Fehlercode P0441
abcdeef
Re: Fehlercode P0441
Beitrag von abcdeef »
Beddong hat geschrieben: ...
Darum den Schlauch an dem Kohlefilter mal abmachen und dann laufen lassen. Das Ventil muss schon noch funktional Angeschlossen sein. Wenn Du den Finger auf dem Schlauch hast müsste im Rythmus des Tackerns was am Schlauchende zu spüren sein. Und da gibts dann halt zwei Möglichkeiten. Ventil funktioniert...dann Finger vom Schlauch und schaun was passiert, oder es saugt nicht bzw dauerhaft, dann ist das Ventil hin.
Tackern war zu spüren.
Was mir auffiel, das Ventil tackert sehr laut bei angeschlossenen Kohlefilter und wenn ich den Schlauch zuhalte. Wenn es frei saugen kann ist es leise.
Daraus schließe ich, dasz bei angeschlossen Kohlefiltern der Motor nichts ansaugen kann da Kohlefilter verstopft ist, oder?
Lada Niva 1.7i BJ. 2007
abcdeef
Der Behälter hat ein Normalgewicht von ca. 800gr...ist er deutlich schwerer, stimmt was nicht...genauer kann ichs nicht eingrenzen, eventuell hat wer was genaueres.
meiner wiegt 1050g.
Und was macht er wenn Du ihn ohne den Behälter laufen lässt?
abcdeef
Beddong hat geschrieben: 13. Februar 2021, 14:51 Und was macht er wenn Du ihn ohne den Behälter laufen lässt?
unverändert.
habe den Drosselklappenpoti ersetzt. Nun ist der Leerlauf wieder konstant unter 1000U/min
Aber, der Behälter war auch verstopft. Habe den mittleren Eingang zugehalten und durchgeblasen.
Es kamen ca. 2mm grosse Kohlestückchen raus. Wenn ich ich ihn schüttle scheint ein großer Brocken darin zu sein. Es wirkt auf jeden Fall nicht normal und werde ihn bald ersetzten.
