guenther67 hat geschrieben:Könnte es sein, daß in dem einen Relais irgendwo der Strom kriecht wo er nicht soll?
Ganz genau!
Das Zündplusrelai ist schon träge geworden. Schließen ging noch gut, öffnen aber nur noch mit Last, also zB Heckscheibenheizung.
Getauscht hatte ich natürlich zuerst Letzteres
Und zu allererst das Zündschloß, welches so wie so mechanisch tot war.
Auch das Benzinpumpenproblem war einfach zu lösen, warum auch immer waren zwei Kabel im Relaisockel vertauscht. Also passierte genau nix, außer man versorgte direkt über die Diagnosebuchse... es war aber ein Dauerzündplus unter dem Teppich verlegt worden...
Elektrisch funktioniert jetzt alles wie es soll, nur Geschwindigkeitssensor muß neu:
und Lima:
Diese verbaute Lima hatte man auch noch mal extra mit einer Schleife direkt von der Sicherung, doch es erregte sich nichts.
Geht auch nicht, Lima ist nicht Original sondern aus einem Nova. Die braucht 6V im Eingang.
Aja, da ist auch noch die Hupe:
Sogar die funktioniert, aber nur per Knopfdruck und nicht übers Lenkrad. Ob das so "legal"/ Pickerltauglich ist?
Beim hinteren Wischer fehlt mM etwas? Ist da nur eine Scheibe oder auch Dichtung?
Der endgültige Beweis das der Wagen bisher nur gerollt wurde:
Die Manschette kam mir gleich komisch vor, bei dem Anblick war klar: sie ist noch die Erste
Tiefe Risse ja, aber sie war noch 100% dicht! Dieses Gelenk samt Manschette lief einfach so lange unauffällig das nie jemand danach sah. Offensichtlich knapp 200tkm
Spiel war keines Spürbar, liegt aber wohl nur am Rost.
Das andere Innengelenk war gut mit sauberen Fett versorgt, obwohl die Manschette nur noch in Fragmenten vorhanden war.
Der Fahrer dürfte sehr schwer gewesen sein, beide vorderen Sitzhalterung wurden mehrfach Nachgeschweisst und stehen kurz vor dem Zerbröseln.
Beim Getriebehalter wurden alle vier Bolzen durch Schrauben von oben durch gedoppelt.
Und im Bereich vom Bremspedal ist 15cm² Bodenblech neu aufgeschweisst.
Beifahrerseite ist der Fußraum deutlich schlechter, wirklich rostig
Werde wohl mit FF Fluten und beobachten... noch ist es ja nicht durch
