st.alban's ivan die 2te
st.alban
Re: st.alban's ivan die 2te
Beitrag von st.alban »
aber die rohre sind auch noch dran oder? :wink: die stossstange häng nur an 2 kleinen schrauben pro rohr. aber die rohre sind gut verschraubt. fürn normalgebrauch reichts... die taubenreuther-platte ist genau gleich befestigt!
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Das war ja das Problem, wenn ich´s richtig gesehen hab hat´s ein Rohr rausgezogen!
Frag mal Dimitri was genau hin war, war bei Ihm auf´m Treffen....sein Vodka-Liebender Freund hatte sich so festgefahren daß 2 Nivas nötig waren! :oops:
st.alban
wie gesagt, bei "normalem" gebrauch reicht das sicher so. und die winde ist bei dem ja nicht zur selbstbergung dran, sondern die montier ich z.b. für die online trophy oder wenn ich im winter mal jemand anders bergen muss. aber die rohre sind vernünftig dimensioniert von der wandstärke her, da hab ich eigentlich keine sorgen. das problem wird eher der bolzen sein...
beim anderen gibts ne konstruktion die auch wirklich die 4.3 tonnen zugkraft der winde aushält!
Uli1979
st.alban hat geschrieben:.. und die winde ist bei dem ja nicht zur selbstbergung dran...
st.alban hat geschrieben: Bild
:?: :?: :?: _.., :mrgreen:
st.alban
ok, ok, das war zwar als sicherungsseil gedacht, hätte aber zur bergung hinhalten müssen... pl,,
st.alban
uuuu
tiny
Beitrag von tiny »
st.alban hat geschrieben:... die taubenreuther-platte ist genau gleich befestigt!
bei der halterung werden noch stabilisierungsrohre in die original aufnamerohre gesteckt
st.alban
ja, das schon. aber wenn ich gleich stärkere rohre nehme kommts aufs gleiche raus! :mrgreen:
hab heut abend mal wieder geld verprasst! pl,,
1x http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... ts_id=2800
2x http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... anguage=en
tiny
Beitrag von tiny »
helm klingt günstig...hab bisher nix unter 130€ gesehen
sitz schaut toll aus :)
st.alban
doch, helm geht auch noch ein wenig günstiger!
z.b. OMP Star 57€
AIROH Eagle 69€
aber der sitz scheint unschlagbar günstig für nen sparco!
flying
Beitrag von flying »
meine 2 helme haben 10 euro sonderverkauf gekostet ih,,
st.alban
du sack! :D
sputnik
Beitrag von sputnik »
Hallo Stefan,
machst Du ein neues Bild von Dir in den Avatar, mit dem selben Objektiv, aber mit Helm .,. ?
Kann sein, daß Du dann den Panorama-Modus brauchst ih,, .
Stimmt es , daß man in der Schweiz mit Helm fahren muß, wenn man weder ABS noch Airbag hat?
Tolles Teil.
MB 207D Camper Bj. 1985
tiny
Beitrag von tiny »
sollte dann aber schon n helm mit headset sein damits richtig knallermäsig rüberkommt...
st.alban
headset kommt schon irgendwann mal noch, aber erst wenn der unimog dasteht und breslau-fertig ist! :wink:
avatar will ich sowieso mal ein anderes. im gleichen stil zwar, da kommt die idee mit dem helm gar nicht so schlecht! :D
