Halbachsen neu Lagern + Ring aufschrumpfen mit Bildern
Re: Halbachsen neu Lagern + Ring aufschrumpfen mit Bildern
Rolf, mir sind jetzt mehrere Fälle persönlich bekannt (und ich kenne nun wirklich nicht viele Niva Fahrer), die das Schicksal ereilt hat, dass sich der Ring gelockert hat. Weiterhin sind wir hier doch ständig bemüht Ver(schlimm)besserungen zu finden. Deshalb halte ich Sicherungsringe für eine gute Idee.
- powdersnow
Seh ich auch so. Noch dazu wirken die größten Kräfte kurz vor dem Diff. Aber so tief muss man doch gar nicht drehen oder? Wie tief muß so ein Sicherrungsring sitzen, reichen da nicht 2mm?KarstenWL hat geschrieben:... was es der Welle an der Stelle schaden würde, wenn man sie an einer Stelle genauso dick macht, wie sie fast über die gesamte Länge eh ist?
Das musst Du mir mal erklären. Frisst die Welle Kraft bis zum Rad?powdersnow hat geschrieben:... Noch dazu wirken die größten Kräfte kurz vor dem Diff....
Da wird sicher die Verzahnung im Diff eher das Problem werden (Gesehen im Shop in Uzghorod)
Guuute Frage. Wollte ICH erst später stellen.powdersnow hat geschrieben:....Aber so tief muss man doch gar nicht drehen oder? Wie tief muß so ein Sicherrungsring sitzen, reichen da nicht 2mm?
- powdersnow
Das ist so nicht ganz perfekt ausgedrückt. Die Welle übeträgt einerseits die Kraft welche das Rad auf den Boden übetragen kann (entweder Motorkraft oder auch Bremskraft bei Sperre im Gelände) und andererseits wirkt die Fahrzeugmasse. Hinten gibt es außen (was bei mir hinig war) nur ein einfaches Rollenlager, das kann nur Radialkräfte aufnehmen. Damit das Rad trotzdem stets 90° Grad zur Achse hat sitzt im Diff ein weiteres Lager. Diese Distanz muß die Halbachse überbrücken und dabei wirken ordentliche Kräfte. Und die sind nicht überall gleich groß, im Gegensatz zur Antirebskraft. Das jetzt genauer zu erklären lässt meine Müdigkeit nicht zu, ich sag nur Moment= Kraft mal Weg. Such mal bei Goolge nach gebrochenen Halbachsen, wirst sehen da bricht kaum eine außen dort wo der Sicherungsring hin soll...KarstenWL hat geschrieben:Das musst Du mir mal erklären. Frisst die Welle Kraft bis zum Rad?![]()
Für 35er Wellen sind Sicherungringsnuten mit 33mm Durchmesser im Nutgrund vorgesehen.
Die Schulter der Nut sollte min 3mm sein. Breite des Sicherungsrings ist 1,5mm Nutbreite 1,6mm. Eine besondere Ausrundung des Nutgrundes ist nicht vorgesehen. Der Radius sollte nicht Grösse 0,1 mal der Breite des Sicherungsrings sein.
Eine kritische Drehzahl ist noch zu beachten, die habe ich aber gerade nicht parat, dürfte aber unkritisch sein bei den Wellen..
Die Tragfähigkeit des Ringes sollten rund 30kN (axial) sein. Die Nut, wenn wie beschrieben etwa die Hälfte..
Für mehr reicht meine Zeit gerade leider nicht..
Netten Gruss
Netten Gruss
Lada Niva MPI EURO 4, Bj. 2007
Kann jemand vom Fach sagen/ausrechnen wieviel 1/10 der Schrumpfring kleiner sein muss um sicher zu halten? Da könnte man vorher nachmessen ob es überhaupt Sinn macht diesen Schrumpfring auf diese Welle zu montieren.
Rechnen kann man so etwas!
Da gibt's aber noch andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind.. z. B. Oberflächenrauigkeiten.
Des Weiteren müsste man wissen, welche Kräfte der Schrumpfring überhaupt übertragen muss..
Also alles in allem nicht so simpel..
Ich würde da eher auf Erfahrungswerte setzen, als irgendwelche "Vermutungen" auszurechnen..
Netten Gruß
Netten Gruß
- powdersnow
Also knapp 1500kg mit allen Sicherheiten dabei, das sollte halten auch wenn der Schrumpfring gänzlich versagt.knaut hat geschrieben:...Die Tragfähigkeit des Ringes sollten rund 30kN (axial) sein. Die Nut, wenn wie beschrieben etwa die Hälfte...
Gefühlsmäsig radial nicht viel mehr als das Eigengewicht... und dafür muß man dan neh schon böse schräg fahren.knaut hat geschrieben:...Des Weiteren müsste man wissen, welche Kräfte der Schrumpfring überhaupt übertragen muss...
Gruß jakob
tajik-polo
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr auf Biegen und Brechen eine Sollbruchstellen einbauen wollt.
Meine Meinung nach, wenn ein Schrumpfring sich verabschiedet ist dies rein auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen.
Die Originalringe machen mir hierbei null Sorgen!
ich habe mal versucht genau zu messen. So ein Schrumpfring, wie Parts ihn in die Welt schickt, ist ca. 0,25mm kleiner als die Stelle an der er sitzen soll.
Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. M.W. ist lauf WHB auch vor dem Aufschrumpfen kein Öl oder Fett vorgesehen. Von daher könnte genau das das Problem darstellen, daß eben der nötige Reibbeiwert bei einigen DIY Verfahren (z.B. Ring in Öl erhitzen, einfetten etc.) nicht erreicht wird.knaut hat geschrieben:...
Zuletzt geändert von Defence am 5. November 2014, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Alex,
welchen Schrumpfring hast Du denn letztlich genommen, diesen auf dem Bild mit der deutlichen Gewichtserparnis? Oder gibts irgendwo noch ordentliche Ringe zu kaufen?
XTA212140 hat geschrieben:Hallo Alex,
Jupp, aber die nexten werden selbst gedreht.
Bisher halten die noch gut
Nur mal so zur Information zum Thema Sicherungsring von einem russischen Autor!
Sicherungsring
Gruß uwe
Sicherungsring
Gruß uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
