Worauf sollte man beim kauf eines gebrauchten Nivas achten?
Re: Worauf sollte man beim kauf eines gebrauchten Nivas acht
Stahlflexkabel ?
Lada Diva bj 2005 Ostermodell2015 Sondermodell C genannt Rudi
Nicht nötig, würde von einem passenden Ast auch abgerissen. Nötig wäre mAn eine Verlängerung der Kabel, welche eine gefahrlose(re) Verlegung mit zb Kablbindern über den Längslenkern ermöglicht, damit sich nix mehr dran verfängt.
Blöde Frage: Was ist das überhaupt für ein Kabel? Da sind max 2 Litzen drin und gut, oder?
*sucht den Seitenschneider*
tajik-polo
...oder drei, oder vier... je nach bauart?
Stecker abziehen und die Pin's zählen wäre mein Weg.
oder so
haase1970
Wenn sich dort ein Ast einfängt, der solchen Schaden anrichten kann, ist das nicht dein einziges Problem..
Niviageppi
Sind das nicht spezielle Wiederstandskabel, die man nicht einfach so kürzen und verlängern darf
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Jetzt wird's interessant.
Aber die Müssen doch nur 1 und 0 durchgeben, also die Zacken an den wieheissendiedinger? Zwischenwerte darf es dort nicht geen, das Rad steht oder nicht.
haase1970
1 und 0 ist relativ;
Der ABS - Sensor am Rad erzeugt einen Impuls bei Drehung, auf dem Oszilloskop sieht
das aus wie eine Wellenlinie. (Magnetsensor, auf der Zacke des ABS-Ringes Spannung, dahinter im "Zackental" Spannungsabfall).
Dieses Signal muss bei bewegtem Fzg. regelmäßig vorhanden sein, weicht das Signal an einem Rad deutlich ab,
geht die Steuerung davon aus, dass das Rad beginnen will zu blockieren und öffnet darauf für Millisekunden den betreffenden Steuerkolben im Hydraulikblock des ABS's. (Und dadurch Druckabbau an der betr. Bremsleitung).
Ich habe in der Not schon Kabel geflickt, was jedoch aufgrund der großen Belastung durch Thermik, Wasser und Schmutz
nicht lange hält. Besser ist das am Stück!
Niviageppi
Eben, und dieses wird nur in mV gemessen. Stimmen die Werte von Va zur HA nicht weil durch eine veränderte Kabellänge der Ohm wert nicht mehr paßt könnte das ABS durcheinander kommen.
Mit dem Kabel verlängern/verkürzen habe ich persönlich keine Erfahrung, haben aber sowas ähnliches mal auf Arbeit erlebt. Da war ein Pin am Raddrehzahlsensor etwas korodiert, die ,,normale´´ Durchgangsmessung war aber erfolgreich! Der Fehler wurde nur am Tester gefunden und konnte auch nur durch einen neuen Raddrehzahlsensor mit Kabel behobnen werden, obwohl der Sensor und das Kabel heile wahren. Es war glaun ich an nem 206er Peugot, was aber eig. nüscht zur Sache tut.
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
Trabant 601
Ford F250 7,3 IDI
.....um nochmals auf die Diff Sperren zu kommen....
giebt es die von mir beschriebenen Diff Sperren UND so ein
Stahlgehäuse für den Niva bis 2009 UND für den M Niva?
Gruß Jan
Gruß Jan
Den Niva in seinem Lauf hält weder noch Rost noch Achsbruch auf.
SUZUKI Jimny Ranger "Style" auf DOTZ Dakar
- Reifen: Yokohama "Geolandar" AT/S - Winter I/T+
HONDA VFR 1200 X Crosstourer Bj. 2012
SIMSON S70C Bj 1986
SIMSON KR51/2 "Schwalbe" Bj 1984
LADA NIVA coming soon....
SIMSON S70C Bj 1986
Schau mal in den Beiträgen von Rolf nach, der baut die Teile fast im Akkord. Dor Jens in Thüringen hat auch eines, wobei ich nicht weiß, woher er bezogen hat.
haase1970
Jau, Bauart ist prinzipiell gleich geblieben was den Antrieb angeht.
(Bis auf Kleinigkeiten)
Ja aber so "im Laden" gibt es sowas nicht zu kaufen?wLADAmir hat geschrieben:Schau mal in den Beiträgen von Rolf nach, der baut die Teile fast im Akkord. Dor Jens in Thüringen hat auch eines, wobei ich nicht weiß, woher er bezogen hat.
Rolf müsste T-34 sein???? und der wohnt ja nun mal weit weit weg!!!!
Gruß Jan
SIMSON S70C Bj 1986
SIMSON S70C Bj 1986
haase1970 hat geschrieben:Jau, Bauart ist prinzipiell gleich geblieben was den Antrieb angeht.
.....meinst Du Niva "M" ab `10 vs Niva `09 ?
Gruß Jan
SIMSON S70C Bj 1986
SIMSON S70C Bj 1986
haase1970
Wenn du eine Sperre haben willst, solltest du z.B. "t34" fragen.
Wenn du einen "Laden" dafür brauchst, wendest du dich an Olaf Vogel "Ladateile.de",
der wird dir Fragen direkt beantworten können, wenn es um Getriebe geht.
Es gab halt schon abgerissene Differentiale vorn (gell Tobias!), weil die Gehäuse aus Alu sind.
Rolf baut aus Stahlachsen Diff.-Gehäuse, ich meine, es gibt auch Verstärkungen dafür irgendwo zu kaufen....
