da ich am WE die Radhausverkleidungen mal entfernt habe und mich um den Unterbodenschutz gekümmert habe, kann ich hier auch endlich mal was zu beitragen
meine beiden "Steinschlagschutzbleche" bzw. diese Dreiecksbleche waren jeweils R+L ziemlich rott am unteren Ende.
Habe mir direkt welche bestellt.
Frage: habt Ihr diese Gummi Lippe da drann oder das nach der Montage mit Dichtmasse vernünftig versiegelt?
Das sah son bisschen aus, als würde diese Gummi Lippe den Dreck so richtig schön einsammeln.
Zusätzlich habe ich einmal Reparaturbleche für die Kotflügel bestellt, hoffe die reichen
Hinten wirds nur nen gerades Blech, das selber umgelegt wird...und zu guter Letzt noch einmal die Kleine fehlstelle, die wird auch mit einem geraden Blech zugebraten...
Hoffe Schweißgerät und Teile sind bis Ostern da
FRAGE: habe mir noch die Bleche für die Schmutzfängerbefestigung mitbestellt, weil bei mir son Baumarkt 40x40 Winkel festgemacht waren (auf dem einen Bild erkennbar), wo werden die angeschweißt??? hat da jemand nen Bild?
DANKE
