Höherlegung
BigKahunaBurger
Re: Höherlegung
Beitrag von BigKahunaBurger »
Also: Der Dimas hat mir die rein, vorn ist das Hartplastik (weiss) und die werden nicht dünner und hinten das gleiche Material wie die Originalen, nur eben ca. doppelt so dick (soll ja höher kommen). Gerhard hatte die glaube ich auch drin (bevor der Emu dran rumpickte).
Verschleiß? k.A. Wenn Du beim Dimas Deine Reifen holst, frag ihn halt. Wenn Deine Achsmanschetten Löcher haben, ist das ein Aufwasch. Hinten geht zu zweit ganz gut in 30min.
Jöach
21214 - 11/2006
Done
Re: Höherlegung
Beitrag von Done »
Dass es die Hartplastikscheiben nicht zusammendrückt, weiß ich. Ich wollte ja wissen, obs einem EXAKT GENAU DIESE ungarischen Gummiteile an der VORDERACHSE schon zusammengedrückt hat.
Re: Höherlegung
ich habe die Teile von GM404 zusammen mit OME drin. Ca 2 Jahre. Kann nicht bestätigen das die sich auflösen. Natürlich ist, vorallem mit OME dort ordentlich Druck drauf. Den Blechformring immer neu nehmen sonst reibt es schnell den Gummi auf.
safeulli
Re: Höherlegung
Beitrag von safeulli »
Hallo,kann ich bestätigen ! die Gummiteile vorne werden nach ein paar Wochen so dünn wie die originalen!!
Gruß :(
Ulli
Done
Re: Höherlegung
Beitrag von Done »
Danke! Ich werd sie wohl gar nicht rein tun, haben nämlich außerdem auch noch ziemlich Spiel im Messingring.
Thomas Schlosser
Re: Höherlegung
Beitrag von Thomas Schlosser »
Hallo Leute
Hab mal ein paar fragen zu den Ungarischen Gummiringen.
Versteh ich das jetzt richtig das es welche aus Gummi, und welche aus Hartplastik gibt?? Die aus Hartplastik sind besser!?
Da ich kein Freund von Ebay bin, gibt es sonst noch eine möglichkeit diese Höherlegungsgummies zu kaufen OHNE Hilfe von Ebay!!!
Thomas
tiny
Re: Höherlegung
Beitrag von tiny »
http://www.offroadproducts.de/index1.html
so wie es ausschaut sind aber die hinteren aus gummi.
kannst aber auch zur dreherrei deines vertrauens gehen und das ganze herstellen lassen....
safeulli
Re: Höherlegung
Hallo, habe den Niva jetzt 12 cm höher hinten, gibt eine Menge Probleme,die meisten davon hab ich schon im Griff (Panhardstab und Quertabilisatoren verlängert um den Winkel Kardan Achse wieder auszugleichen) aber jetzt das Problem , die Achse verdreht sich jetzt sehr stark nach vorne beim einfedern und bremsen , kann das mit dem veränderten Winkel der Querstabis zusammen hängen? oder hat jemand eine Idee ?
Ich weis diese Extreme höherlegung ist verrückt würde es aber doch gerne hinbekommen!!!!
Bilder davon auf der Seite hier (die reifen auf den ersten Fotos sind 235/75R15)
http://ulli-schneider.magix.net/
Danke fuer eure Hilfe
Gruss
Ulli
