Seite 3 von 5
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 13:12
Der Matrose hat geschrieben:Aber Funke und Benzin liegen an - warum springt der nicht an?!?!
Möglich: weil das Steuergerät die Einspritzdüsen nicht freischaltet?
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 13:35
von Maikel
Nur als Versuch,
die Batterie mal für einige Minuten mal abklemmen.
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 14:47
von locomp
Ich sehe das ein Relais fehlt und welches hast Du nun ausgetauscht?
uwe
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 15:14
von Der Matrose
Das Hauptrelais wurde durch das Lüfterrelais getauscht - wenn die Angaben die ich auf einer russischen Seite gefunden habe stimmen.
"Möglich: weil das Steuergerät die Einspritzdüsen nicht freischaltet?" die Kerzen sind aber nass vom Startversuch.
Die Batterie klemme ich zwischen den Versuchen immer für 10 Minuten ab - sollte für ein Reset reichen.
Anlasser ist neu und die Batterie frisch geladen .......
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 17:00
Der Matrose hat geschrieben:die Kerzen sind aber nass vom Startversuch.
Wie geht das, wenn Du Zündfunken hast?
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 18:25
von Der Matrose
Batterie abklemmen
Reset Steuergerät
Kerzen raus und säubern
Batterie anklemmen
Kerzen wieder rein in den Stecker und gegen Masse testen
Alle 4 kräftiger Zündfunke
Kerzen einbauen
Zündung an
Vordruck Pumpe abwarten
Startversuch 3x
Kerzen raus
Kerzen nass
Keine Fehler im Speicher
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 18:43
brennt das nasse an der Kerze?
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 18:53
von Der Matrose
Hey Christian, war das ne ernste Frage?
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 19:23
Der Matrose hat geschrieben:Hey Christian, war das ne ernste Frage?
Für verarschen gibt es andere...Foren...
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 19:50
von Der Matrose
So nass sind se dann doch nicht.
Aber ein Fehler ist dazu gekommen - ein anstehender P0335 Kurbelwellensensor
Wahnsinn was so ein Niva alles bietet.
Briefmarken sammeln ist langweilig.
Gruss Mario
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 19:52
Der Matrose hat geschrieben: P0335 Kurbelwellensensor
Ohne KW-Signal, kein Zündfunke
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 21:01
von locomp
Der Matrose hat geschrieben:Das Hauptrelais wurde durch das Lüfterrelais getauscht - wenn die Angaben die ich auf einer russischen Seite gefunden habe stimmen.
Warum schreibst Du das jetzt erst, nach mehrmaliger Nachfrage?
Mir geht es nicht darum, ob ich recht habe oder nicht! Aber viele lesen hier einfach nur mit, um das Wissen später selber nutzen zu können!
Also halten wir erst mal fest, das Hauptrelais ist bzw. war defekt
locomp hat geschrieben:...., aber wenn das Hauptrelais nicht schalten kann oder defekt ist, bekommen bestimmte Sensoren nicht
ihre Versorgungsspannung und es werden die bekannten Fehlercodes generiert.
Auch das Benzinpumenrelais kann nicht schalten weil es die Schaltspannung von diesen (Hauptrelais) bekommt!
hier noch ein besseres Bild:
- haupt.jpg (83.05 KiB) 960 mal betrachtet
und weil das hier geschriebene Fakt ist:
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Der Matrose hat geschrieben: P0335 Kurbelwellensensor
machst Du wenn Du willst so weiter:
- code.jpg (88.43 KiB) 960 mal betrachtet
- c355.jpg (154.39 KiB) 960 mal betrachtet
LG uwe
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 21:22
von Der Matrose
Hallo Uwe, soweit Dank - musste doch erst Nachschlagen welches Relais für wen zuständig ist.
KW Sensor habe ich getauscht - ein neuer ist verbaut.
Funke ist da und die Fehlermeldung weg.
Springt nicht an.
Gruss Mario
Re: OBD
Verfasst: 15. Oktober 2020, 21:28
von Karsten-65
Kompression? Steuerzeiten?
Re: OBD
Verfasst: 16. Oktober 2020, 01:42
von Der Matrose
hey karsten,
vor 4 wochen wurde die nockenwelle + hydros getaushtt?
Bin am Holz hacken ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
