Zusatzfedern?
Re: Zusatzfedern?
mir ist die Welle aus dem inneren Gelenk geflutscht da ich die Nabe nicht geöffnet hab und beide Tragarme gelichzeitig ausgebaut hatte pl,, pl,, pl,, Also musste ich das innere Gleichlaufgelenk ausbauen, Kugeln aus dem Fett suchen und wieder einbauen. Auf der zweiten seite war ich schon küger und hab nur den oberen Tragarm zum Lager wechseln ausgebaut und nach Wiedereinbau den unteren samt Feder ausgebaut.
flying
Re: Zusatzfedern?
Beitrag von flying »
schaut gut aus
Re: Zusatzfedern?
powdersnow hat geschrieben:Kann sich da was gelöst haben und nun verkeilen?
Von rechts und links wegen gehört eigentlich eine Art Sicherungsring ans Ende des Innengelenkes.
Funix
Re: Zusatzfedern?
Beitrag von Funix »
ist mir auch schon 2 mal passiert! 1x beim manschettenwechsel und 1x beim außengelenk abziehen im eingebautem zustand (trotz vorsicht!). da hab ich auch die antriebswelle aus dem innengelenk gezogen. sicherungsringe waren auch alle vorhanden und saßen an der richtigen stelle, als ich dann die komplette welle ausgebaut habe und das innengelenk wechselte.
Re: Zusatzfedern?
Sicherungsring war bei mir auch gut platziert.... wie auch immer, ist ja keine große Sache.
Frage noch zum Innengelenk- wann soll man die wechseln? Meine sind noch original aber stets gut gefettet gewesen. Kann kein Spiel feststellen bei schnelleren Kurven gibts aber ein erhöhtes Geräusch von vorne...? Wechseln oder gutes altes Stahl drinnen lassen?
Re: Zusatzfedern?
Jetzt hätt ich ein paar mal sehr gut Zusatzfedern brauchen können:
eine von sechs übervollen 20km Fahrten.
Dank der hohen Dichte von Estrich wirkt das Auto innen fast leer... in Warheit war er hier aber stark überladen- 400kg Estrich und nochmal ca. 50kg der Rest .,,. erlaubt sind lt. Typenschein 260kg. Aber Fahrwerk hat es gut weggesteckt, vorne fast höher als sonst hinten fast ständig in Berührung mit Gummipuffer pl,, Fühlte sich aber auch bei Schlaglöchern keineswegs ungut an.
Re: Zusatzfedern?
Der linke Antrieb (ja der der was die Kuglen heraussen hatte) macht vermehrt Geräusche bim langsamen Fahren mit viel Last. Wird wohl daran liegen das ich die Kugeln nicht am ursprünglichen Platz eingesetzt habe und jetzt alles nicht mehr zusammenpasst. Gibt es eine Möglichkeit die richtigen Platzierungen für die Kugeln jetzt noch zu finden? Oder nur per durchprobieren aller Möglichkeiten?
Beim schnelleren fahren kann ich übrigens nichts störendes hören oder spüren.
schöne Grüße Jakob
Re: Zusatzfedern?
üiiii üiiii
Hab endlich Zusatzfedern vorne verbaut!
Alfonso und Werner haben sich schon gespielt und diverse Federn durchprobiert und die perfekt passende gefunden. Ich musste somit nur die beiden Federn einsetzen. Bis auf ganz kurz mit Flex alles Plug and Play :mrgreen:
Fahrgefühlt abartig gail uuuu uuuu Die kleinen Zusatzfedern heben die Front noch mal ca. 3cm an und sorgen für absolut stabiles Kurvenfahren und ermöglichen hohe Geschwindigkeiten bei Schlaglöcher 8)
Die Federn reiben noch etwas bei Vollverschränkung, ist aber nur wenig und eher vom Geräusch her störend... wird auch noch gelöst.
überglückliche Grüße vom Jakob
Re: Zusatzfedern?
Bilder:
Die Federn vom Sportfahrwerk des Golf1 passen haargenau in die originale Feder und auch die Länge ist perfekt. Einzig das Zusatzblech außen am oberen "Dämpferbock" ist im weg und muß geflext werden:
Dann rutscht die Feder bei Belastung vonn selbst fast bis ganz rauf zum Ende und fixiert sich somit. Das untere Ende hab ich noch frei, werde ich aber wohl noch ändern. Denn einziges Manko- bei stärkeren Ein- Ausfedern gibt es teils ordentliches Krachen wenn die Windungen an einander und dem Blech vorbeischrammen. Ist aber nicht wirklich tiefgreifend, womöglich reicht schon etwas nachflexen vom "Gummipufferhalter" in der Feder.
Heute, bei 8 Grad regen und den uralt Wranglers konnte ich erstmals feststellen wie mies mein Niva bisher eingesetellt war ö., Endlich hab ich jetzt wirklich negative Spur und entsprechend griffiger beissen die Vorderräder um die Kurven. Auch Spurrillen spür ich kaum noch ,,.. Einfach nur gail. Die geliebten Temposchanzen könnte ich jetzt wohl mit 100 nehmen --- Heue, mit 50 spürte ich nichts- außer das die front kurz flog .,.
EDIT: Den obligatorischen Verschränkungstest (Foto folgt) hab ich natürlich auch gleich gemacht, zwar wesentlich später, aber er geht vorne trotzdem noch brav in die Knie, wenns denn sein muß 8) Das ist ja auch der große Vorteil von dieser Variante des "härter machens" => Federn ergeben zusammen eine nicht lineare Kraftkurve. Die kleinen Federn wirken erst bei mehr als 2/3 Einfederung wirklich gegen. Durchschlagen ist jetzt nur noch schwer zu erzwingen und trotzdem volle Ausnützbarkeit vom Federweg im Gelände gegeben.
Fürs Pickerl müssen die natürlich wieder raus... für eien Tag _..,
Clemenz
Re: Zusatzfedern?
Beitrag von Clemenz »
muss schon sagen, das macht was her... vom Anschein und der Beschreibung auf jeden Fall
freu mich schon drauf die mal live zu sehen üiiii
Bj. 97
1.9 Diesel
st.alban
Re: Zusatzfedern?
Beitrag von st.alban »
sehe das ehrlich gesagt auch nicht so ganz... du bist anscheinend auf der suche nach der berühmten eierlegenden wollmilchsau. behaupte aber, dass du die nicht finden wirst... jedenfalls nicht so, wie du dir erhoffst.
ich hab sie für mich persönlich gefunden. rolf ist bislang auch ganz glücklich mit der kombination. bin gespannt in welche richtung das bei dir letztlich geht.
Re: Zusatzfedern?
st.alban hat geschrieben:... du bist anscheinend auf der suche nach der berühmten eierlegenden wollmilchsau.
.,. erwischt :oops:
Letztlich :roll: das wird sich wohl erst zeigen _..,
Der zu erreichende Zenit wäre sicher durchschlagfreies Fahren bis zu 50km/h und trotzdem volle Verschränkung vorne auch ohne Extremschräglage. Gefühlt bin ich dem nun schon ein schönes Stück näher gekommen... aber die echten Tests folgen ja erst... ich werde Berichten ,,..
Re: Zusatzfedern?
Habe schon einen Nachteil gefunden....
Jetzt, mit gänzlich ausgebauten vorderen Antrib merke ich gleich das die Lenkung empfindlicher ist und er nicht mehr so schön gerade aus läuft. Die Federn reagieren sehr empfindlich- auch auf Gewichtsänderungen am Fahrzeug. Wobei bei Beladung hab ich es noch nicht so stark wie jetzt gemerkt, un wann baut man schon Antrieb aus pl..
Sonst bin ich nach wie vor sehr vom Fahrverhalten begeistert. Zum fixieren der inneren Federn hatte ich noch keine Zeit pl..
Re: Zusatzfedern?
Hab schon wieder ein neues Spielzeug :mrgreen: :mrgreen:
Luftfedern für hinten. Kommen in die Spiralfedern und unterstützen je nach Luftdruck die Federn. System ist gut ausgereift, Hersteller gibt sogar Lebenslange Garantie. Die greift bei mir natürlich nicht, fürn Niva gibts die Dinger nicht. Ob und wie lange die "Airbags" das reiben an den Federwindungen, und das stets mit viel gatsch und spitzen Steinchen darin, standhält wird sich zeigen und ich werde hier berichten _..,
Einbau sollte Mittwoch erfolgen, dann gibts auch Fotos.
schöne Grüße Jakob
Re: Zusatzfedern?
.,. .,. ist schon eingebaut, zu erst mal nur eine Seite- dann Probefahrt. Halterung vom oberen Gummipuffer hab ich ca. bei der Hälfte abgeflext, der Rest dient jetzt als Widerlager für die Druckplatte vom Luftball. Jetzt sind beide Seiten drinnen, fühlt sich gut an :D
Hier ganz ausgefedert. Für den Luftschlauch werd ich wohl ein Loch bohren müssen, das überlege ich aber noch mal in Ruhe...
Die Druckplatte möchte ich noch oben fixieren, wird jetzt nur vom Luftschaluch am herausfallen gehindert .,,.
Hier ganz eingefedert.... naja ganz geht jetzt nicht mehr _.., Man sieht hier gut wie sich der Gummibalg zwischen die Windungen drückt und so die Feder recht ordentlich unterstützt. Aber selbst hier mit Höchstdruck von ca. 4bar und leerem Wagen probiert, verringert sich die max. Einstauchung vom Rad gerade mal um 4cm- genau Richtig für mich. Reicht unter Anderem das ich die Alligator ohne Distanzen fahren kann .,.
Die DM V1 haben jetzt bei Volleinstauchung noch gute 4cm Luft, also Platz genug für Ketten, selbst im Gelände uuuu
Auf der Straße fährt sich der Wagen jetzt noch direkter, fast schon fad wie wenig er sich in Kurven noch neigt .,,.
Bin schon auf den ersten Beladungstest gespannt. ,,..
Minimaldruck ist ca. 0,8bar- selbst damit merkt man das weniger neigende Heck und bei Verschränkung gehen 2cm mehr, also nur 2cm weniger als wie ohne _..,
Wie lange die Teile dem ständigen Reiben an der Feder standhalten weiß ich nicht. Eine Schwachstelle hab ich schon bemerkt: Bevor man den Druck erhöht sollte die Feder möglichst ausgefedert sein um maximale Unterstützung zu erreichen. Fahre ich im Gelände und Verschränke stark rutschen die Windungen dennoch alle weiter zusammen, und beim Ausfedern zieht es den Balg einfach mit. Naja, natürlich mit "Schleifspuren". Schön mit MS einreiben wird sicher nicht schaden _..,
soweit mein erster positiver Eindruck
schöne Grüße Jakob
EDIT: eins hab ich noch. Hier sieht man schön wie der Balg die Feder gerade hält... und die Schleifspuren .,,.
