Starke Lima 160A bis 200A
Re: Starke Lima 160A bis 200A
Marti hat geschrieben:... bei der transsylvania-trophy angemeldet, da gibt es lange rutschige Hänge und so allerlei Interessantes...
Du vergisst welches Auto du fährst! Mit den richtigen Reifen (in diesem Fall die aggressivsten, siehe Nattl´s Niva) wirst du an Steilhängen keine Winde benötigen, nur evtl. bei Steilhängen mit großen Stufen oder in zu tiefen Gatschlöchern/ Spurrinnen.
Falls der Juni 19 feucht sein wird sind alle Nivas und vergleichbar leichten Gefährte deutlich im Vorteil, so manche Winde wird dann viel zu Schleppen haben...
Nimm "einfach" eine zweite Batterie dazu, so sind auch längere Windeneinsätze ausreichend abgedeckt. Letzte Woche mußten Romi und ich zwei mal längere Pause machen, beim Abfahren der Trophystrecke, damit sich die Batterie in Romis Patrol wieder fängt, die Batterie war völlig Leergesaugt. Im Patrol sitzt eine 120A Lima...
Im Leerlauf bringt kaum eine Lima wirklich mehr als 20A, oft gibt es erst ab 2000 U/min richtig Ampere.
Zur zweiten Batterie dazu wäre also mM ein Handgaszug zum gezielten erhöhen des Standgases am Sinnvollsten für Dich. Denn das stets gefühlvoll am Gas stehen müssen ist äußerst Lästig!
Um Leitungsverluste zu Minimieren:
Hatte zwei Batterien für 24V Winde, die Dritte nur zum Starten. Die beiden Großen sind Bootsbattieren, damit kann man je auch 750A abdecken, sie sind noch immer brav im Dienst und waren als Eigenmarke kaum teurer als gute Starterbatterien, vom Premiumhersteller, in Niva Größe:
Pilz
Beitrag von Pilz »
maxxe hat geschrieben:Auch wenn es mittlerweile weg von eigentlichen Lima-Thema driftet, mag es für den ein oder anderen doch ganz interessant sein;
habe auf Arbeit mal mit einer vernünftigen Zange, welche auch schnelle inrush-Aufzeichnungen macht, mal den Anlassvorgang gemessen.
Im direkten Einschaltmoment sinds maximal 360A, aber nur für wenigen Zehntel Sekunden, der eigentliche Strom zum Durchorgeln liegt bei 150A.
Das ganze bei ca. 15Grad, im Winter dürfte der zweite Wert nochmal deutlich höher sein.
Ich kann diesen Wert bestätigen. Bei rund 15° Aussentemperatur und getretener Kupplung um die 150A.
Bei warmen Motor und getretener Kupplung rund 135A.
Wenns nochmal richtig kalt wird werde ich nochmal messen
