Dakar-MaD´s SPI
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
Moin Sebastian,
ich nehme mal an, dass du diesen Bereich meinst!
alle Kabel vom (V70) Flachsicherungsträger sind mit denen vom Original-Torpedoträger verlötet - und die Lötstelle "verschrumpft"
da geht wohl (hoffentlich) nix mehr kaputt ... und von wegen: "warum"... ?
...ich brauchte die Länge der Kabel bis zum Handschuhfach!!! _..,
Sebastian / endurofant hat geschrieben: ...auch wenn du es selber gemacht hast, in einem Jahr ist das meiste davon vergessen...
...ich würde sagen: ALLES k..
Die Erstellung des neuen Sicherungs-/Schalt-Planes hat mehr Zeit in Anspruch genommen als der Umbau selbst. Also überlegt es euch gut - ob ihr daran etwas ändern wollt _..,
...wem Informationen fehlen, der...Gäähnnn...
...gute Nacht
bis die Tage... Mad
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
schon gestern habe ich mich um die Vorwiderstände der Lüftungsregulierung gekümmert... gleiche Kondensatoren - nur einmal von Audi und einmal von VW.
ich gebe den Vorzug dem Widerstand von Audi. Die Verkabelung braucht bei den "Rund-Loch-Steckern" keine Schuhe und Schrumpfschläuche... _..,
...ab-isoliert, reingesteckt, mit Flussmittel "geflutet" und verlötet...
da ich mich aber die Tage mit meinen Spurstangen beschäftigen muss, habe ich heute Abend ein wenig -Arbeits-Vorleistung- betrieben...
Frau Jahn war so freundlich mich mit Material zu versorgen... .v.
...alle Ball-Pins "ge-Nippelt"
frisches Fett ist in den Spurstangen ein ABSOLUTES muss, da die originale Schmierung wie 10 Jahre altes Kiefern-Harz aussieht o--.
für ein spanfreies Bohrloch hat ein Neodym-Magnet mit 80kg Haltekraft gesorgt. (Durchmesser 50mm & 5mm stark)
mit einem scharfen Bohrer ist das letzte Schnittstück am schwierigsten vorm verschwinden zu sichern...
keine Kollision... :!:
...Schnitt durch das alte Gelenk (der originale Kugelkopf mit Bohrung -als Reservoir für Fett- im Kugelkopf)
werde ich der neuen Spurstangenverbindung eine Handvoll fett, selbstsichernde Muttern und ein Kondom aus Fahrradschlauch und Schlauchschellen verpassen!!!
...in Gelb: Nippel-Schutz mit Schrumpfschlauch :mrgreen: ...
…morgen muss der Shiguli auf die Bühne…
Bis denn
Mad
bis die Tage... Mad
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
...wenn ich mit den teuren Spurstangen anfangen würde, hätte ich doch keinen Vergleich _..,
50.000km (drei Jahre) halten die bestimmt _.., (immerhin haben wir asphaltierte Straßen)
bis die Tage... Mad
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
...habe gestern+/heute noch ein wenig "rum-elektronisiert!"...
(wenn ich gewusst hätte wie lange so ein Lüftungs-Umbau dauert, hätte ich es aufgeschoben!)
Rückseite Armaturenbrett: mit drei (vor-)Widerständen für die neuen Lüfter
...habe ich mich ein wenig in der Polsterer-Kunst geübt und den Lüftungsausgang der Seitenscheibe zum "Switch-Board" der Lüfter umfunktioniert.
die Leuchtweitenregulierung verschwindet auch aus dem Armaturenbrett :wink:
bis denn...
bis die Tage... Mad
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
ich habe euch noch gar nicht den fertigen Lüftungskasten vorgestellt .,,.
funktioniert verdammt (zu) gut...
...im Innenraum kommt mehr Luft an (ohne Lüfter) als "original" bei Lüfterstärke 2
"fuck for hood 8) "
da ich aber nicht immer den Orkan beim Fahren möchte, muss ne´ Klappe her
drehend gelagert aber noch nicht "zu-ende-gedacht"...geht es die Tage weiter!
bis die Tage... Mad
Südhesse
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von Südhesse »
Das Teil, das Du suchst, sieht aus wie eine Flachsteckhülse für Sicherungshalter.
Nicht verwandt, nicht verschwägert
Gude der Südhesse
M 11
Re: Dakar-MaD´s SPI
das braune Massekabel ... willst du es nicht besser direkt an die Karosse anschließen? Da hast du 1x Übergangswiderstand- und Fehlerquelle weniger. Noch eine schöne Ringöse ..... wäre dann was für den Osterhasen.
dennis.niva
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von dennis.niva »
wow, krasse sache...
musste mir grad bildlich vorstellen wenn du die lüftung (orkan) auf volle marie drehst, was dann alles so durchs auto wirbeld...
habe da auch noch eine kauf empfehlung für dich !!!
damit bist du auf der sicheren seite, falls mal der nachbars junge im lüfterkasten steckt... pl,, uuuu .,. :lol:
http://www.ebay.de/itm/1x-Ansaugbereich ... 877wt_1191
beste grüße dennis
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
Luft habe ich jetzt auf jeden Fall zu viel .,,. (auch komisch)
Der (zukünftig Arbeitslose) Hauptlüfter wird nur noch zur bye-Pass -(oder) Kühlkreislauf-Erweiterung herangezogen - und Rolf hat recht...
t-34 hat geschrieben:...es waere vieleicht garnicht schlecht ein rohr nach aussen zu leiten um bei temperaturproblemen
die heizung einzuschalten...
...das war von Anfang an geplant!, nur eben ohne Rohre... omm
heute habe ich dem SPI noch die Kette gespannt und die Ventile eingestellt. Die Ursache für den ewig öligen Motorblock habe ich mir dann mit der gerissenen Deckeldichtung erklärt!
...ist auch nicht besonders spektakulär, dient auch nur als "Tagebucheintrag", damit ich weiß wann ich das gemacht habe...a
bis die Tage... Mad
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
letzte Woche habe ich festgestellt, dass die Autos (direkt) hinter mir, -meine- Fahrbahn besser Ausleuchten als ich selbst pl..
... der Schlamm vom 15.Internationalen Nivatreffen...
...ist ja schon mit uns in die Karpaten gefahren!
und schon heute hab ich die Scheinwerfer ausgewechselt :!:
so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht :roll:
bis die Tage... Mad
KarstenWL
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von KarstenWL »
Ha Ha, ich lach mich schlapp. Und jetzt sogar gleich Klarglasscheinwerfer. Wills Du nach den Vorgängern jetzt nachts mit Sonnenbrille fahren? k..
Dabei fand ich die Alten eigentlich auch noch OK, wenn man nachts auf der Landstraße auf candle light dinner auf der Fahrbahn steht pl,,
Tschau
Karsten
Re: Dakar-MaD´s SPI
MaD hat geschrieben:...ist ja schon mit uns in die Karpaten gefahren!
So ein radikaler Eingriff muss ja auch erst mal richtig geplant und vorbereitet werden... k..
Montierst du Wischer wieder? ... bin mir nicht sicher ob die sich die Klarkunststoffscheibe damit nicht vorzeitig zerkratzt wird...
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
...für die nächsten 14 Tage bin ich wohl Blind!!! o.. ... gerade wollte ich zum EInkaufen fahren (...mach das Licht an) und ZACK! ...kann ich nix mehr sehen...
... Voll verblitzt k.. k.. k..
die Wischer kommen auf jeden Fall wieder dran. Ohne sieht der SPI nicht wie ein "richtiger" Niva aus!!!.
(kratzer sind mir egal)
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
MaD hat geschrieben:... Voll verblitzt k.. k.. k..
mit Automatikschweißhelm fahren! :mrgreen: :mrgreen:
MaD hat geschrieben:(kratzer sind mir egal)
dem Pickerl auf meiner Windschutzscheibe leider nicht...deinem auf dem Kennzeichen womöglich auch nicht... aber noch ist es nur Schwarzmalerei, ich hab noch keine Kratzer (nach den ersten paar mal wischen :roll: )
MaD hat geschrieben:nicht wie ein "richtiger" Niva aus!!
ö., uuuu
Gruß jakob
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
97.621km
leider hat mich mit diesem Kilometerstand nun auch mein Getriebe verlassen .-.
...immerhin hat es mir davon über 20.000km -sehr gute/treue- Dienste geleistet.
Das neue/gebrauchte Getriebe wurde von Garbor überarbeitet und bekommt eine> Sachs< Kupplung zur Kraftübertragung!
den Ausbau konnte ich anstatt mit einem Getriebeheber >>wunderbar<< mit einer Drehsteife/Baustütze realisieren
morgen wird es dann ein bisschen sportlicher, denn ich soll um 15:00 meinen 91´er abholen.
...weiter bin ich heute nicht gekommen :?
ich muss mir dringend eine "unter-Bühnen-Beleuchtung" bauen, damit ich länger des Nachts arbeiten kann.
...´n Buddelhalter brauch ich auch noch...
achja: Manschette Nehmerzylinder gerissen und Tachowelle hinter der Verschraubung gebrochen...
bis gleich
bis die Tage... Mad
