Dakar-MaD´s SPI
Re: Dakar-MaD´s SPI
Ahh, ja da war doch was.
Und die Feder übernimmt die Auspuffaufhängung in Richtung Stoßstange. Also ein unabhäniges "MAD-Konzept".
Re: Dakar-MaD´s SPI
@ Marcel und Rolf....für was ist das gut bzw. was bringt das für Verbesserungen ???MaD hat geschrieben:
dann habe ich gleich mal Rolfs VTG-Halter-Vorlage umgesetzt ...
MfG der Christian
Lada Niva 1.7 , EZ 2009
Karpaten erfahren .....
bei Sonne und Hitze 2012
bei Regen und Matsch 2013
bei Eis und Schnee 2015
Re: Dakar-MaD´s SPI
Danke Rolf ,aber ........viel schlauer bin ich jetzt auch nicht. Was bringt das denn?
MfG der Christian
Re: Dakar-MaD´s SPI
@Rolf: Manschetten habe ich schon.
...sind universelle von Normfest. Passen innen und außen und sollen alle Qualitätsansprüche übertreffen. Aber die Opel Vectra-Manschetten halte ich im Hinterkopf...danke
@Christian: die Feder soll (soweit vernünftig ausgerichtet) die restlichen Schwingungsspitzen aus dem VTG rausnehmen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem VTG - aber zum Testen allemal gut
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
Spurstangen, Manschetten und Traggelenke neu!
...nachdem ich zwei Achsmanschetten unter Zuhilfenahme eines Montagekegels zerrissen habe, griff ich dankend auf das Angebot eines >Users< zurück, mir seinen pneumatischen Spreizer - leihend- zu schicken...und was soll ich sagen: nie wieder ohne!!!
die Ansaugrichtung für meinen Luftfilterkasten habe ich um 180° gedreht, damit ich die benötigte Frischluft ohne "Umwege" an der Spritzwand unter der Frontscheibe absaugen kann
eine kleine Winkeländerung habe ich als 3mm Spalt mit Autogen-Schweißstäben überbrückt...geht hervorragend
außerdem habe ich die Steckachsen neu gelagert und mit neuen Wellendichtringen versehen. Den Schrumpfring habe ich in einer zerschnittenen Sprühdose (als Aufsatz) mit meiner Heißluftpistole auf der ersten Stufe >300°C< erhitzt und dann mit Hilfe eines Rohres und ein wenig Gewalt - aufgetrieben
...und wo die Steckachsen schon mal raus waren - habe ich mir das HA-Diff mal genauer angesehen
10x
verdammte(r) Risse(/Russe) - in genau...
... sieben Zähnen des Kegelrades
definitiv hätte dieses Differential die Karpaten nicht überlebt!
naja, ich hab immerhin noch zwei Wochen zum schrauben
...Schlagzahl verdoppeln...
(und Frau Jahn anrufen)
________________________________
edith: Wortspiel ergänzt/eingefügt
10x
Zuletzt geändert von MaD am 24. Juli 2014, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
Darf ich das bitte schamlos kopieren. Danke.MaD hat geschrieben:die Ansaugrichtung für meinen Luftfilterkasten habe ich um 180° gedreht, damit ich die benötigte Frischluft ohne "Umwege" an der Spritzwand unter der Frontscheibe absaugen kann
Re: Dakar-MaD´s SPI
selbstredend
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
so, Diff ist wieder an Ort und Stelle
...ich habe es mal so eingestellt, wie es sich >für mich< gut angefühlt hat
(zur Not liegt die hintere Welle auf der Fahrt in die Ukraine im Kofferraum und ich werde am ersten Abend schon Schrauben müssen)
Baumarkt-Tuning ist auch abgeschlossen
sieht scheisse aus, erfüllt aber seinen Zweck!
...einfach mit einem Führungsblech in die Aufkantung der Dichtung eingehangen...
Allen Bowdenzügen mit einer Spritze voll WD40 zu Leibe gerückt... (Gas, Handbremse, Hauben-Entriegelung)
neue Position des Batterie-Trägers gesucht - Powerblock Optima Red...
...und im gleichen Zug das Ölkühler-Thermostat rausgeschmissen und auf Stahlflex-Leitungen umgebaut
...und...
so sah mein Fahrersitz noch heute Morgen aus
und JAAA, wir fahren in 8 Tagen in die Karpaten
nebenbei:
Radlager eingestellt,- Kerzen. Lutfilter, Öl, Getriebeöl, Ölfilter, Kraftstofffilter getauscht ... u.s.w.
...und...
nebenbei:
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
abschießende Arbeiten
da ich dieses Jahr (Karpaten) das schwerste Auto habe, stelle ich mal darauf ein öfter am Haken zu Hängen...
...dafür habe ich die AHK abgebaut und eine Verbindung von hinterem Querträger zur AHK Traverse geschaffen. Das Rohr hat 4mm Wandung und ist an den originalen Fix-Punkten der AHK befestigt
dann war noch unbedingt der UFS dran!
...ich habe mich entschieden eine Modul-Bauweise zu schaffen, die ohne Werkzeug demontiert werden kann (wird nur mit sechs Splinten-gehalten)
es fehlen nur noch ein paar Flacheisen als Verstrebung (hier Rot dargestellt)
auf der BeifahrerSeite ist der UFS für das VTG nur eingeschoben...und auf der FahrerSeite fest-ge-splintet
Das Prallblech ist 2,5mm stark und wird allen Anforderungen genügen müssen...ich bin zuversichtlich
warum habe ich das so gemacht???, könnte man Fragen...
...einfach um bei Normal-Fahrten ganz schnell auf den UFS verzichten zu können.
vorne noch nicht ganz fertig, aber Morgen ist ja auch noch ein Tag
nur noch wenige Minuten
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
Respektrespekt, du bist ja nicht zu bremsen.....
Niwa 2121, 1600er, Bj 92 ,klein und grün..
UAS 452 T2,BJ 89 ,Groß und grün..
VW 181, BJ 71
Volvo 940 Automatik, LPG
VW 181, BJ 71
Re: Dakar-MaD´s SPI
Respekt, Du alter Meisterschweißer!
Bau nich so viel um, sondern bau wieder zusammen!
Abendgruß und alles Gute,
Fisch
Fisch
Re: Dakar-MaD´s SPI
ich bin schon fast fertig...
Der Motorwagen sieht aus wie neu und ist -in der Tat- sehr viel leiser geworden...Getriebetunnel sollte auch keine Wärme mehr abstrahlen!
um bei schlammigen Passagen nicht immer die Kühler gänzlich zu verstopfen habe ich noch einen Edelstahl-Mückendraht hinter die Maske geklippt
...zudem ist der Grill nur mit 4 Schrauben befestigt (um schnell eine Säuberung vornehmen zu können)
Hach wie ist das schön
morgen geht es los
morgen geht es los
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
Ich bewundere Dich ...
Mit diesen Umbauten ohne grössere Probefahrten Morgen in die Ukraine.
Kommt gut hin und wieder zurück !!!
Re: Dakar-MaD´s SPI
danke für die guten Wünsche...
...wenn schon nicht mir,- welche Umbauten machen dir denn Sorgen?
der einzige Punkt an dem ich noch ein >ungutes Gefühl< habe ist das Spur einstellen morgen früh - und das auch nur weil ich es nicht selbst mache
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
schönen Urlaub euch allen....
MfG der Christian
