Größerer Kühler
Re: Größerer Kühler
Schau dir die Schlauchführung im Wiki an. Das beantwortet deine Frage zum Thermostat.
Abluftschlitze hatte die TD von M. Menzel. Frag mal den VJens ob er die Haube übernommen hat.
Re: Größerer Kühler
Bestimmt etwas im Sinne von "Solange die Sicke nach innen geht und es keine scharfen Kanten hast ist mir das wurscht"Finn hat geschrieben:Darf man einfach so Schlitze in die Außenhaut sägen? Was sagt den der TÜVtler dazu?
- lada-horst
Re: Größerer Kühler
ja das Wiki...
Danke für den Tipp. da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Gut das es das gibt.
Also 80 Grad termostat für den 1700 werde ich erwerben und probieren.
Mal sehen was es so bringt.
Im off Road , bei Anhängerbetrieb und bei langsamer Fahrt unter Last geht die Kühlwasserthemperaturanzeige leider immer noch manchmal über 90Grad.
Beim drehzahlintensiven Spielen mit Rainer und Co im Sand vor einigen Wochen sind sogar mal wieder die E Lüfter angesprungen.
Und ....
Da ich ja noch ne Motorhaube auf Lager habe..........
wie kann man elegnat und gutausehend dort ohne Wahnsinnig viel Aufwand solche Schlitze reinbringen.
Also welche, wo der Rand des Bleches aus Stabilitätsgründen änlich wie bei den Schlitzen in der Mitte der Haube, ca. 90 Grad nach innen umgebogen ist.
ja das Wiki...
Und ....
Re: Größerer Kühler
Aaalso... ich würde mir sowas in ein Stück Blech dengeln "Haifischkiemen" und dann das Blech einschweissen.
- lada-horst
Re: Größerer Kühler
Hallo, danke für deine Meinung.wLADAmir hat geschrieben:Aaalso... ich würde mir sowas in ein Stück Blech dengeln "Haifischkiemen" und dann das Blech einschweissen.
schweissen ist nicht so ganz meins. Hatte gehofft es gibt so ne Art Umkantzange für solche Arbeiten. Ab Werk werden die entsprechenden Luftschlitze bestimmt gestanzt.
Wo sind die Metallbauprfis und Karosseriebauer ???
Re: Größerer Kühler
Mei 80° Thermostat kam Getsern an.
Ich werds vielleicht am Wochenende einbauen und dann natürlich berichten.
Re: Größerer Kühler
Wegen der Lüftungsschlitze, gehe doch mal über den Platz beim Autoverwerter. Da findet sich sicher was zu rauschneiden. Einen der es einschweißt wirst du doch finden.
Oder halt klassisch mit den Hammer eine Kante an den gesetzte Schlitz dengeln. So eine Zange wie Tobias neulich für den Falz der Heckklappendichtung hatte macht sich da auch gut.
Re: Größerer Kühler
@ Horst: Gute Idee vom Endurofant, Kann ich Dir gerne zum Testen zusenden, mit diesem Werkzeug sollte das bequem gehen. Du hast einen Guten Griff und kannst wirklich Millimeterarbeit machen.Sebastian / endurofant hat geschrieben: So eine Zange wie Tobias neulich für den Falz der Heckklappendichtung hatte macht sich da auch gut.
- powdersnow
Re: Größerer Kühler
Ja, und möcht sie nicht mehr missen!lada-horst hat geschrieben: Hat eigentlich mal jemand zusätzeliche "Kiemen / Entüftungschlitze" auf beiden Seiten, seitlich im hinteren Bereich der Motorhaube ausprobiert?
Ausgeführt genau so wie MAD, nur net so schön und ohne Zinn: MADS- SPI- Tread
Re: Größerer Kühler
Also, kurz zu dem Erfahrungsbericht des "80°" Thermostaten:
Die "ImTopfkontrolle" ergab, tja, ne Öffnungstemp von ca 85°.
Ich dacht mir halt: Naja, is ja nich soo genau zu beobachten wann genau das T öffnet.
Heute eingebaut und....? Laut Kombiinstrument und OBD Lesegerät genau das selbe
wie der Serienthermostat
Angerufen in Berlin und.
Bla bla bla. Neues bestellen und uns dann das alte zuschicken aber wenig erfolg auf
erstattung des "def" Thermostaten.
Ich könnt kotzen.
Hat auch jemand den Fehler begangen und das 80° Thermostat bestellt???
Ich könnt kotzen.
Re: Größerer Kühler
Zum Glück noch nicht, danke für die "Warnung".
Wo soll das Problem der Erstattung liegen, wenn das Thermostat für 80˚C ausgeschrieben ist und bei 85 erst öffnet? Das ist ein klarer Fall, da gibts in meinen Augen nix dran zu tippen...
- lada-horst
Re: Größerer Kühler
Fanto hat geschrieben:Also, kurz zu dem Erfahrungsbericht des "80°" Thermostaten:
wie der Serienthermostat![]()
Ich könnt kotzen.
das ist ja seltsam.
Danke für die Info. Gut das ich vor der WLT das zeitlich nicht mehr schaffe / geschaftt hätte .
Welchen Hersteller / genauen Typ / Lieferanten für das Thermostat hattest du gewählt ?
Re: Größerer Kühler
das Prob ist nicht die Erstattung.
Das Prob ist das ich zuerst das "defekte" T ausbauen muss, muss es wegschicken, in der Zeit habe ich die Wahl den Niva stehen zu lassen oder das "alte" T wieder einzubauen.
Suuuperkundenfreundlich hätte ich es gefunden wenn er mir eines zuschickt und ich ihm das "defekte"
nach dem umbau zurücksende.
Im Normalfall muss ich ja jedesmal mind eine Stunde Arbeitslohn hinlegen.
Ich weiss nicht ob die Werkstädten Heut zu Tage die Kühlflüssigkeit auffangen, bestimmt machen die
damit auch Umsatz.
Usw.
damit auch Umsatz.
Usw.
- lada-horst
Re: Größerer Kühler
Re: Größerer Kühler
Na, diesen "80°" Link vom Powdersnow
P.S.: Jetzt weiss ich was Du meinst.
Das Thermostat welches als erstes zu sehen ist
