Manschette Gleichlaufgelenkwelle
Patrick1990
Re: Manschette Gleichlaufgelenkwelle
Mir steht der Tausch der Manschette (zum VTG hin) der hinteren Gleichlaufgelenkwelle bevor.
Muss ich irgendwas bei der Demontage der Welle beachten?
So einen Abzieher, wie im verlinkten Artikel von Beddong habe ich mir schon besorgt.
Die Welle hat schon ein paar Grad Spiel, ist das normal oder habe ich noch ganz andere Probleme als die Manschette?
21214 Bj.2018
Patrick1990
Ich habe jetzt alle Muttern ab, aber die Welle bekomme ich so scheinbar nicht raus, da ich sie nicht so weit zusammenstauchen kann. Muss der Wagen dazu hinten hochgebockt werden, also HA frei hängend?
21214 Bj.2018
Leider wird es dann noch knapper...zum demontieren kann man das VTG oder die HA einseitig lösen um genug Luft zu bekommen...auch schon gemacht wurde: Stehbolzen mit Zange raus schrauben, mag ich persönlich allerdings nicht so, da das zusammenbauen doof ist, und das Gewinde gerne leidet.
Die Bolzen sitzen da teilweise brutal fest drin, ich habe die mit der Zange schon bis unter Kerndurchmesser geschält...Beddong hat geschrieben: 30. Dezember 2024, 14:47 auch schon gemacht wurde: Stehbolzen mit Zange raus schrauben, mag ich persönlich allerdings nicht so, da das zusammenbauen doof ist, und das Gewinde gerne leidet.
Wäre jetzt die Gelegenheit auf Kardanwellen umzubauen
Patrick1990
Ok dann muss ich mal schauen wie ich da jetzt weiter vorgehe und wo das Spiel her kommt. Das ist nicht wenig…
Gibt es denn noch die guten Kardanwellen? Der Beitrag hier im Verlauf ist ja doch schon etwas älter.
Wäre nicht abgeneigt da auf etwas Beständiges zu wechseln.
21214 Bj.2018
Bei mir liegen noch diverse alte Kardanwellen rum. Ich mache mal Inventur, Datum passt ja.
Vielleicht habe ich da was günstig abzugeben...
Patrick1990
Habe mir erlaubt, einen Verkaufsfred zu eröffnen.st.alban hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 10:09 Bei mir liegen noch diverse alte Kardanwellen rum. Ich mache mal Inventur, Datum passt ja.![]()
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... 44#p357944
Ich habe sogar noch mehr, daher kann ich mich wohl von einigen Exemplaren trennen.
Patrick1990
Beim Einseitigen Lösen des VTG sind es die zwei Schrauben vom Lagerbock oder?
Muss ich die Position vorher genau markieren?
Und was sind das da für zwei Stecker, die dort offen rum liegen?
- IMG_0038.jpeg (144.57 KiB) 3007 mal betrachtet
- IMG_0037.jpeg (183.4 KiB) 3007 mal betrachtet
21214 Bj.2018
Die zwei Stecker sehen aus, wie die von der Signallampe der Sperre.
Wenn nicht genug Dreck um die Halter ist, so das Du die alte Position nach dem Verschieben nicht erkennen kannst, ist eine Markierung sinnvoll. Wenn Du leichte Vibrationen in den VTG hebeln hattest, kannst Du die Gelegenheit beim Schopfe packen, und beide Halter lösen (was durchaus sowieso sein kann, wenn der Verschiebeweg nicht reicht, einseitig klappt nur bei der Achse immer!) und das VTG mal neu ausrichten.
Ja die zwei Schrauben. Wenn die Ausrichtung des VTG gepasst hat, kannst Du markieren, Du kannst aber auch einfach wie schon vielfach hier im Forum beschrieben neu ausrichten.Patrick1990 hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 14:00 Beim Einseitigen Lösen des VTG sind es die zwei Schrauben vom Lagerbock oder?
Gegenfrage: funktioniert die Kontrollleuchte der Sperre?Patrick1990 hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 14:00
Patrick1990
Die Welle ist nun endlich raus. Vielen Dank erstmal.
Beide Gelenke haben minimal Spiel, das HA Differential hat das meiste Spiel. Ist das normal?
Ansonsten leuchtet da keine Meldeleuchte. Da suche ich mal die Anschlüsse und klemme das wieder an demnächst.
Nun versuche ich mich mal daran das Gelenk abzuziehen.
21214 Bj.2018
Patrick1990
Danke dafür.st.alban hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 11:41Habe mir erlaubt, einen Verkaufsfred zu eröffnen.st.alban hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 10:09 Bei mir liegen noch diverse alte Kardanwellen rum. Ich mache mal Inventur, Datum passt ja.![]()
Ich habe sogar noch mehr, daher kann ich mich wohl von einigen Exemplaren trennen.![]()
Ich habe hier im Verlauf den Beitrag gefunden:
Sind das die gleichen Wellen, oder baust du da noch etwas speziell um? @Beddong.Beddong hat geschrieben: 29. November 2018, 22:17 Die hintere Gleichlaufwelle ist schlicht zu lang. An der VA muß auch was gemacht werden, so fressen sich deine inneren Gelenke beim vollen dynamischen ausfedern auf.
Kardanwellen sind in Arbeit, komm grade nicht so schnell nach damit. Die vordere Gleichlaufwelle mußt Du nicht tauschen, würde ich aber tun da dann sorgenfrei.
Was würdest du als Profi da empfehlen? Ich mag nur ungern alles doppelt machen.
Hier kann ich das Video leider nicht anschauen.st.alban hat geschrieben: 31. Dezember 2024, 15:31 https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f= ... +tellerrad
Es macht echt viel Spaß am Niva zu schrauben und ihn nach und nach wieder herzurichten. Vielen Dank für eure große Hilfe!
21214 Bj.2018
Ich schwöre immer noch auf die Belcard-Wellen, die sind aber aus bekannten Gründen derzeit nicht zu bekommen...aber bei Pavel gibt es Tirsan-Wellen von denen ich bisher nur gutes gehört habe.
https://ladapower.com/filter/propeller- ... 0&start=24
Da ganz unten.
Da ganz unten.
