August und sein Fjodor
AET
Re: August und sein Fjodor
Beitrag von AET »
Hatte bisher in den 8 Jahren vergleichbar wenig defekte Drucklager (durch Verschleiß) bei den Valeo-Kupplungen.
Das abgebrochene Stück bei dir scheint mir aus angelaufen, hat also irgendwo Hitze bekommen.
Arbeitet deine Kupplungsgabel vielleicht?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Gabor hat die Gabel samt Lager im neuen Getriebe verbaut... :?
Angelelaufen ist es denke ich weil es sich irgendwo da unten verkeilt und geschliffen hatte...
Vw T3 Syncro 8)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Das neue Sachslager ist da und schaut sehr gut aus. Schön verarbeitet. Körper aus aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, Lager schön stramm, abgedichtet mit Siri.
Mache dann Vergleichsbilder...
Vw T3 Syncro 8)
Bei der Kupplungsgabel muß man schwer aufpassen das sie 100% richtig auf dem Wiederlager klemmt, elendes Gewürge. Das Ausrücklager selbst sitzt sehr locker auf der Kupplungsgabel. Beim Kupplungshebel aufs Wiederlager würgen, verrutscht das Ausrücklager sehr gerne.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Gabor wirds richten, mir fehlt die Zeit für einen extra Urlaunstag...
Ich bastel lieber am Abend weiter an der Seilwindenhalterung!
Vw T3 Syncro 8)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Weit wäre ich mit dem alten Lager nicht mehr gekommen... saß wohl komplett verdreht und schief. Wie es dazu gekommen ist, keine Ahnung.
Jedenfalls ist das Kupplungsgefühl nun deutlich knackiger und weniger schwammig, da hat schon länger was nicht gestimmt.
Hoffentlich bleibts auch so. omm
Vw T3 Syncro 8)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Langsam wird er "fertig"... jetzt noch der Reserveradträger am Heck und meine Wunschliste ist tatsächlich abgearbeitet. .v. omm
Vw T3 Syncro 8)
Hipster
Beitrag von Hipster »
Das ist die bisher beste Lösung für eine Winde, die ich bisher gesehen habe. Wenn man es nicht so „dicke“ mag. Was ist es denn für eine? Kannst du mal zeigen, wie du den Halter hinter der Stoßstange gebaut hast?
Tip Top!!
Gustl
Beitrag von Gustl »
Seilfenster vorne ausgefräst und in die Stoßstange eingepasst. Fenster, Stoßstange und Grundplatte der Winde bilden somit eine feste Einheit.
Zwischen den Rohren noch ein 10x40mm Eisen passend gekantet, eingeschweißt und 4 fach mit Winde und Grundplatte verschraubt. Alles bombenfest, für die kleine 2t Winde reicht das allemal. :)
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
SchelderWald
Beitrag von SchelderWald »
Servus .,.
Find ich tiptop die Lösung :!:
Wäre es möglich noch mal ein paar Bilder einzustellen, wie Du das genau gemacht hast? Welche Winde hast Du verbaut?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Lada M2121 1,7i Bj.2016 - 175/80 16 MTK2
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hab grad nix anderes zur Hand... Von innen kommt halt dann die Windengrundplatte dran, ist ja auch mit den 2 Schrauben vom Seilfenster verschraubt.
Die Idee mit dem eingelassenen Fenster ist übrigens vom Herren des Metalls -> Andi , danke! omm
Am ende Der Grundplatte dann eben das 10x40mm Eisen das leicht rauf gebogen zu den Rohren geht.
Winde kommt auf Polen (also der Händler, das Ding selbst wird aus Fernost sein)
http://powerwinch.eu/product-details/pw4500sr/
Vw T3 Syncro 8)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Wie sagt man so schön?
Habe fertig!
Auch wenn ein Niva sicher nie ganz fertig ist, so bin ich mit meiner Wunschliste am Ende. Er hat nun alles, was ich wollte. Die Karpaten können kommen, kanns kaum erwarten! :D
Vw T3 Syncro 8)
skywalker
Beitrag von skywalker »
Ja gratuliere!!!!! Schön! uuuu uuuu
Und schön dass dir jetzt doch sicher dauernd totaaaal fad ist und du Unmengen an Zeit hast.
Ich glaub ich brauch eine neue Kupplung.
Niva Diva: Stadt-Lada: Lada 4x4, EZ 10/2014, Euro5, + AHK, 135.000km am 5.7.2024.
Alexa: Wald-und-Wiesenlada: Lada 4x4, EZ 2010, 24.600km.
Schön :!:
Bin gespannt wie es dir im (Stadt)Alltag damit gehen wird.
Gruß jakob
Gustl
Beitrag von Gustl »
Da isser, der neue Papa vom Fjodor. Hast noch einiges zu lesen Laurenz ;)
Lg
August
http://nivatechnik.de/memberlist.php?mo ... ile&u=8023
Vw T3 Syncro 8)
