Vorwärmung für den Winter...
Funix
Re: Vorwärmung für den Winter...
Beitrag von Funix »
wie funktioniert das system denn? was ist mit einschlagen bzw. eindrehen gemeint? dachte eigentlich, man durchtrennt den kühlerschlauch und setzt da ne pumpe mit heizeinheit dazwischen? hab nicht so recht den plan und ne standheizung ist im budget nicht drin, weshalb ich heimlich mitlese und mich auch über sämtliche fotos und hinweise freue.
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Funix hat geschrieben:Hallo,
a) Schlauch aufschneiden, Heizelement mit Umwälzpumpe rein, 230V Stromanschluß, Zeitschaltuhr
b) Froststopfen-Öffnung am Fahrzeug an definierter Stelle wieder öffnen (Deckel wie bei Konservendose), "Tauchsieder" ohne Umwälzpumpe in einer speziellen Halterung je nach Fahrzeug einschrauben / klemmen / schlagen (Niva), 230V Stromanschluß, Zeitschaltuhr:
a) ist simpler einzubauen und somit billiger
b) meiner Ansicht und Erfahrung nach stabil(er) da sehr fest verbunden.
Ich werd's aber trotzdem mit a) versuchen, weil ich's selbst machen möchte. Wenn ich alerdings sehe, daß da ein Kaltgerätestecker benutzt wird, graust's mich halt schon. Das müßte man ganz anders isolieren, oder? Was sagen die KfZ-Elektiker? IP 54 ist das ja nicht!?
Zuletzt geändert von wLADAmir am 31. August 2011, 22:20, insgesamt 3-mal geändert.
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo + Danke euch zweien!
also 2 varianten! mmh, löcher im motorblock finde ich irgendwie doof. na mal schauen. also wenn der eine oder andere was in der richtng macht, dann bitte berichten! reicht ja wenn einer nen fehler macht :twisted:
WolfgangS
Beitrag von WolfgangS »
ich will dich ja nicht fertigmachen, aber du hast jetzt auch löcher im motorblock... googel mal nach froststopfen :mrgreen:
Ich werde die Variante mit dem bösen Loch machen.
Hab das bei meinem W123 (als der noch im Winter lief) auch gemacht. 2 Stunden angehängt, Kühlmitteltemperatur (und in der Kiste sind über 6 Liter Öl und knapp 15 Liter Wasser) war dann bei 40 Grad. War klasse, gleich anständige Heizung und viel weniger Verbrauch.
NIva 2010 4x4M
Funix hat geschrieben:Hallo + Danke euch zweien!
Diese Loch-Version hatte ich im T3 Busle 3 oder 4 Jahre - völlig problemlos. Die Löcher sind ab Werk drin und werden am Ende verschlossen.
Hobbit-Express
Beitrag von Hobbit-Express »
Hat die Umwälzpumpe für den Kaltgerätestecker 'ne Staubschutzkappe? Auf dem Foto kann ich keine sehen.
So ganz ohne Schutz würd ich nicht rumfahren.
Falls keine Kappe dabei ist kann man auch 'nen abgeschnittenen Stecker als Schutz aufstöpseln.
Den bring ich dann mit wenn es soweit ist.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Oder alles Primern und den Stecker mit Silikon rein? Man denke an Offroad und Wasserlöcher?
Hobbit-Express hat geschrieben:Hat die Umwälzpumpe für den Kaltgerätestecker 'ne Staubschutzkappe? Auf dem Foto kann ich keine sehen.
Auf gar keinen Fall! Am Ende kriegt der MArder noch eine geschossen, und das wollen wir ja nicht !
Hobbit-Express hat geschrieben:Falls keine Kappe dabei ist kann man auch 'nen abgeschnittenen Stecker als Schutz aufstöpseln.
Gute Idee. Wenn ich zurückdenke wie das in Kanada war, da hatten alle einen Deckel über der Kupplung des Kabel. War auch nötig, weil die Kupplung traditionell vorne beim Kühler rausgeschaut hat und alles Wetter voll mitgenommen hat.
Hobbit-Express hat geschrieben:Den bring ich dann mit wenn es soweit ist.
Gut! Ich würde sowieso einen anderes Kabel verwendenhttp://www.conrad.de/ce/de/product/6261 ... 1&ref=list
Reicht 1,0mm² bei 1,2 kW?
Na bumm, so viel neues ,,..
hab ein paar Fragen:
- wie erwärmt sich das Kühlwasser bei der ersten Variante? wird eine zusätzliche Umwälzpumpe eingebaut oder nur nach schwerkraftprinzip?
- zweite Variante (mein Favorit): stellt die pumpe beim normalen Fahrbetrieb nicht einen widerstand für den Kühlkreislauf dar? Oder per zusätzlichen Schlauch- Bypass- dies umgehen?
wLADAmir hat geschrieben:Reicht 1,0mm² bei 1,2 kW?
Hängt von der Spannung ab, bei 230V Jein- theoretisch knapp machbar, aber ein bisschen reserve ist besser 1,5mm sollten es schon sein, besser 2,0.
wLADAmir hat geschrieben:Auf gar keinen Fall! Am Ende kriegt der MArder noch eine geschossen, und das wollen wir ja nicht !
um gottes willen, alles nur daß nicht :twisted: :twisted: :twisted:
Funix
Beitrag von Funix »
powdersnow hat geschrieben: - wie erwärmt sich das Kühlwasser bei der ersten Variante? wird eine zusätzliche Umwälzpumpe eingebaut oder nur nach schwerkraftprinzip?
wLADAmir hat geschrieben: a) Schlauch aufschneiden, Heizelement mit Umwälzpumpe rein, 230V Stromanschluß, Zeitschaltuhr
:mrgreen:
pl,, pl,, hab wariante ein und zwei vertauscht ö., ö.,
WolfgangS
falls jemanden die Artikelnummern interessieren..
Sehr geehrter Herr DI ,,,,,,,,,,,,
Vielen Dank für Ihre Antwort, anbei bitte die Artikelnummern wie folgt:
Heizelement: A411118
Installationskit: A460485
Anschlußkit: A460785
Bestellen können Sie diese Artikel bei der Firma
TROST AUTO SERVICE TECHNIK GmbH
in 9020 Klagenfurt, August-Jaksch-Str. 85-87.
Die Telefonnummer wäre: 0463/215 17
Leider ist auf die DEFA-Vorwärmung derzeit eine Lieferzeit von ca. 3 Wochen
ab Bestellung, Bestellung bitte über TROST Klagenfurt.
NIva 2010 4x4M
Steht ja eigentlich eh alles hier pl,,
Aber die Pumpe im Kühlkreislauf stört mich schon sehr. Der Mehrwiderstand kann doch nicht egal sein :?:
powdersnow hat geschrieben:Aber die Pumpe im Kühlkreislauf stört mich schon sehr. Der Mehrwiderstand kann doch nicht egal sein :?:
Ich vermute sone einfache Flügelradpumpe wie man sie an der Waschmaschine verwendet. Die machen nie richtig dicht, damit auch mal ne Büroklammer oder ne BH Nadel durchgeht :-) Oder ein USB Stick *hust*.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 1. September 2011, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
