Seite 5 von 7
Re: Wattgestänge/ Trilink
Verfasst: 7. Oktober 2016, 09:10
von powdersnow
easyrider110 hat geschrieben:dass das da oben etwas wenig ist.
mir gefällt es so auch nicht 100%... bei der Lasche hätte ich lieber dickeres Material... aber jetzt erst mal testen... bevor das Gelenk noch zum rosten anfängt
Beddong hat geschrieben:Wie viel Grad macht denn das Kugelkopf-Gelenk in der Querachse?
Gesamt 32°
Diese Gelenke sind quasi alle gleich. Konstruktionsbedingt.
Der Rest wird sich im Zuge von Testfahrten zeigen.
Verfasst: 7. Oktober 2016, 09:33
von Beddong
Zwei mal 16° reicht bei mir nicht, so viel weiß ich .-.
Verfasst: 8. Oktober 2016, 20:23
von Defence
Doppel bitte die Laschen auf
Verfasst: 10. Oktober 2016, 14:34
von powdersnow
Beddong hat geschrieben:Zwei mal 16° reicht bei mir nicht, so viel weiß ich .-.
Also hast du entweder mehr Verschränkung als ich oder ich hab mich vermessen
Defence hat geschrieben:Doppel bitte die Laschen auf
ja, hab ich vor.
Verfasst: 10. Oktober 2016, 14:48
von Beddong
Ist möglich, haben vorgestern meine rechte Feder wieder einrenken müssen, bei Schnittgers. Wohl gemerkt, 2102 Feder plus gute 6cm oben und 2cm unten.
Vergiss bitte nicht, wenn ich meine Achse normal im Stand belaste ist alles im grünen bereich, aber dynamisch hat´s wohl nicht gereicht. Meine Gummis in den Längslenkern sind nun endgültig Matsch. Wie viel Verschränkung hast Du ausgemessen bei Dir und hast Du etwas Reserve mit eingeplant? Ich hab mal am Monitor Dein Bild ausgemessen, ok täuscht wahrscheinlich, Aber viel Luft ist da nicht mehr.
Verfasst: 10. Oktober 2016, 15:44
von powdersnow
Beddong hat geschrieben:Wohl gemerkt, 2102 Feder plus gute 6cm oben und 2cm unten.
die 2102 Federn fallen bei mir ständig raus... sonst sind die gail.
Meine HA Federn haben 54cm Länge, plus oben 5cm Distanz. Verschränkt trotzdem zu lose.
Beddong hat geschrieben:Aber viel Luft ist da nicht mehr.
Stimmt! Ist sehr knapp... dynamisch kann sich da aber auch nicht wirklich mehr tun, die Stossdämpfer verhindern noch mehr Bewegung. Hoffe ich halt... wenns nicht reicht war es teures Lehrgeld
Verfasst: 10. Oktober 2016, 15:57
von Beddong
Ich wünsche Dir ernsthaft das es reicht, aus zwei Gründen:
a: Dann war es bei Dir kein teures Lehrgeld!
b: dann habe ich mich vermessen und bei mir gehen auch normal Kugelköpfe
Drück die Daumen.
Verfasst: 10. Oktober 2016, 17:25
von Beddong
So, hat mir keine Ruhe gelassen, und hab noch mal schnell nachverschränkt, Jacob. Also es sind bei mir, nur gekippt, 15,6° und dann klemmt der Reifen. Feder lässt sich mit der Hand bewegen (Mist!) und der Stoßdämper, gegenseitig, hat noch ein kleines Stück Luft. Da Du wohl noch etwas mehr Weg hast, wird es wohl sehr knapp. Ich drück die Daumen.
Verfasst: 6. November 2016, 09:42
Verfasst: 7. November 2016, 13:00
von Beddong
Auch eine Möglichkeit.
Verfasst: 7. November 2016, 14:11
t-34 hat geschrieben:und wo ist da ms?????
...ist alles schon in Arbeit....
Verfasst: 8. November 2016, 16:03
von Ostbock-Jens
Marauder!
Aber die Aufkleber passen nicht, ist doch kein P71!
Verfasst: 8. November 2016, 17:00
Ostbock-Jens hat geschrieben:Marauder!
Das stimmt! Die Show ist aber gigantisch!... Ausserdem ist der zivile Marauder (der hier mit Schropp-tune
...bei 210 schaltet die Automatik in den fünften
) fahrwerksmäßig schon ganz nah am CopCar
Verfasst: 9. November 2016, 05:17
von Beddong
t-34 hat geschrieben:bin von einer 30 km langen probefahrt zurueck.das das Wattgestaenge etwas bringt war
mir von anfang an klar,das es den niva(mein Niva ist von 2009 mit 60 Tkm)aber dermassen veraendert
haette ich nie gedacht
Du Heizer
, freut mich!
Ich bin mal auf Deinen Eindruck nach einer Geländefahrt gespannt.
Wo es auch einen sehr großen Unterschied macht, ist im Hängerbetrieb.
Gabs mit Deiner Sperre Probleme?
Verfasst: 11. November 2016, 17:36
von Epicuro
Uli hat recht,mein garten kostet nur geld
gruss rolf
Sei froh, daß das nicht mitten in der Pampa passiert ist.....
