Ölstandpeilstab
Re: Ölstandpeilstab
gewaltschrauber hat geschrieben:Sind die dann von den Gewinden her gleich???
ja
gewaltschrauber hat geschrieben:Warum dann für die Getriebe Magnet und für die Ölwanne nicht??
Hab ich doch geschrieben:
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Hast Du eine relevante Anzahl feinster Eisenspäne ( NE-Metalle finden Magnete ja nicht so toll) im Ölkreislauf, so ist der nächste Ölwechsel Dein kleinstes Problem
Eisenmetallabrieb im Motor bedeutet :Tod !
Ausserdem:
Im/am Motor sitzt doch ein Ölfilter :idea:
Im/am Getriebe nicht :idea:
Deswegen, und weil beim Getriebe Eisenmetallabrieb anfällt, hat jedes Getriebe( :?: ..also jedes, daß ich von innen kenne) einen Magneten. Nicht immer in der Schraube...manchmal auch mitten ins Getriebe geklemmt.
gewaltschrauber
Re: Olstandpeilstab
Beitrag von gewaltschrauber »
wLADAmir hat geschrieben:
fehni hat geschrieben:
Funix hat geschrieben: boah! ölfilter mit magnet
oder Magnet für Ölfilter (wiederverwendbar).
Aber kurz vor dem Ölwechsel bei der Lada-Werkstatt entfernen, bevor sie es machen und mit wegschmeißen .,. .,.
Die Idee ist garnicht schlecht. An der Stelle kommt per se der gesamte Abrieb mal vorbeigeschwommen, während auf der dem klitzekleine Magnet des Ablaßschraube(n) weniger los ist. Mal schauen, ob ich noch eines rumliegen habe.
Danke für die Idee,
Jetzt muss ich doch den Tobias noch mal zitieren, da wird auch die Ölablassschraube angesprochen.
Warum sollten die Russen bei gleichen Abmessungen verschiedene Schrauben nehmen???
Bei meiner URAL waren drei gleiche Schrauben in Moror, Getriebe und Hinterachsgetriebe drin. Die wurden gegen magnetische gewechselt.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Re: Ölstandpeilstab
Tel: 007 8482 204013
Da kannste dann direkt bei VAZ fragen...
Re: Ölstandpeilstab
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Tel: 007 8482 204013
Das ist eine der typischsten Christian-Antworten, die ich kenne :mrgreen:
@ Lorenz: Wir warten!
gewaltschrauber
Re: Ölstandpeilstab
Auf was???
Können wir beim Alban ausdiskutieren bei Raki oder Heissem Apfelwein.
Gruss
Lorenz
Jaberwok
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von Jaberwok »
Auf was???
Wann und WO? warten kann ich prima ... Raki und heißen Äppler trink ich auch ...
Der Jab , der wo im Herz des Äpplerlandes wohnt ...
Re: Ölstandpeilstab
gewaltschrauber hat geschrieben: Auf was???
Na, was Du in SAchen verschiedene Schrauben bei VAZ erfragen wirst, ist doch klar.
gewaltschrauber
Re: Ölstandpeilstab
@Jab,
schau mal hier http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=19&t=7307
@Tobias,
ich werde da mit Sicherheit nicht anrufen. Wenn die Garantie rum ist werde ich das selber mal schauen.
Dazu ist mir aufgefallen, dass mein 95er SPI keine Bleche unter der Ölwanne und dem Getriebe hatte.
Gruss
Lorenz
Jaberwok
Re: Ölstandpeilstab
Ei das klingt nach einem Plan! Ich verfolg das mal (terminlich). Ich habe ein beheizbares Zelt. Da gehen auf Feldbett 5 Leuts rein. Ich denke der Platz in der Hütte ist begrenzt ...
LG Achim
fehni
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von fehni »
[mal nachdenken ein]
Man merkt das Lada hier anders ist:
Beim Niva steht in der Betriebsanleitung "Motorölstand bei kalten Motor prüfen" & Ölstand ca. 10 - 15 Minuten nach dem Auffüllen messen ...
Bei den meist anderen Herstellern steht drinnen "überprüfen bei betriebswarmen Motor".
[/mal nachdenken aus]
smart forfour
Jaberwok
Re: Ölstandpeilstab
Da wir am Samstag eine "Service-Orgie" vorhaben und alle Öle an Hennings Niva wechseln wollen, habe ich meinen Werkzeugbestand etwas aufgebessert und u.a. einen Öl Meßbecher gekauft.... Angestoßen ob der Diskussion hier hab ich mir mal die Mühe gemacht und die angebrachten Maße mal mit Wasser "ausgelitert". Das Ergebnis war erschreckend. Jegliche Maßangabe war falsch. Die Markierung für 0,5 Liter (Maximum) war schon mit 400 ml Wasser erreicht und bei den anderen Markierungen war es auch nicht besser (Abweichungen in beide Richtungen !!!). Die angebrachten Markierungen dienen offensichtlich nur der Zierde. Ist natürlich blöd wenn man sich ungeprüft auf diese Angaben verlässt.
LG Achim
Re: Ölstandpeilstab
Jaberwok hat geschrieben:Angestoßen ob der Diskussion hier hab ich mir mal die Mühe gemacht und die angebrachten Maße mal mit Wasser "ausgelitert". Das Ergebnis war erschreckend. Jegliche Maßangabe war falsch. Die Markierung für 0,5 Liter (Maximum) war schon mit 400 ml Wasser erreicht und bei den anderen Markierungen war es auch nicht besser (Abweichungen in beide Richtungen !!!). Die angebrachten Markierungen dienen offensichtlich nur der Zierde. Ist natürlich blöd wenn man sich ungeprüft auf diese Angaben verlässt.
LG Achim
o.. Oh!
Danke für den Hinweis, und die Frage: Was war Dein "Ur-Liter"? Ein Tetrapack Milch?
csc
Re: Ölstandpeilstab
Beitrag von csc »
Falls du zum auslitern ´ne Flasche Bier genommen hast, darfst den Schaum nicht mitrechnen üiiii
2009er Niva in grün
Jaberwok
Re: Ölstandpeilstab
LG Achim
o.. Oh!
Nope :D
Ich habe unseren Meßbecher in der Küche verwendet, von dem ich aus Erfahrung heraus weiß das er recht genau ist.
Re: Ölstandpeilstab
Nope :D
Hab ich ned. Ich werd mal mit nem Tetrapack anpacken!
