Motorhaube klemmt
raa
AW: Motorhaube klemmt
Beitrag von raa »
Hallo Jörg,
Danke für die Beschreibung, wird eine meiner ersten Maßnahmen werden.
Grüße Arnd
grüner Lada 4x4,Euro 5, gebaut Oktober 2011, importiert April 2012, Erstzulassung Juli 2013,Fettparty August 2013 , Prins Gasanlage und AHK Dezember 2013, Rockslider Juli 2014
Re: Motorhaube klemmt
nivaexplorer hat geschrieben:Ich hoffe so ein wenig zurückgeben zu können für die viele Sachen, die ich durch dieses Forum gelernt habe.
Genau so funktioniert das Forum.
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Kann man das nicht in den Download-Bereich oder bei LadaWiki einstellen?
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
nivaexplorer
Beitrag von nivaexplorer »
Bin nicht sicher ob das Wiki tauglich ist und wie das funktioniert. Jedenfalls habe ich das System etwas upgedatet und sicherer gemacht.
Bereits bei der Installation ist mir ja aufgefallen, dass der Bowdenzug etwas länger hätte sein können /besseres spannen/nicht so knapp. und die Lüsterklemmen Befestigung zwar hielt, jedoch auch fester hätte sein können. Also gab es bei Beibehaltung der meisten Bauteile folgendes Update:
1. es wurde eine längere Seele /Stahlseil) beim freundlichen Bike Händler geholt. Preis: 1,80€
2. Die Lüsterklemmen ersetzte ich durch Simplex Klemmen aus der Halogen-Beleuchtungs-Montage.
und formte so dann die Schlinge
Das Ende zum spannen war nun lang genug um es komfortabel mit einer Zange zu spannen und gleichzeitig die Befestigungsmutter anzuziehen.
Schließlich noch eine Stelle markiert, die als Überstand lang genug war um auch später noch mal Nachspannen zu können (2-3 cm) Lötfett aufgebracht und mit Zinn und Kolben verzinnt. Dann mit einem Seitenschneider an dieser Stelle das überschüssige Seil abgetrennt. Durch das Zinn dröselt es sich nicht auf und bleibt stabil.
Gruß Jörg.
Die meisten Teile (Hülle und beide Unterlegscheiben) konnte ich ja weiterverwenden. Also bleiben die Installationsschritte der Anleitung unverändert. Die längere Seele eingefädelt, gespannt
Taiga 2121 WLX 1,7i Bj. 07/2013
nivaexplorer hat geschrieben: Durch das Zinn dröselt es sich nicht auf und bleibt stabil.
DAs merke ich mir, danke.
nivaexplorer
wLADAmir hat geschrieben:
aber gerne doch. uuuu
peregrino
Beitrag von peregrino »
Letztens einen Tipp bekommen bezüglich des Schließens der Motorhaube.:
Langsam schließen und dann in der Mitte runter drücken damit das Schloss einrastet um eventuelle Lackschäden zu vermeiden. :idea:
Der Tipp soll vom Vogtland Jens stammen.
peregrino
Vor kurzem gerade ne Motorhaube geöffnet,wie kann es anderst sein reißt der Drahtbei mir.
Zur Reperatur braucht man einen Fahradbowte Zug,es gibt verschiedene Stärken habe ich festgestellt in meiner Fahrradliste. Ne Tülle für den B.mantel,und e Speichenmutter.
Die Tülle mit 3mm auf ihren,die Speichenmutter dient als Sicherung.Ne Tülle für den gekappten B.zug.braucht man auch noch damit dieser nicht aufspleist.
Wenn man den B.zug unten nicht eingefädelt bekommt,erst mal hinsetzen,eine rochen,nachdenken,kieken, und dann klappt's sofort😁
Den allseits bekannten Beipass trotzdem mit verlegen.
