Seite 4 von 4
Re: VTG-Ausrichtung: 8 mm Versatz + Restgeräusch"
Verfasst: 11. September 2026, 12:17
von michaniva
Die Hülse muss nach Montage der Kupplungsglocke bombenfest sitzen! Praktisch habe ich nie festgestellt das sie vorher noch beweglich wäre... Es kommt da meiner Meinung nach auch nicht auf zwei drei Zehntel an, da unter der Hülse ein recht dicker Gummiring sitzt der sich um einiges quetschen lässt.
Dieser Ring wurde nicht vergessen?
Verfasst: 13. September 2026, 13:56
von NivaFelix
Moin zusammen,
@Micha: der Dichtring war drauf.
Ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut.
-Ich hatte noch eine alte Hülse hier liegen: mit der probiert, kein Unterschied
-ich habe die papierdichtung weggelassen: kein Unterschied
-dann habe ich den Ring (zwischen Lager und Hülse) noch mal geprüft: mir ist aufgefallen, dass er nicht ganz freigängig in der Glocke saß. Ich habe den dann mit der Feile noch mal nachgearbeitet, sodass er wieder saugend passt. Jetzt ist das "kippeln" der Hülse so gut wie weg. Nur genau zentriert ist sie weiterhin nicht.
Es gibt aber keinen Kontakt mehr zur Eingangswelle.
So würde ich es jetzt lassen und einbauen.
