Belagwechsel an der Trommelbremse
Aber zurück drehen kann man die Kolben doch immer noch?!
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
fantaschti
Re: Belagwechsel an der Trommelbremse
Guten Morgen,
Ich habe auch den Bremszylinder, der sich selbst nachstellt, im Verdacht, da der eh etwas sifft habe ich mal zwei neue bestellt. Der auf der anderen Seite ist sicher auch nicht mehr super. Vielen Dank, ich berichte weiter!
Lada Niva 2121 - Bj. 2009 - über 100000 km
Die Radbremszylinder werden zusammengedrückt,das war es. Das Lüftungsspiel stellt sich von selbst ein.nuse hat geschrieben:Aber zurück drehen kann man die Kolben doch immer noch?!
Nur das Lüftungsspiel stellt sich selbst ein, die Bremse selbst wird über die Handbremse eingestellt.fantaschti hat geschrieben: Ich habe auch den Bremszylinder, der sich selbst nachstellt,
Ich hab das gleiche Problem gehabt, dass die Trommel trotz losem Seil und zusammen gedrückten Kolben nicht drüber ging. Ich habe deshalb den inneren Grat der Trommel ordentlich mit der Feile bearbeitet. Es war dann zwar immer noch ein Gewaltakt das Ding drauf zu bekommen, aber irgendwann war das Teil drauf.
Mit Gewalt drauf würd ich lassen, die bekommst du dann unter Umständen nicht mehr runter. Beim Ziehen der Trommel bleiben die Beläge wieder an der Kante hängen und stellen sich auf -> Widerhaken!
Es kann sein dass Nachbaubeläge zu viel Belag drauf haben bzw nicht maßhaltig sind. In dem Fall die Stützfüße der Beläge (dort wo sie an der Ankerplatte andocken) mit der Feile Bearbeiten. Ich reiße da 1mm mit dem Messschieber an, feile beide Beläge nach und das dann so lange bis es passt.
Aber check vorher mal ob die Kolben der RBZ wirklich freigängig sind und auch ganz zurück gehen! Falls neue RBZ rein kommen, kolben und Manschetten gleich mit ATE Paste behandeln! Gibts die eigentlich auch bei AET?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
fantaschti
Vielen Dank für Eure Tipps! Habe ich am Wochenende wieder was zu tun. Ich teste und berichte.
Ist der Wechsel der Radbremszylinder schwierig? Spezialwerkzeug nötig, um die Leitungen anzubringen
bzw. entlüften oder ist das beim Niva einfach... Muss mich mal auf die Suche nach nem schönen Sachsen-Video machen.
Evtl. bau ich auch das alte Zeug auch wieder rein, fahr zu ner Werkstatt um die Ecke und lass den "Experten" ran.
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal.
Liebe Grüße
Basti
P.s.: Bilder geändert auf 800x600. Danke für den Hinweis.
Liebe Grüße
Basti
- Hier noch die alten Backen.
- 20171226_102628.jpg (209.22 KiB) 3919 mal betrachtet
- Die neuen Backen haben deutlich mehr Belag als die alten...
- 20171226_111106.jpg (138.23 KiB) 3919 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fantaschti am 27. Dezember 2017, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Da gehören beide RBZ getauscht und die Trommel gründlichst(!) entfettet...
Und nein, keine Spezialwerkzeuge von Nöten, aber es muss gewissenhaft gearbeitet werden. Weil Bremse, ist klar ne?
Ps: Bitte verkleiner die Bilder auf 800x600 Pixel, danke
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
fantaschti
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Trommeln wollte ich eigentlich austauschen, deshalb habe ich die Bremse auch aufgemacht. Beläge
hatte ich zur Sicherheit mal mitbestellt.
Unser Niva-Experte Christian meinte bei einer Probefahrt im Sommer, dass die Trommel hinten rechts eine
Unwucht haben könnte, deshalb hat es beim Bremsen eben von dort Geräusche gemacht.
Als ich jetzt die Scheibe unten hatte, habe ich auch den Bremszylinder gesehen, den auch bestellt. Aber
noch nix daran gemacht. Weil es eben um die Bremse und damit auch um die Sicherheit geht, habe ich
mir überlegt, einen "Experten" ranzulassen.
Hilfe beim ersten Mal ist nie falsch.
Moment. Das klingt komisch
Aber ja. Gerade an sicherheitsrelevanten Teilen schadet unter Anleitung werkeln nicht. Aber die hintere Bremse ist kein Hexenwert, dass du die Trommel schon zerstörungsfrei runter bekommen hast, spricht nicht gegen dich.
Nimm dir das Werkstatthandbuch zur Hand, mach fleißig Fotos VOR dem Zerlegen, arbeite sauber und langsam (nicht mit Ölpfoten auf die Beläge grapschen) und die Sache wird auch allein ein gutes Ende nehmen.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
fantaschti
- hab die Beläge vielleicht schon angefasst ... Irgendwann war ich genervt... Wenn ich zu ner Werkstatt gehe, kann der auch neue bestellen. Jetzt guck ich mir das Ding am Wochenende nochmals an. Viel kaputt machen, kann ich ja nicht.
Zum Glück habe ich hinten Scheibenbremsen..........
Lappen, Bremsenreiniger, so lange wischen bis die dunklen Stellen weg sind und gut isfantaschti hat geschrieben:.-.- hab die Beläge vielleicht schon angefasst ... Irgendwann war ich genervt... Wenn ich zu ner Werkstatt gehe, kann der auch neue bestellen. Jetzt guck ich mir das Ding am Wochenende nochmals an. Viel kaputt machen, kann ich ja nicht.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Moin, ich hol das eben nach oben.
Bei meinen LADA Niva 1990 1600 4x4 habe ich neue Trommeln verbaut.
Die Radbremszylinder sind die selbstnachstellenden. Jetzt gehen die neuen Trommeln natürlich etwas fest drauf.
Daher wollte ich die RBZ reindrücken.
Kurze Frage, wie bekomme ich die Radbremszylinder mit selbstnachstellung jetzt wieder zusammen gedrückt ?
Werden die Kolben hineingedreht oder klassisch zusammen drücken ?
Danke !
Christian
Danke !
Christian
Genau soLuther hat geschrieben:klassisch zusammen drücken
Was für Trommeln hast Du denn verbaut? Leider ist nur Original rund. CP haben die im Programm , AET wohl auch, weiß ich aber nicht.
