Deformierter Federteller
Re: Deformierter Federteller
Noch ein Werkzeug extra was du einpacken muss. Wäre es nicht nachhaltiger gewesen die Aufnahme des Panhardstabes zu richten?
das stimmt. Habe OME und Ungarngummis und reichlich Platz an der Stelle.
Höherlegen mit original Längslenkern bringt die Achse ja nach vorn.
Ich häng mich hier mal rein.
Mir hats gestern ebenfalls den Federteller verschönert.
Laut ET Katalog ist die Schraube eine M12x1,25x70.
Wisst ihr ob es eine 8.8 oder 10.9 ist?
Eine mit Feingewinde, 10.9er UND Linsenkopf zu finden wird nicht leicht...
Lg
August
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Laut Katalog Werkstoffnummer 2Gustl hat geschrieben: Laut ET Katalog ist die Schraube eine M12x1,25x70.
Und das müsste doch 8.8 laut Tabelle sein? ( Schraubennummer 00001-0055412-21)
http://www.autoteilestore.com/ersatztei ... -226287784
Also ich fand es nicht wirklich schwer eine 10,9er zu finden
Hat ungefähr 30 Sekunden gedauert
Gesucht ist eine M12x1,25x70Olitschka hat geschrieben:http://www.autoteilestore.com/ersatztei ... -226287784
Also ich fand es nicht wirklich schwer eine 10,9er zu finden![]()
Allerdings sehe ich da keine Probleme, eine M12 mit "normaler" Steigung einzusetzen, wenn man die Mutter mit tauscht
Wer sagt, dass es schwer sei eine 10.9er zu finden?
Schwer ist es eine M12 mit 1,25er Steigung UND Linsen/Flachkopf zu finden. Mir wurde bei meinem lokalen Schraubendealer vermittelt, dass es die gar nicht gibt. Zumindest nicht von der Stange. Obs stimmt?
Ich hab mir dort eine 1,25er 8.8 Außensechskant genommen... Da werd ich mir morgen den Kopf etwas abdrehen. Mal schauen, 3mm sollten drinnen sein... Dazu noch den Teller etwas weiter zurück als "normal" prügeln, dann sollte das erstmal gehen bis ich eine "richtige" Schraube habe...
Sonst nehme ich halt eine 2,irgednwas Baumarkt Torbandschraube die die Härte von Zinnsoldaten haben.
August
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Ach sehe ich jetzt erst, eine mit Linsenkopf in 10,9
Hab ich übersehen... und dann noch das falsche Maß... ich werd alt
