Neuer Niva als Jagdfahrzeug - Ausstattung
Re: Neuer Niva als Jagdfahrzeug - Ausstattung
Vorhin im Stau an diesen Fred gedacht.... Was passiert, wenn Du den Gurt des Beifahrersitzes in Dein Gurtschloß auf der Fahrerseite steckst? Also, bei mir paßt es.
Tim64
Beitrag von Tim64 »
nach langer Zeit gibt es zum Gurtwarner eine Antwort.
Viele Grüße,
Tim
Der Teufel fährt Lada.
arnstein
Beitrag von arnstein »
Neue Frage: Wer hat Erfahrung mit einer Standheizung? :?:
Ich habe mir eine Webasto einbauen lassen (habe bei allen meinen Fahrzeugen eine Standheizung eingebaut), es gibt nichts besseres wenn Du nach einem langem Ansitz bei Minusgraden in ein Warmes Auto einsteigen und ohne Scheiben kratzen nach Hause fahren kannst.
Gruß Robert
Lada Taiga LKW Typisiert, 2121-40-Y, Baujahr 2012, Webasto mit Telestart T100HTM
guzz
Beitrag von guzz »
Tim64 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Tim
Dem is nix hinzuzufügen. Mein Händler hat beim Kundendienst den Gurtbimmelstecker einfach abgesteckt. Der ist wohl unter der Mittelkonsole bei der Handbremse bzw. beim Aschenbecher. Seitdem ist im Lada himmlische Ruhe... außer dem Niva -Gerappel natürlich ;o)
guzz
Beitrag von guzz »
Servus Kollegen,
ich darf meinen Thread mal wieder nach oben ziehen. Mittlerweile haben der Niva und ich schon so maches Abenteuer überstanden... .,.
Momentan steht er auf seinen Original-Felgen mit Bridgestone DZM Winterreifen, für den irgendwann kommenden Sommer sind ja Gelände-Schlappen auf Dotz-Felgen angedacht,
habe ich auch schon mal geschrieben.
Ich mache mir langsam Gedanken, welche Sommerreifen ich nehmen soll:
Einsatzgebiet ist ja Jagd, d. h. Forstwege, Holzrückewege, Matsch, nasse Wiesen, leichtes Gelände. Bis zum Revier 7 km über Landstraßen, da sollten die Reifen auch ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Kaum längere Strecken oder Autobahn.
Der Anbau sollte möglichst ohne Änderungen am Fahrzeug vor sich gehen. Optik ist zweitrangig.
Ich habe mir die ganzen Reifen-Diskussionen schon reingezogen - was würdet ihr empfehlen? :?: :?: :?:
Besten Dank für Eure Tipps (bisher hab ich mich immer dran gehalten und war immer sehr zufrieden...)
Viele Grüße, der guzz
guzz
Beitrag von guzz »
Servus Gemeinde,
eine telefonische Auskunft beim Offraod-Reifen-Profi hat folgende Empfehlungen erbracht:
Maxxis M8060 Trepador in 205/70R15
oder
Kumho Road Venture MT KL71 in 195/80R15
Was meint Ihr dazu? Eingetragen werden müssen beide mit der Felge, wo ist der Aufwand geringer? Die Breite wäre mir egal, wichtig ist, dass es ohne große Bastelei klappt.
fehni
Beitrag von fehni »
Der Aufwand ist bei beiden gleich. Kommt wie immer auf den Prüfer an. Bei beiden kann es dir passieren das er wegen den groben Profil an der Flanke die Radabdeckung als zu wenig findet. Wobei ich für deine Anforderung evtl. auch den Hankook Dynapro ATm empfehlen kann (wäre auch etwas günstiger).
Hier mal das Profil:
smart forfour
guzz
Beitrag von guzz »
Hallo Christian, vielen Dank!
Hat hier sonst jemand Efahrungen mit den genannten Reifen, vor allem mit dem Maxxis Trepador auf dem Niva?
Beste Grüße, der guzz
fehni
Beitrag von fehni »
Ruf mal den V-Jens an; der hat die Kumho KL71 auf seinen Niva.
oder lese das mal mit durch: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=5&t=4667
smart forfour
Kumho Kl71 kann ich wärmstens empfehlen!
Lese dir das auch durch: klick
guzz
Beitrag von guzz »
Besten Dank! Kurze Nachfrage: Fährt jemand den Maxxis Trepador und kann hierzu was sagen??
guzz
Beitrag von guzz »
Servus Gemeinde,
Die Entscheidung ist getroffen; hab die Maxxis Trepador 205 bestellt. Nächste Woche können sie drauf, dann werde ich berichten. Vielen Dank für die Tips
Beste Grüße,
Der guzz
csc
Beitrag von csc »
So ein kleines bisschen beratungsresistent bist du aber schon, oder....
2009er Niva in grün
guzz
Beitrag von guzz »
csc hat geschrieben:
Wieso? Von dem Reifen hat ja keiner abgeraten...
Aussehen tut er gut:
... kannte den noch gar nicht.
guzz hat geschrieben:...dann werde ich berichten.
Sehr schön!
