Seite 3 von 4
Re: Der passt doch so! Oder???
Verfasst: 8. August 2009, 11:45
von fox01
Servus Klaus,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht!
Ich war gestern beim Dealer und habe nach meinen Lada geguckt.
Die Jungs waren gerade damit beschäftigt die Standheizung einzubauen.
Und weil er grade auf der Bühne stand, habe ich mal ausführlich unten drunter geguckt.
Das hintere Motor-Schutzblech ist für meinen Geschmack zu dünn, da kommt auf alle Fälle
eine ordentliche Aluplatte rein. Muss mal gucken, sowas gibt's do sicher irgendwo im Zubehör?
Ansonsten ist der Wagen richtig ordentlich mit Unterbodenschutz behandelt. Die Jungs wollen
mir noch zusätzlich die Hohlraumversiegelung verstärken.
Die Reifen (Yokahoma Geolander 215 70 R15 98 H HTS) machen einen recht ordentlichen
Eindruck. Wobei mir der 215er fast eine Spur zu breit ist. Das wird sich zeigen, wie sie sich
im Gelände bewähren.
Die Werkstatt meinte noch, daß ich an den hinteren Kotflügeln unten eine Klarsichtfolie von
3M dran machen sollte. Das wäre ein neuralgischer Punkt für Steinschläge. Ok. papps drauf.
Nächste Woche Freitag kann ich ihn abholen...
Verfasst: 9. August 2009, 01:52
von tiny
fox01 hat geschrieben: Die Werkstatt meinte noch, daß ich an den hinteren Kotflügeln unten eine Klarsichtfolie von
wo? am radlauf außen? oder innen auf den unterbodenschutz? lolig hebt betsimmt lange....
die 215er streifen hinten beim verschränken
Verfasst: 9. August 2009, 09:44
von fox01
Nein. Du kennst doch sicher die Steinschlagfolie, meißt in schwarz.
Man sieht die gelegentlich außen (unten) am Radhaus aufgeklebt.
Die gibt's von 3M (auch farblos).
Verfasst: 9. August 2009, 10:04
von tiny
die folie kenn ich aber wo soll die hin?
in den kotflügel rein? da is unterbodenschutz drauf..der müßt erst runter....und bevor ich da mit folie rumexperimentier mach ich lieber kunstoffradhausschalen rein....
die kann ich auch mal rausbauen und schauen obs drunter gammelt...was bei der folie nicht geht
Verfasst: 9. August 2009, 10:16
von fox01
Sorry, ich habe auf die Schnelle kein besseres Beispielbild gefunden.
Die Folie wird außen und unten am Radkasten angebracht.
Oder sollte man als Steinschlagschutz lieber die Trittbretter dranmachen?
Verfasst: 9. August 2009, 13:29
von Timo
Halloho,
vielleicht hilft das noch weiter:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=4&t=2778
Grüßle
timo
PS: Einige Bilder sind nicht mehr zu sehen, weil ich aufm Server aufgeräumt habe.
Verfasst: 9. August 2009, 16:16
von fox01
Merci Timo! Deine Lösung ist pragmatisch! Ich frage mich immer noch, ob
die Trittbretter gegen Steinschlag helfen. Die Schutzfolie probiere ich auf
alle Fälle aus.
Verfasst: 9. August 2009, 21:33
von Sajaz
ich finde schon, dass die Bretter etwas gegen fliegende Steine helfen. Auch optisch ganz o.k. (mein Geschmack). Jedoch würde ich zu den Zubehörteilen greifen, Original Lada ist etwas teurer, für Lada D spricht hingegen das die Bretter eingetragen sind. Meine Trittbretter waren Serie „Niva Kult“! .,.
Als Problemzone würde ich jedoch den Bereich zwischen Hinterrad und Schutzfänger bezeichnen, dort sind schon einige Einschläge, Lösung gibt es schon, Schmutzfänger nach vorne gelegt, nächste Woche gibt’s Bilder Kamera ist im A... o--.
Verfasst: 10. August 2009, 07:16
von fox01
Sajaz hat geschrieben:...nächste Woche gibt’s Bilder Kamera ist im A... o--.
Unbedingt! Merci Dir!
Verfasst: 11. August 2009, 08:27
von tiny
die trittbretter sind nicht eingetragen
Verfasst: 11. August 2009, 22:14
von Sajaz
@tiny
Meine Trittbretter waren von Anfang an eingetragen!
Hier mal meine neuen Schmutzfänger. Es sind Lkw Schmutzfänger, welche ich einfach vorn im
Radkasten angeschraubt habe. Erfüllen voll ihren Zweck.
Verfasst: 12. August 2009, 07:31
von fox01
Gut umgesetzter Gedeankengang! Die Innenkotflügel haben von Haus aus so gut gepaßt, oder mußtest Du mit dem Fön etwas nachhelfen?
Verfasst: 12. August 2009, 10:15
von tiny
ok du hast mich falsch verstanden, die trittbretter müssen eingetragen werden.
wenn der händler wo man den neuwagen mit sonderausstattung "trittbretter" kauft was taugt...läßt er sie eintragen.
Verfasst: 12. August 2009, 11:12
von Sajaz
@fox01
Innenkotflügel waren schon drinnen, passen sehr gut. Hatte auch beim Aus- und Einbau nach der
Mikes Sanders Kur keine Probleme.
@tiny
Ähm, wusste ich nicht, dachte die werden immer beim Neuwagen eingetragen.
Verfasst: 12. August 2009, 14:22
von lohrjaeger
tiny hat geschrieben:ok du hast mich falsch verstanden, die trittbretter müssen eingetragen werden.
also bei meinem Singlepointer waren Trittbretter mit ABE montiert.
Bei meinem Multi sind auch welche vom Händler montiert, aber da hab ich weder ABE dazu noch sind die eingetragen. Da muß ich jetzt wirklich mal nachschauen, ob ich eine Kennzeichnung auf den Teilen finde, bzw. was der Händler dazu sagt...
Hermann
