Seite 4 von 12
Re: (Kardan)Wellen mit Gleichlaufgelenk, Erfahrungen?
Verfasst: 21. Oktober 2011, 09:40
von Brunon
ikletti hat geschrieben:@Bruno:
Solltest Du Ersatz bekommen und tatsächlich nicht mehr einbauen wollen, sag' bitte Bescheid.
Mutige vor! So ist´s recht .,.
Verfasst: 21. Oktober 2011, 12:14
von Clemenz
@lada-horst
danke für die schönen Bilder, es bleibt spannend .,.
Verfasst: 25. Oktober 2011, 17:11
von lada-horst
@Brunon
Gibt es schon Reaktionen von Lada World ?
Was sagen die zu dem Defekt?
MfG
Verfasst: 28. Oktober 2011, 03:10
von Brunon
lada-horst hat geschrieben:@Brunon
MfG
So weit bin ich noch nicht. Bin gerade (wieder) im Urlaub und kümmere mich um die schönen Dinge des Lebens.. aber ich werde berichten..
Verfasst: 4. November 2011, 18:26
von Funix
Hallo Horst,
kannst schon was berichten, wie die wellen laufen und ob sich der umbau gelohnt hat?
Verfasst: 4. November 2011, 21:20
von lada-horst
die Wellen laufen unauffällig.
In Karenz haben sie zum ersten mal etwas Geländearbeit leisten müssen. Ohne irgendwelche Besonderheiten.
Wie schon weiter oben erwähnt, läuft der Niva damit ruhiger. Das lästige "Rappeln " bei Lastwechsel ist komplett weg.
Die Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten sind nur noch ganz minimal zu spüren.
Aber, man hört nun die andern Geräusche, die vorher von den Rumpeln der Kardanwellen übertönt wurden.
Bei Igor ist es das Surren aus dem Verteilergetriebe und das HA Diff, das ich nun am meisten höre.
Zumindest was das HA Diff angeht deutet sich da die nächste Baustelle an.
Ob sich, immer vorausgesetzt die Wellen halten lang genug, der Umbau lohnt, muß angesichts des recht hohen Preises, jeder für sich selbst entscheiden.
Ich bin froh das unser Igor nun etwas leiser ist und nicht mehr so sehr vibriert. Gerade bei längeren Touren ist es so deutlich angenehmer.Ich hoffe natürlich das durch weniger Vibrationen im Antriebstrang auch die anderen betroffenen Teile ( Lager etc. )jetzt etwas länger halten.
MfG
Begutachtung der neuen Achsantriebswellen.jpg (60.15 KiB) 2847 mal betrachtet
Verfasst: 9. November 2011, 19:52
von Brunon
lada-horst hat geschrieben: Gibt es schon eine Reaktion von Lada World ?
Nachdem ich mich halbwegs vom Urlaubsstress erholt habe, habe ich gestern Abend mal eine Mail an Lada World geschickt und kurz beschrieben was los ist. Heute Nachmittag kam die Antwort. Fazit: Kaufpreis inkl. Versandkosten sollen erstattet werden wenn die Wellen wieder da sind. Sie wollen sich dann wohl auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.
lada-horst hat geschrieben: Trotz 2 Jahren Garantie auf die Wellen hilft dir das bei deinem defekten VTG auch nicht viel ... oder?
Wohl weder beim Getriebe noch bei den Arbeitsstunden. Zumindest war davon nicht die Rede. Weiß nicht wie das rechtlich aussieht aber ich müsste ja zumindest nachweisen können, dass der Defekt des VTG durch die Welle verursacht wurde. Danit ist das Thema für mich dann auch durch.
lada-horst hat geschrieben: Und danke für dein Angebot. Kommt leider zu spät!
Ich war schon tätig, habe jedoch vor Montage alle 4 Manschetten durch entfernen der Blechschelle geöffnet und die Gleichlaufgelenke reichlich nachgefettet.
Dann hast hoffentlich das richtige Fett genommen? Oder anders gefragt: Klingt das folgende Zitat für die Fachleute hier plausibel? Ich weiß ja nicht......
Zitat aus der E-Mail von heute von Lada World:
"Das Gleichlaufgelenk soll während des Betriebs, sehr heiß werden. Das Fett in einem Gleichlaufgelenk ist ein Spezialfett (mit Molybdändisulfid) für extreme Hitze. Die Teile sind auch gehärtet, um die extreme Hitze zu bewältigen."
Horst, kannst Du das bestätigen, das die Gelenke extrem heiß werden? Oder wie bei mir gar stark anlaufen?
Wieviele km hast Du damit inzwischen runter? Bin nämlich echt hin und her gerissen, ob ich nochmal einen Versuch wagen soll und eine Ersatzlieferung fordern soll...
Gruß vom Berg
Verfasst: 9. November 2011, 20:23
von Funix
Hallo Horst,
danke für deine einschätzung!
mir ist gerade noch was eingefallen, was gegen die welle sprechen könnte, bzw. in welcher situation man vorsichtig sein sollte.
ich hab mir ja im sommer 2 schöne graszöpfe mit den kardanwellen im hohem gras geflochten siehe hier
dabei haben sich 2 abdeckscheiben von den jeweiligen flansch gelöst. ich denke mal, dass solch ein szenario den manschetten nicht gut bekommt. hatte seinerzeit ne gute stunde gebraucht, um die kreuzgelenke freizuschneiden, so fest war das umwickelt.
Verfasst: 9. November 2011, 20:55
von wLADAmir
Funix hat geschrieben:mir ist gerade noch was eingefallen, was gegen die welle sprechen könnte, bzw. in welcher situation man vorsichtig sein sollte.
Könnten da die Manschetten nicht eher von Vorteil sein, weil sich das Gras in Ihnen weniger verfangen kann als in den offenen Kardankreuzen?
Verfasst: 9. November 2011, 21:00
von Brunon
Das war auch mein erster Gedanke...
Verfasst: 9. November 2011, 22:34
von lada-horst
Brunon hat geschrieben:
Gruß vom Berg
du stellst Fragen...
also ich habe dieses Fett hier verwendet:
Fett Gelenkwellen.JPG (67.53 KiB) 2809 mal betrachtet
Kommt bei mir bei den vorderen Antriebswellen auch immer zum Einsatz. Keine Ahnung ob gut oder eher nicht so gut. Hat der Auto Ersatzteile Händler bei mir in seinem Regal. Nehme ich schon seit Jahren.
Ich denke die Gelenke sind fertigungsbedingt etwas angelaufen. Beim Nachfetten vor dem Einbau der Wellen waren an den Gelenken auch Verfärbungen zu sehen.
In unserem Igor sind die Wellen bis jetzt geschätzt ca 1000 km in Betrieb. Ich habe auch noch nie nach der Fahrt eine "Temperaturprobe" gemacht.
MfG
Verfasst: 9. November 2011, 22:41
von Sebastian / endurofant
Das Fett ist schon mal brauchbar.
Verfasst: 10. November 2011, 08:20
von ikletti
Brunon hat geschrieben:Zitat aus der E-Mail von heute von Lada World:
lada-horst hat geschrieben:Ich denke die Gelenke sind fertigungsbedingt etwas angelaufen. Beim Nachfetten vor dem Einbau der Wellen waren an den Gelenken auch Verfärbungen zu sehen.
Wenn die Gelenkteile bei der Produktion gehärtet wurden, dann sind die Verfärbungen auf das Härten und/oder das Anlassen zurück zu führen. Interessant wäre jetzt ein direkter Vergleich zwischen einer neuen und einer ausgeglühten Welle "à la Bruno".
Verfasst: 10. November 2011, 09:20
bei den Gleichlaufgelenken der Zwischenwelle sehen die Unterschiede zwischen böse und gut so aus.
Verfasst: 10. November 2011, 10:01
von Brunon
ikletti hat geschrieben: Wenn die Gelenkteile bei der Produktion gehärtet wurden, dann sind die Verfärbungen auf das Härten und/oder das Anlassen zurück zu führen. Interessant wäre jetzt ein direkter Vergleich zwischen einer neuen und einer ausgeglühten Welle "à la Bruno".
Also der Unterschied vom vorderen zum hinteren Gelenk der Welle war genau so, wie auf dem Bild, das Sebastian eingestellt hat. Ich habe leider keine Fotos gemacht pl,, Vor lauter Stoßgebeten, dass alles schnell repariert wird und ich in den Urlaub fahren kann bin ich wohl nicht dazu gekommen. Kann aber auch daran liegen, dass ich mir beim wieder einpacken der hinteren Welle die Finger verbrannt habe.... Da war die Welle übrigens schon gut 15-20 Minuten ausgebaut :shock:
