Vorbereitungen zur Karpatentour 2012
erledigt
erledigt
1
20%
erledigt
2
40%
erledigt
2
40%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 5
Leitwolf
Re: Vorbereitungen zur Karpatentour 2012
Beitrag von Leitwolf »
Bei mir hat´s damals die Werkstatt gerichtet. Ist denen ja auch im Rahmen der 10.000er Inspektion aufgefallen und war ja auch noch Garantie drauf.
Momentan löse ich das Problem so, das ich im Leerlauf einfach die Kupplung trete. Da hört sich´s wenigstens nicht so schlimm an pl,, .
Ich weiß, das ist nicht die Lösung des Problems. Da jedoch der 1.- 2.- 3. und 5. Gang auch schon nicht mehr soo frisch sind, warte ich ab, bis das Getriebe seinen Dienst nicht mehr verrichtet und werde dann bei Herrn Vogel einkaufen.
In anbetracht der bevorstehenden Tour, würde ich an Deiner stelle einen "Fachmann" aufsuchen.
Ich drück Dir die Daumen.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Hans-D
Beitrag von Hans-D »
t-34 hat geschrieben:die luefter sind einzeln abgesichert.
gruss rolf
Danke nochmal für den Tipp! War natürlich die Sicherung. Zu einfach als dass ich darauf gekommen wäre.
Ich hatte also genug Zeit, die Waffleboards zu testen (und den Hi-Jack).
Und dann sind wir auch schon stecken geblieben:
Da wäre wohl ein Simex oder Traktorprofil besser.
Der Hi-Jack kam zum Einsatz - zum Glück lagen Steinplatten rum, zum Unterlegen.
Jetzt konnte man die Boards unter die Räder schieben:
Wir steckten trotzdem weiterhin fest, also vorne das gleiche Spiel und Steine unter die Vorderräder:
Dann dendlich frei:
Was das ganze mit unserer Tour zu tun hat:
Die Boards wiegen zusammen bestimmt 30 kg, der Hi Jack ist auch nicht ganz leicht. Soll ich die Teile mitnehmen? Wir sollten absprechen, wer was mitnimmt, da wir wahrscheinlich nicht 8 Hi-Jacks brauchen werden.
Noch was anderes: Was haltet Ihr von den abgebildeten Schwellerrohren (http://www.ladaworld.com/product_info.p ... cts_id=236)? Anstatt echte Rockslider von Rolf? Anders gefragt @Rolf: Wie läuft zur Zeit die Produktion Deiner Rockslider? Ist vor August eine Lieferung nach Deutschland geplant, wo ich mich anschließen könnte?
vorher: 2006er Niva LPG (Necam)
jetzt: 98er Jeep TJ 4.0
Romi2121
Beitrag von Romi2121 »
Nice training!!!! This equipment is inaf for car. Our road mostly will be with stones. But off course will be and mud, but not so deep like in pictures)))
Johannes, die Boards wären super! Nehme auch gerne ich in meinem mit, also ab und bis Wien.
Hijack hat Romi und einer reicht.
Schöne Übungseinheit ,,..
... haben die Boards auf beiden Seiten die gleiche Oberfläche? Habt ihr die griffigere oben genommen?
Zu den Schwellerrohren kann ich mangels Erfahrung nix sagen.
schöne Grüße Jakob
RWE
Beitrag von RWE »
t-34 hat geschrieben:Johannes,leider wird es keine rockslider von mir mehr geben.
tut mir leid gruss rolf
da hatte ich ja noch richtig Glück gehabt uuuu ...Danke Rolf.Nachdem ich sie mit dem Hammer leicht bearbeitet habe,passen sie nun auch perfekt an meinen Niva .,.
Christian
MfG der Christian
Lada Niva 1.7 , EZ 2009
Karpaten erfahren .....
bei Sonne und Hitze 2012
bei Regen und Matsch 2013
bei Eis und Schnee 2015
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
t-34 hat geschrieben:frag mal den Uli1979,obwohl,der hat die chromteile
gegen meine getauscht,warum wohl?
gruss rolf
weil die Rohre leider nur gegen Rempler von seitlich helfen..... beim "sliden" sind sie eher hinderlich!
RWE
Beitrag von RWE »
Leitwolf hat geschrieben:Könnte das Getriebeausgangslager sein.
War bei meinem nach ca. 10.000km fällig und ist jetzt (53.000km) auch wieder extrem laut.
Leitwolf
War eben in der Werkstatt und der freundliche Herr sagte mir es ist das Antriebswellenlager und er würde nix daran machen.Es könnte nur noch etwas lauter werden,aber kaputt geht nix.
Bloß hat das doch nix mit der Kupplung zu tun,denn wenn ich die trete ist das Geräusch ja weg.Kann ich darauf bauen oder fliegt mir in den Karpaten irgendwas um die Ohren???Ist ja nicht mehr lange hin und ich will da schon das alles ok ist.
Was meint Ihr???
Christian
MfG der Christian
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
Für alle, die sich noch schnell einen Satz Rockslider selberbauen wollen - hier der Bauplan den ich von Rolf bekommen habe.
und hier die Vorgängerversion:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... der#p62079
Die Befestigung ist bei beiden Gleich.
Gruß - Werner
Hans-D
powdersnow hat geschrieben:Johannes, die Boards wären super! Nehme auch gerne ich in meinem mit, also ab und bis Wien.
schöne Grüße Jakob
Die Boards nehme ich mit. Sie sind einseitig geschlossen und mit einer Rutschhemmung versehen (Bodenbelag). Die geschlossene Seite wurde aber trotzdem recht schmierig. Auf der anderen Seite sieht man die viereckigen "Waben", das hat mehr Grip.
@RWE: Geräusche nur eingekuppelt, nicht aber bei getretener Kupplung könnten auch auf das Kupplungsausrücklager hindeuten. Wenn das kaputt geht hat man meist zuerst ein Geräusch - wie lange man dann noch fahren kann, kann ich nicht abschätzen.
Johannes
Hans-D hat geschrieben:Die Boards nehme ich mit.
Sehr gut!
Hans-D hat geschrieben:... Rutschhemmung versehen (Bodenbelag)
Verharzter Quarzsand oder?
Hans-D
powdersnow hat geschrieben: Verharzter Quarzsand oder?
Ja, nehme ich an. Mit Schlamm wird das trotzdem schnell rutschig...
Hans-D hat geschrieben:Mit Schlamm wird das trotzdem schnell rutschig...
Teste mal ob es verkehrt geht. Also ob die ebene Seite genug Reibung im Gatsch aufbaut oder dann das Board einfach wegrutscht.... nehme dir diesen Test aber auch gerne in UA ab _..,
WICHTIG FÜR ALLE TEILNEHMER: (UND DRINGEND)
Wir benötigen nun doch auch wieder Eure Passdaten. (Auch die Kinder!)
Also:
- Vor und Zuname wie im Pass
- Ausstellungsstelle
- Ausstellungsdatum
- Ablaufdatum
- Passnummer
- Geburtsdatum
zusätzlich Eure Adressen und Fahrzeugnummer.
Wird alles vertraulich behandelt, am Besten mir auf powdersnow-ät-gmx.net schicken.
Gebraucht wird es für eine Sondergenehmigung zum Befahren der Grenzregion zu Rumänien, hier zwei Motivationsbilder aus dieser Region ,,..
Spätestens Ende Juli geht Romi auf Erkundungsfahrt, dann gibts mehr Anregungsbilder.
Buckelrutscher
die Mailadresse powdersnow@gmx.net funktioniert bei mir nicht ?
Da kommt folgende Fehlermeldung -
Fehler beim Senden der Nachricht: Der Mail-Server antwortete: 5.1.1 <powdersnow@gmx.net>... User is unknown {mp036}. Bitte überprüfen Sie die E-Mail-Adresse powdersnow@gmx.net und wiederholen Sie den Vorgang.
Gruß - Werner
Brunon
Beitrag von Brunon »
Buckelrutscher hat geschrieben:Hallo,
Gruß - Werner
Es muss auch heißen: powdersnow89@gmx.net
TM-Fahrwerk +50mm
uiuiui :oops: :oops:
Hab meine Adresse vergessn ö.,
die richtige lautet: powdersnow89-ät-gmx.net
... es ist halt recht warm hier _..,
Gruß jakob
