Die absolute und vollendete Ölverwirrung - (M)ein Resümee
Re: Die absolute und vollendete Ölverwirrung - (M)ein Resüme
Klasse Thema ! Vielen Dank an alle Schreiberling und besonders natürlich an Gustl !!
Gerne möchte ich auch ein paar Dinge eingeben.
Mein erstes Getriebe gab nach 58.000km den Geist auf (Geräusche im 5. Gang - nicht unerheblich). Das Olaf-Vogel-Tauschgetriebe ist jetzt seit ca. 90.000km drin. Immer Oil-of-Olaf. Alles unauffällig.
Belehrt mich eines Besseren, aber die Getriebe die bei uns so verrecken zeigen ja nicht die typischen Symptome von kaputten Synchronringen. Typisch sind das Rausspringen von Gängen und vorallem stark erhöhte Geräuschkulisse. "Lässt sich nur kratzend schalten, aber mit Zwischenkuppeln und Zwischegas gehts gut" liest man nicht.
Phosphor- und Schwefelverbindungen haben üblicherweise ein enormes Mief-Potenzial. Oil-of-Olaf und was ich sonst so an Getriebeölen gerochen habe stinkt alles enorm. Frage: Mieft ein rein mineralisches GL3 auch so stark ?
Wenn man sich die Sicherheitsdatenblätter von Mathy-T im anguckt und mit dem Mathy 75W90-Getriebeöl vergleicht sieht man, daß im "T" einiges an Phosphor- und Schwefeladditiven drin ist. Von nix kommt nix.
Natürlich ist Chemie ein komplexes Thema. Wer weiß - vielleicht nimmt man extra solche S- und P-verbindungen die keine Buntmetalle angreifen.
Es wäre ein spannender und einfacher Versuch: Kolben mit Öl, Messing oder Bronze rein, 4 Wochen bei 90°C.
Leider sind meine Chemie-Zeiten vorbei. Wer springt ein ???
Viele Grüße sendet
Timo
Viele Grüße sendet
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
"...so verrecken zeigen ja nicht die typischen Symptome von kaputten Synchronringen. Typisch sind das Rausspringen von Gängen und vorallem stark erhöhte Geräuschkulisse..."
Diese Erkenntnis muss man neidlos anerkennen, recht hast Du.
- Offroad-Hofi
... Dann ändere ich das mal: Der zweite Gang kratzt bei mir im kalten Zustand in letzter Zeit. Der Dritte auch schon etwas. Das ist erst seit kurzem und ist auch mit dem Ölwechsel nicht weggegangen.Timo hat geschrieben:"Lässt sich nur kratzend schalten, aber mit Zwischenkuppeln und Zwischegas gehts gut" liest man nicht.
- minimatsch
DESWEGEN plädier ich auf nen ultimativen ForumsgetriebevergleichFanto hat geschrieben:"...so verrecken zeigen ja nicht die typischen Symptome von kaputten Synchronringen. Typisch sind das Rausspringen von Gängen und vorallem stark erhöhte Geräuschkulisse..."
Niva M Trostnik mit Mittelarmlehnen, Ungarngummis, mechanischen Kettenspanner,Gripmax A/Ts Standheizung,Panoramadach,Seilwinde, Schnorchel.
am Öl kanns nicht liegen ,war ja keins drin
- minimatsch
find deine Vorgehensweise nicht schlecht,tät ich auch so machen. Mein Kommentar bezog sich eher auf deine Bemerkung mit dem dünnen ÖlNotausgangparker hat geschrieben:Hab ich schon verstanden! Und sonst kriegt er auch nix besonders Teures. Im Vtg sind die Mengen und Kosten ja überschaubar, und es galt ja einen Weg zu finden, die fiesen Geräusche zu eliminieren.minimatsch hat geschrieben:minimatsch hat geschrieben:LS (limited slip) Öl hatte ich in meinem Defender in den Achsen drinnen,weil da Detroit Locker Sperren verbaut waren. Eaton (der Hersteller) empfiehlt solch ein Öl für diese Sperren . Wirkungsweise dieser Öle erklärt dir August besser ,er ist devinitiv Erklärungsbegabter als ich
Auf alle Fälle hat ein "modernes- dünnes " Öl nix in deinem UAZ zu suchen,da ist es m.E. eher kontraproduktiv
hab mich da damals als die Sache bei mir aktuell war ziemlich intensiv befasst damit.Aber wie gesagt,da bin ich der falsche es hier schriftlich nieder zu schreiben.
Um meinen oben geschriebenen Kommentar zu erklären,natürlich schadet das LS Öl dem UAZ nicht, nur finde ich, dass er so etwas hochwertiges -teueres nicht benötigt.Aber ist meine Meinung,ned falsch verstehen.
Kanonen auf Spatzen halt...
O.T. : auf den UAZ Hunter hab ich auch schon mal ein Auge geworfen.Aber in Niederbayern schwer zu bekommen.Finds aber ein absolut gei... Teil.
Notausgangparker
Bitte kein Neid.minimatsch hat geschrieben:find deine Vorgehensweise nicht schlecht,tät ich auch so machen. Mein Kommentar bezog sich eher auf deine Bemerkung mit dem dünnen ÖlNotausgangparker hat geschrieben: Hab ich schon verstanden! Und sonst kriegt er auch nix besonders Teures. Im Vtg sind die Mengen und Kosten ja überschaubar, und es galt ja einen Weg zu finden, die fiesen Geräusche zu eliminieren.
Kanonen auf Spatzen halt....Die LS Komponente ist im VTG zu vernachlässigen,ergo nicht nötig (überflüssig).
O.T. : auf den UAZ Hunter hab ich auch schon mal ein Auge geworfen.Aber in Niederbayern schwer zu bekommen.Finds aber ein absolut gei... Teil..Mein Neid ist dir sicher
Der UAZ sieht nur brachialer aus als der Niva. Im Gelände kann er nicht viel mehr, und die Qualität ist leider bescheiden. In der Alltagstauglichkeit nicht mit einem Niva vergleichbar. Der Niva ist der Musterknabe, der UAZ der Schwererziehbare.
( Sorry für OT )
- DeutzDavid
Hab das Vogel Öl drin überall, kann man im Winter fast mit dem Hammer schalten, wenn es warm ist gehts
Fliegt demnächst raus, und kommt auch nicht wieder rein
Laufgeräusche hab ich mit 42.000km, nach ca. 15.000km mit dem Vogel Öl keine Veränderung, also muss es vorher schon ne Macke gehabt haben
Am falschen Öl sterben die wenigsten Motoren und Getriebe
0W-40 von Mobil geht im Lada Motor auch, besser als Baumarkt 15W-40 was manche nutzen allemal
Im Samara war doch auf Motoröl im Getriebe, das ging doch auch
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Nur im 4-Gang-GetriebeDeutzDavid hat geschrieben:Im Samara war doch auch Motoröl im Getriebe, das ging doch auch
Normalerweise sitzt das Problem am LenkradDeutzDavid hat geschrieben:Am falschen Öl sterben die wenigsten Motoren und Getriebe
Da hänge ich mich mal mit dran. Ist er kalt kratzt der zweite und will am besten sanft mitOffroad-Hofi hat geschrieben:... Dann ändere ich das mal: Der zweite Gang kratzt bei mir im kalten Zustand in letzter Zeit. Der Dritte auch schon etwas. Das ist erst seit kurzem und ist auch mit dem Ölwechsel nicht weggegangen.
Zwischengas geschaltet werden. Ist die Möhre warm läuft alles wie geschmiert. Muss ich
mir da jetzt Gedanken machen mit rund 12.000km?
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts
Nö, normal das!
- Offroad-Hofi
Komisch bei mir ging der zweite kalt zwar schon immer schwer rein, aber dass er kratzt ist erst neu. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass sich da die Synchronringe verabschieden. Der Goldglanz im Öl spricht ja dafür.
Eins auf zwei wir so selten genutzt, da wäre es verwunderlich das ausgerechnet der kaputt geht. Drei auf vier ist da schon wahrscheinlicher.
- DeutzDavid
1 auf 2 geht bei meinem Audi von 2004 auch schwer wenn kalt, und der hat schon 75W-90 GL4+ von Castrol drin
Das haben viele Getriebe, meist nur bei den ersten paar Schaltvorgängen
- Offroad-Hofi
"Schwer" ging es schon immer, das hat mich auch nicht gewundert. Mein Problem ist, dass es in letzter Zeit kratzt.DeutzDavid hat geschrieben:1 auf 2 geht bei meinem Audi von 2004 auch schwer wenn kalt
- DeutzDavid
Macht mein Niva auch
Solange es fährt mache ich gar nichts, wenn man diese einstellung hat, wird man auch mit so nem schweren Schaltvorgang glücklich
