Geräusche aus dem Schaltgetriebe 5. Gang unter Last
Timo
Re: Geräusche aus dem Schaltgetriebe 5. Gang unter Last
Beitrag von Timo »
HuHu,
checkm mal, ob Du Markierungen von mir findest. Sind von oben zu sehen. Jeweils am Übergangen der einzelnen Gehäuseteile und von vorne in die Glocke gucken, da ist oben ne lange Nut - da hab ich mich auch verewigt.
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Aaaalso.... Niva ist auf der Bühne und darf dort übernachten, VTG ist draussen, morgen um 09.00 schlägt mein Kompetenzteam auf und dann geht's los mit Schaltegtriebetausch *schluck* mal schauen... aber mehr als "Schrauben" ist das ja auch nicht.
Ich habe lange hin und herüberlegt und mich dann entschlossen, das Schaltgetriebe nicht weiß anzumalen, weil der Olaf mir ja Schlimmes für diesen Fall angedroht hat.
Ist doch auch hüpsch, oder?
Hobbit-Express
Beitrag von Hobbit-Express »
In Pensin ist grad jemand umgefallen. k..
(edit: Ortsnamen richtig gestellt)
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
=> ich krieg nie wieder Öl of Olaf? .-.
fehni
Beitrag von fehni »
wLADAmir hat geschrieben:..... um 09.00 schlägt mein Kompetenzteam auf und dann geht's los mit .....
Schlau gemacht ..... wer zu deinem Geburtstag kommt darf gleich mit Niva schrauben.
smart forfour
Ja, gell? Das wird lustig, ich freu mich drauf ii..
Eumel
Beitrag von Eumel »
@Moin Tobias,
schlecht lackiert ih,,
Links und rechts oben,Bitte ich um Nachbesserung.
Ansonsten sehr gute Farbwahl und auch im verbauten Zustand
toll zu sehen. ö., pl,,
So muss jetzt los nach Neustrelitz.
@all,
schönes We.
MfG Uwe
Ich bin Chronisch arm!!!
Lada 4X4 Urban,Dunkelgrün(316)Bauj:2018,Euro6,Prins VSI-20,Elektr.Fensterh.,Gurtgetröte(brauch keine Sau),Servo,ABS,Spiegel elekt.verstellbar und ganz wichtig Böngerheizung für alte Männer.
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Hobbit-Express hat geschrieben:In Pensin ist grad jemand umgefallen. k..
Mit dem "Tod" macht man keine Scherze... pl,,
Geht schneller, als man denkt... :roll:
Eumel hat geschrieben:@Moin Tobias,
MfG Uwe
Mein gelbes Polygon hatte 3 Ecken zuwenig, und ich dachte das merkt keiner, aber Nein .-.
Nachtrag: Beim Blick hinter die Kulisse war kein Zahnausfall zu sehen. Wird wohl ein Lager sein? Der Meister wird's mir sagen.
Hobbit-Express
Heisseluft hat geschrieben:
Absolut korrekt!!!
Von in Ohnmacht fallen hast du scheinbar noch nichts gehört.
Ich erspare mir jeden weiteren Kommentar dazu, denn ich bin dafür verantwortlich was ich schreibe und nicht für das was andere verstehen.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Timo hat geschrieben:HuHu,
timo
War nix drin.
wLADAmir hat geschrieben:Nachtrag: Beim Blick hinter die Kulisse war kein Zahnausfall zu sehen. Wird wohl ein Lager sein? Der Meister wird's mir sagen.
Nachtrag zum Nachtrag:
Vorher / Nachher: Klick mich
wLADAmir hat geschrieben:Was höre ich hier, wenn ich bei ca. 2000 Umin und dem 5. Gang während Sekunde 3 und Sekunde 8 auf's Gas trete?
Nagelnagelnagel
Etwa sowas Bild, obwohl ich immer Bild betrieben habe??
Der Olaf hat obduziert und festgestellt:
a) Eingangslager etwas lädiert
b) Zahnrad des 5. Ganges innen (also zur Welle hin) eingelaufen
c) Synchronbuchsen etwas lädiert
Warum?
a) und c) suboptimale Qualität
b) Toleranzen werkseitig unpassend, also sinngemäß ein Zahnrad mit einer zu kleinen Bohrung auf eine zu dicke Welle montiert oder andersherum. Das Material reibt sich ab, das Zahnrad "schlackert/eiert" unter Last wird daraus das "Nageln" am anderen Zahnrad.
Wie lange hätte das noch gehalten? Wie mir Christian seinerzeit bestätigt hat, würde das Weglassen des 5. Ganges (in der Stadt kein Problem) mir Zeit kaufen. Nach eingen -zigtausend km käme es zum Zahnausfall, sagt der Olaf, und wenn's den Zahn zwischen Zahnrad und Gehäuse durchdrückt, gibt das Gehäuse nach.
Also: Immer genau hinhören, damit man rechtzeitig hört ob sich da was anbahnt.
guardian
Beitrag von guardian »
Ich grab das hier mal aus.
Ich war diesen Sonntag im Westerwald und musst auf der Fahrt dahin leider feststellen, dass auch mein Schaltgetriebe ein mir bis jetzt unbekanntes Geräusch von sich gibt...
Es tritt immer bei ca. 3500 Umdrehungen im 5. Gang auf (ca.120 km/h, vermehrt an Steigungen). Es hört sich in etwa so an als ob etwas metallische federt. o..
Geräusch.mp3
Das Geräusch ist bei Sekunde 3 eigentlich ganz gut zu hören. Hatte jemand schon einmal ein solches Geräusch?
Morgen hab ich einen Termin bei Lada Decker in Oberhausen. Mal sehen was das gibt... Runter hat er ja erst 15000 km.
Sebastian
Lada Niva, 1700i, Nessi, Bj. 2012
Raid 1, Trittbretter, AHK, Haubenlifter, 4 Innenkotflügel, Teppich, MS geflutet, Türöffner aus Metall, Melber Felgen, TM+50 Fahrwerk, Prins VSI 2, Radlager XXL, Antriebswellen VALRacing +10mm, diverse Kleinigkeiten...
Kawasaki GPZ 500 s, EX500 D5, Bj. 1998
Simson Schwalbe KR51/2
