Defence sein Niva
Re: Defence sein Niva
Schon richtig, aber die nieten ja auch Alu auf Stahl. Ist ja nix anderes nur halt etwas besser geführt.
Ädit: Schau Dir die Feder mal genau an, die ist geplant. Wenn sich die Federauflage beim Niva verdreht ist das nicht so prickelnd.
Zuletzt geändert von Beddong am 17. Mai 2017, 10:43, insgesamt 2-mal geändert.
Beddong hat geschrieben:Schon richtig, aber die nieten ja auch Alu auf Stahl...
Ja wie du meinst... mir wäre der Aufwand und die Anfälligkeit der zweiten Feder zu hoch.
Bin auf deine Umsetzung gespannt
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Federbeilage mit Kabelbinder an der Feder fixieren?Beddong hat geschrieben: Wenn sich die Federauflage beim Niva verdreht ist das nicht so prickelnd.
Was hast du jetzt alles an der Vorderachse gemacht?
Suzuki Samurai Bj 1991 beige - Alltagsfahrzeug, Reisefahrzeug
- powdersnow
Bei 50mm reicht die originale mittige Führung noch. Kann halt ab und wann bissl laut werden nach Vollverschränken.Beddong hat geschrieben:Der zu überbrückende Teil sind max 50mm...
Glaube nicht das dein entwurf so funktioniert, da müsste die Feder schon sehr gerade bleiben beim Vollverschränken.
Die Feder unten fixieren ist wohl unumgänglich.
Schlabbernde Feder beim TÜV is nicht, kinners! Die Hinterachse wird abgenommen, wenn ich da mit rumfallenden Federn ankomme, kann ich gleich wieder heim.
Unten fest machen ist pflicht, stimmt.
Was sie beim ausfedern auch ist.powdersnow hat geschrieben:da müsste die Feder schon sehr gerade bleiben beim Vollverschränken.
Zuletzt geändert von Beddong am 17. Mai 2017, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sag bloß dein Tüver reizt die Verschränkung komplett aus?
Außerdem, was spricht dagegen wenn die Federn unten fixiert sind und nur voll verschränkt etwas schlabbert. So lange immer wieder an ihre Position geht ist doch alles gut?
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Gustel, das ist eine Vollabnahme der Achse, oder glaubst Du der nimmt nur die Hälfte ab?
Ich möchte auch nicht das es nur irgendwie funtioniert, das einfach nicht meine Art.
Begrenzen will ich so weit es geht vermeiden, wenn die Idee nicht funktioniert bleibt aber nix anderes übrig.
Ps.: Sollte eventuell auch sagen woher ich das weiß, sorry. Bei der Abnahme meiner Achse war das ein Grund warum ich den hinten aufbocken musste. Die Feder war ihm zu lose und ich musste noch mal 10mm drunter stecken.
Zuletzt geändert von Beddong am 17. Mai 2017, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Alternative: Federn auf BEIDEN Seiten gegens Abheben sichern... ein paar cm lässt sie sich sicher "ziehen"...
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Das natürlich auch eine Möglichkeit! Danke GustlGustl hat geschrieben:Alternative: Federn auf BEIDEN Seiten gegens Abheben sichern...
Manchmal denk ich wohl zu kompliziert.
Muß ich mal nachhaken was er davon hält.
- powdersnow
Womöglich reicht eine flexible Führung oben, zB in Form eines "Fangbandes" ?Gustl hat geschrieben:Alternative: Federn auf BEIDEN Seiten gegens Abheben sichern...
Wie meinst Du das genau? Hab mit Gustl eben auch schon festgestellt, das die Feder oben drehen können muß.
Flexibel klingt daher gut, aber ich blicks grade nicht.
- powdersnow
Wenn es nur darum geht die feder vor seitlichen verrutschen zu hindern, also das die Feder stets 100% in Führung bleibt, müssten doch auch drei Fangbänder wie bei Achsen reichen... natürlich entsprechend kleiner dimensioniert... und drehen kann sie dann auch noch bedingt.
Wichtig ist aber das die Fangbänder nicht beiumm Einfedern unter den Gummi geraten und dann beledigt werden... alles pure Hirntheorie...
Ach so!!! Ne da wird mir der Prüfer einen Strich durch die Rechnung machen. Laut meiner letzten Information braucht die Feder eine gewisse Vorspannung. Ich muß das noch mal mit dem Prüfer bequaken, eventuell reicht dem ja wirklich nur eine gute Führung der Feder aus, und dann müsste man halt die Federunterlage irgendwie an der Feder befestigen.
Echt jetzt?LadaGR hat geschrieben:Federbeilage mit Kabelbinder an der Feder fixieren?
Spacer oben und unten, Verteifungswinkel und Zugentlastung zwischen oberen und untern Federteller und das wars im großen und ganzen schon.LadaGR hat geschrieben:Was hast du jetzt alles an der Vorderachse gemacht?
Ach so, die Stoßdämpfer halt noch versetzt und ne neue Aufnahme gemacht, weil die länger und dicker sind.
Zuletzt geändert von Beddong am 28. April 2018, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von Beddong am 28. April 2018, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
