Garagenlöscher wurde erst unlängst überprüftwLADAmir hat geschrieben:würde es nicht ohne Feuerlöscher in Reichweite durchführen.
- powdersnow
Jep, hat Christian geschrieben.ikletti hat geschrieben:Irgendwo in den Untiefen des Forums habe ich schon gelesen, dass es eben der Vorteil von Mike Sanders gegenüber den anderen Korrosionsschutzmitteln ist, dass man relativ problemlos Schweissen kann weil die anderen Mittel sich früher entzünden.
Und ich hab das letzte Woche erste wieder am Käfer gemacht: Schweller hatte ein Loch, das hab ich vergrößert (Rost entfernt), gleich genutzt um den Schweller auszuwaschen und nach dem Trocken bequem zu "Sandern" und dann Blech eingepasst und -geschweißt. Feuer gefangen hat da nur der alte Unterbodenschutz, der außen im Bereich um das Loch verblieben war. Das MS lief nur munter unten raus bis da zugeschweißt war, brennen wollte es nicht.
Beruhigend zu lesen, danke.
- powdersnow
Rostlehre an einer Leiche durch Jahrzehnte lange Falschbehandlung:
Hier sieht man einen Riss durch den vorderen Hauptrräger kurz hinter der Federtellerverschraubung. Verurschat einzig durch Rostfras. Beim nächsten schnelleren Schlagloch fährt dieser Niva schief- im besten Fall.
Sollten diesen beiden Bleche der B- Säule nicht verbunden sein? Da ist auf der ganzen Länge kein einziger Schweißpunkt zu finden?
... nur so zur Warnung...
gruselig
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
- sweruschka
Sieht nach etwas Arbeit aus
Skoda Octavia RS '08
Lada IVAN 2121 '88
Lada IVAN 2121 '88
nachdem ich zu Anfang immer wieder Wasser in der Arschbacke gehabt, und erst nach langem Suchen alle Löcher gestopft habe (siehe ältere Beiträge), fing es vor Wochen wieder an naß zu werden. Nicht viel. Zumeist nur nach kräftigem Regen.
Dann wurde es mehr - aber immer nur bei Regen, nicht beim Durchfahren von Pfützen.
Irgendwann bemerkte ich dann Tropfen an der Innenseite der Kunststoffabdeckung (Gegend um die Lautsprecherschlitze).
Es war die Heckklappendichtung !!!! Ganz einfach.
Getauscht, und alles wieder gut.
Dies zur Info
timo
Dies zur Info
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Hallo
habe mal hier im Ulti. Gammel Thread geblättert um meine Frage der verarbeitung von Rostumwandler beantwortet zu bekommen.
Stimmt es das das zeug erhitzt werden muss ist es Spritzfähig Lackierpistole ?
Wer kann ne aussage über die Haltbarkeit machen ,es ist ja im endstadium Kristalien und die Karosse verwindet sich ? Reicht ein 5 Liter Kanister,oder zwei.
Hinterher mit Bitumen Dachlack streichen überdeckt risse und bleibt flexziebel wollte ich so machen.
Bitte um Eure Meinung
Locke
Locke
Jetzt T5 Kasten Weiß 105000Km
PKW Anhänger ungeb.750 Kg .
Bitumenbeschichtungen sind in diesem Forum allgemein als nicht zweckmäßig angesehen. Wenn Du schon mal eine sagen wir 5 JAhre der Witterung ausgesetzte Bitumenbeschichtung gesehen hast, dann wird Dir klar warum: Die flüchtigen Bestandteile, welche die Beschichtung weichgehalten haben, machen ihrem Namen alle Ehre und hauen ab, der Rest kriegt Risse und wird hart. Dazwischen ist dann - am Niva - Platz für eindringendes Salzwasser.
Die meisten Foristen verwenden mineralölbasierte Fette (Mike Sanders, Permafilm etc) weil die elastisch bleiben. Die halten zwar auch nicht ewig, versteht sich, aber man hat den wie ich finde großen Vorteil daß man sofort sieht was los ist. Bei Bitumen kann das anders sein, das kann prächtig aussehen und drunter gammelt es.
Einfach mal "Fettparty" in die Suchfunktion eingeben und Dich da sattlesen!
@ wLADAmir »
hallo ,ja Du hast recht unter dem Schwarzem Zeug sieht mann wenig gut ist akzeptiert.
Wegen dem Rostblocker bin ich nun noch nicht schlauer geworden ??
Der Unterboden vom Lada ist noch im Guten zustand in den Radkästen ist der Org Lack ohne Rostansätze .
Rost ist an den Va Aufhängungen und den Stabbiehalterrungen an der HA,sowie an der Karosse .
Es ist nur angerostet keine Löcher etc. Die Heckklappe naja kann man übersehen ist leicht auswechsel.
Also nochmal zum Thema Rostblocker bitte mal um Verarbeitungshinweise
nicht die auf dem Kanister die kann ich schon Lesen sondern Erfahrungen von Euch.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
ich selnst habe am KfZ keine Erfahrungen damit - meinen habe ich jungfräulich gekauft und dann dem Christian zum Fetten hingestellt
Du hast "Rostumwandler" (wie z.B. Fertan) und Korrosionsschutz (auf Öl-/Fettbasis) beim Lesen vermischt/verwechselt.Locke hat geschrieben: um meine Frage der verarbeitung von Rostumwandler beantwortet zu bekommen.
Rostumwandler sind auf Wasserbasis. Können gepinselt oder auch aus der Saug-/Druckbecherpistole oder gar mit der Lackierpistole aufgetragen werden. Erhitzen ist nicht notwendig.
Manch Korrosisonschutz hingegen ist so viskos (oder gar fest), daß er erhitzt werden muss, damit der sich mit Pistolen verarbeiten lässt.
Grüßle
timo
Mal ne Frache am Morgen:
Die Tankmulde des Niva auch mit MS fluten? Wenn ja sollte der Tank dazu raus, bzw. reicht anheben?
Die Mulde rechts und links davon sind bereits vollgepumt
Danke & Gruss
Marc
Danke & Gruss
Marc
Zuletzt geändert von marc-2104 am 16. Februar 2013, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
MS war mir in diesem Fall zu zäh. Bei mir schwappt da eine TasseLiquid A und eine halbe Dose Fluid Film umher, die ich einfach reingekippt habe.marc-2104 hat geschrieben:Mal ne Frache am Morgen:
Ich halte beides (MS und FF) unterm Tank für überflüssig.
Selbst die schlimmsten Rostgurken, die ich sah, hatten dort kein Lochfraß.
