Seilwinde für den Niva
bastelwastel
Re: Seilwinde für den Niva
Beitrag von bastelwastel »
Power Series® 12V Elektrische Seilwinde 3000 Advance mit Funkfernbedienung und Handschalter - Zugkraft 1360 kg (Kunststoffseil/Synthetikseil) / 2720 kg (mit Umlenkrolle) https://www.amazon.de/dp/B00ICWGS86/ref ... XBbFB2X0X2
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Die könnte auf den letzten Wicklungen etwas schwach werden, 4000lbs oder 4500lbs sind nicht viel größer und auch nicht all zu viel teurer.
bastelwastel
Power Series® 12V Elektrische Seilwinde 5000 Extreme mit Funkfernbedienung und Handschalter - Zugkraft 2268 kg (Kunststoffseil/Synthetikseil) / 4536 kg (mit Umlenkrolle) https://www.amazon.de/dp/B00ICWGPZC/ref ... XBb9YXH8WC
dann die.
muss mal sehen was es zu Weihnachten von der Firma gibt, dann sehe ich weiter. Brauche ja noch Geld um mir bei dir den Sturz einstellen zu lassen.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Warum so viel bezahlen :wink: https://www.ebay.de/itm/371949017832?fo ... v=1&cond=1
Amazon ist schon lange nicht mehr der günstigste Ambieter.
Ich wette die bekommt man in irgend einem Shop noch günstiger mit Gutschein oder so, wenn man ne Weile sucht.
bastelwastel
Stahlseil...wollte Kunststoffseil
Olitschka
Wie gewünscht .... https://www.real.de/product/303021804/? ... GMQAvD_BwE
10,- € Rabatt für Neukunden mit "DMB-SPAR10" 8)
bastelwastel
du bist spitze. mal schauen wie lange die noch da ist
nuse
Beitrag von nuse »
Die ist aber teuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit einer 13000lbs China winch von der bucht.... Hat bissel mehr wie 250 deuros gekostet
Olitschka
Qualität kostet eben k.. 8)
nuse
Beitrag von nuse »
Olitschka hat geschrieben:Qualität kostet eben k.. 8)
Ich lach mich tot.... Ist doch alles das selbe, steht nur was anderes drauf.
Selbst wenn Warn drauf steht, sagen Zweifler, ist fast das selbe drinnen
Olitschka
War ja auch als Witz gedacht üiiii
nuse
Beitrag von nuse »
Olitschka hat geschrieben:War ja auch als Witz gedacht üiiii
Das Problem mit Tapatalk ist, ich seh die Smilies nur als Zeichen.... Deswegen habe ich auch den ersten nicht als solches erkannt.....
danniva
Beitrag von danniva »
Ich habe eine rotfuchs EWR13000 in einem Isuzu D-Max verbaut.
Ist china aber gut. Auf ama +/- 250 öken.
Dan
danniva hat geschrieben:Ich habe eine rotfuchs EWR13000
Dann muß er aber stärkere Federn einbauen und das Gestell bis zum VA-Rahmen durchziehen, sonst isser krum wenn der Daumen mal nicht schnell genug ist. k.. k.. k..
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
nuse hat geschrieben:
Ich hab auch zwei "China-Winden" verbaut.
Die hintere hat 13000lb mit 11mm Stahlseil....wurde gebraucht gekauft und leistet im Gelände wie auch beim Arbeiten sehr sehr gut und zuverlässig (Senkrecht 500kg reines Glas ist net "ohne"...)...schon 1200kg 4*2.7m Rahmen damit im 45 grad Winkel gehievt .,. davon hat der Fahrer des 50t Scherlastkranes sogar ein Video...ich war zu aufgeregt... .,.
....beim "senkrechten" heben der 500kg Scheibe.s.o. hab ich mich damals mir der "vorderen" Winde (Runva 8000"ca ö., ) verankert da der Winkel über Deckenumleitung schräg nach oben verlief und ich weder die Scheibe ganz unten krachen hören wollte...noch das Heck meines Nivas ´gen Himmel _..,
Ebenso wie Tim hab ich genau das gleiche gehört....
"Markenwinden" deren Getriebe KEINERLEI Schmierstoff aufwies .....
....deswegen hab ich auch die neue Runva vor Einbau erst mal geöffnet ....war genug drin uuuu ...aber ist dennoch zu Empfehlen dies zu prüfen !!!...und das evtl jedes Jahr ...grins....habt ihr schon mal gesehen wieviel "Rostige" (von aussen) so rumgefahren werden ? ih,, ..da will ich net wissen wie das Getriebe aussieht...
Bilder folgen dann auch von meinen "Rostlauben"....die aber funktonieren .,. .,. .,.
mfG Eberhard
Rust never sleeps .,.
