Ich hatte schon mal Backfire beim "M" beschrieben...
Re: Ich hatte schon mal Backfire beim "M" beschrieben...
Zarox hat geschrieben:Kann sich das gesamte Flüssiggas vom Tankventil bis zum Verdampfer verflüchtigen?
Nein
Zarox hat geschrieben:Wieviel Gas kann da eigentlich maximal über den defekten Verdampfer ausströmen?
So viel, wie in Verdampfer passt
Zarox
Beitrag von Zarox »
Also gibt es vor dem Verdampfer noch ein zweites Ventil !?
Wieviel passt denn in den Verdampfer? Kann man das irgendwo nachlesen?
Hab bisher nix dazu finden können.
Zarox hat geschrieben:Also gibt es vor dem Verdampfer noch ein zweites Ventil !?
Genau
Zarox hat geschrieben:Wieviel passt denn in den Verdampfer?
Es klingt so: pffft .... mehr weiß ich nicht.
Zarox hat geschrieben:Hab bisher nix dazu finden können.
es gibt unterschiedliche Verdampfer mit unterschiedlichem Volumen...
Zarox
Beitrag von Zarox »
Für pfft war das aber schonen nen gscheiter Rums beim Haase..
haase1970
Beitrag von haase1970 »
Für eine Mischung 13:1 könnte es reichen...
Der Inhalt des Verdampfer ( unbekannt) wird frei, aber auch die Leitungslänge vom Absperrventil im Motorraum
bis zum Verdampfer... In meinem Fall ca. 1,3 Meter mit 6mm Innendurchmesser.
ikletti
Beitrag von ikletti »
Zarox hat geschrieben:[...]könnte auch das Anspringen des Schrittmotors vom Leerlaufsteller nen Funken erzeugt haben.[...]
Bisschen spät um in die Diskussion einzusteigen, aber: Schrittmotoren sind Synchronmotoren. Diese haben keine Bürsten/Kohlen, ergo keine Funkenbildung. Allerdings gibt es auch Drosselklappen mit "einfachem" Gleichstrommotor (der hat dann Bürsten bzw. Kohlen) und einem Encoder für die Positionsrückmeldung. Hat schon jemand die Niva-DK zerlegt oder eine zum Zerlegen übrig?
1700er BJ 2009
haase1970
Das würde mich jetzt auch interessieren. ....
Defence
Beitrag von Defence »
Glaskugelmodus an,
Da der Platingrad beim Freibrennen, ja mal locker 1000° hat.
haase1970 hat geschrieben:Für eine Mischung 13:1 könnte es reichen...
Durchmesser : 6
Höhe : 1300
Oberfläche:24560,971
Volumen : 36756,634
36756,634 x 13 (könnte reichen) = 477836,242 + Verdampfer, also Schlauch mal 2 OK, mehr sollte da nicht drin sein ?
Ergibt 955672,484
(Leitungsverlauf vom LMM bis zur DK gemessen)
Dieser liegt bei ca. Volumen 1924225,5 dann wären wir bei 1:26,2 Gemisch ohne Luftfilterkasten ö.,
Zarox hat geschrieben: Das LEL von Propan/Butan liegt bei nur 2%
Fazunka durch LMM, Glaskugelmodus aus o--. mit Gas kenne ich micht nicht su gut aus, eher mit festen Stoffen :|
Aber spannend hier mitzulesen.
Zuletzt geändert von Defence am 22. April 2015, 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Zarox
Beitrag von Zarox »
Defence hat geschrieben: 1:26,2 Gemisch ohne Luftfilterkasten ö.,
"Ja, Rico! Kaboom!"
