Einspritzdüsen
unununium
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von unununium »
Wenn ich lese, wie hier anscheinend viele Leute schon einen Drehzahlbegrenzer gefunden haben, stellt sich mir folgende Frage:
Ist das ein Niva- oder ein Rennwagenforum? o..
Frank
- Lada Niva Bj. 2017 Bild(LPG)
- Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Bj. 2020 Bild
NivaJessi
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von NivaJessi »
also laut Werkstatthandbuch schaltet das ECM bei 6200 U/min die Kraftstoffzufuhr an den Einspritzventilen ab
grauer Niva M, windschnittig wie ein Kachelofen
- ein Meisterwerk der filigranen, russischen Automobilbaukunst -
unununium
Re: Einspritzdüsen
Fazit: Lesen bildet.
Thomas M
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von Thomas M »
Moin Leutz;
Frohes Neues erstmal noch.... ö.,
Da kann ich mal was beitragen dazu. Also die SPI haben einen Drehzahlbegrenzer, der lt. Drehzahlmesser bei knapp 6500 Touren greift. Ab da wird die Einspritzdüse nichtmehr angesteuert, die Zündung "läuft" weiter.
Die Gasanlage (STAG-50 Steuergerät von AC Polen) interessiert das übrigends nicht, auf Gas lässt er sich überdrehen.
Das hatte ich nur einmal gegengeprüft, weil ein Kollege dieselbe Anlage in einem 3er BMW hatte und er felsenfest behauptete, dass das Auto auf Gas schneller laufe und "freier" ausdrehe... o.. o.. ö., ö., .
Vorsichtig beim Fahren im 3. Gang probiert und tatsächlich, keine Begrenzung auf Gas! Hatte bei angezeigten 7500 U/min dann das Gas weggenommen... ö., pl,, pl,,
War zwar im 21044 von 1996, Euro2, funktioniert aber auch so im entsprechenden Niva.. .,. .,.
Thomas
21044 Bj. ´96
UAZ Hunter EZ ´07
Olitschka
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von Olitschka »
Nur mal so nebebei...
"Klugscheissmodus an"
Einspritzdüse gibt es nur im Diesel :wink:
"Und wieder aus"
Re: Einspritzdüsen
Olitschka hat geschrieben:Nur mal so nebebei...
"Und wieder aus"
Wirklich??
Lies mal hier
http://www.markt.de/ratgeber/autoteile- ... ritzduese/
Olitschka
Re: Einspritzdüsen
Ja bin mir sicher.
Vielleicht wußte der Autor des Markt.de Textes es nicht ?
Re: Einspritzdüsen
Ventile? Düsen?
ET-Nummer ist wichtig, nicht die umgangssprachliche Bezeichnung :wink:
AET
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von AET »
"Und wieder aus"
[Klugscheißmodus an]
Man spricht beim Diesel-Motor von einer Einspritzdüse (Weil die optisch spitz zulaufen.)
und beim Otto-Motor vom Einspritzventil.
Es handelt sich aber um keinen geschützten Begriff
und da beide den technischen Begriff der "Düse" erfüllen,
kann man auch beim Otto-Motor "Einspritzdüse" verwenden.
In der Fachliteratur ist beides geläufig.
_::
[Klugscheißmodus aus]
ih,, omm
Ostbock-Jens
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von Ostbock-Jens »
Was K und KE-Jetronic betrifft kannte ich aus den Handbüchern auch den Begriff "Einspritzdüse". Die haben ja auch keinen elektrischen Anschluss, die öffnen durch den Druck.
Wahle85
Re: Einspritzdüsen
Beitrag von Wahle85 »
"Und wieder aus"
Trotzdem wusste jeder gleich, ohne Nachzufragen, um was es geht.
Es konnte jeder mit dem Begriff was anfangen, ob richtig oder nicht. .,.
Werde dann wohl eventuell auf die Chipvariante bzw umprogrammierung vom Steuergerät gehen.
Aber erst dann nachdem die anderen Projekte/Baustellen abgearbeitet sind. Erstmal die wichtigen Sachen.
Niva 2121 Bj:12/08 "Olga"
