn geht würde ich ausm Bauch raus was Richtung ALZnMgCu1,5 nehmen
