Hat einer Schnee gesagt?
Re: Hat einer Schnee gesagt?
Hans-D hat geschrieben:aber bei diesen Verwehungen ging nichts mehr, leider.
... ohne leichtem Niva ih,,
Deine HA Ketten kommen mir sehr bekannt vor:
sind das auch RUD?
Hans-D hat geschrieben:Wenn jemand in der Gegend oder auf Durchreise richtung Österreich/Italien ist kann er sich gerne Melden.
Weihnachtsverplanung steht noch nicht, aber womöglich hörst du von mir...
Gruss Jakob
infinity
Beitrag von infinity »
autobahn und bundesstrasse 105 sind freigeschoben. an den feldern ringsum stehen überall schneefangzäune. gibt aber auch paar ecken wo se die durchfahrt wegen verwehungen gesperrt haben.
morgen früh geht's wieder mitm fahrrad zur arbeit.
Gruß vonner Küst, Christian
KALENDER 2027 ist in Arbeit! - https://www.nivatechnik.de/viewtopic.php?t=26490
In Wien liegen vereinzelt ca. 2cm Schnee, dem gegenüber stehen Flächendeckend mind. 2mm Salz- absolut überall.
Und an meinem Niva kleben mind. 10mm Salz- rundum o--.
Gruss Jakob
Hans-D
Beitrag von Hans-D »
powdersnow hat geschrieben:
sind das auch RUD?
Das sind keine RUD. Die sind von diesem Anbieter aus München und heißen Arktik AS: http://shop.aubu.de/catalog/index.php/c ... 107fcf8d8b
Ist wohl die "Hausmarke", da kein Hersteller erkennbar. Sehen nach dem Bild genau so aus wie die Ottinger Marathon.
vorher: 2006er Niva LPG (Necam)
jetzt: 98er Jeep TJ 4.0
Ah, Danke.
Weihnachten naht und wie immer hofft jeder auf weiße Weihnacht. Vielerorts noch sehr unsicher .... die Karte sollte sich aber selbst aktualisieren:
rote Zahlen sind Neuschnee, graue Schmelzrate. Ganz grob kann man sagen
1kg/m2 sind ca. 2 cm Schnee... wenn dieser Feucht ist.
EDIT: Ja, es funktioniert, die Karte aktualisiert sich alle sechs Stunden neu. Es bleibt spannend omm
Brunon
Beitrag von Brunon »
powdersnow hat geschrieben:wie immer hofft jeder auf weiße Weihnacht.
Ich nicht ih,,
TM-Fahrwerk +50mm
na dann viel Glück k.. k..
:cry: wär ja auch zuu schön gewesen... Noch heute morgen wurden für den 14.ten im Wienerraum -6°C zu mittag und Schnee bis 40cm prognostiziert.
Jetzt ist alles gekippt und wir dürfen +12°C, Sturm und Regen erwarten. Noch gebe ich die Hoffnung nicht ganz auf, aber die Chancen schrumpfen gewaltig,
in weiten Teilen Deutschlands könnten sogar neue Wärmerekorde aufgestellt werden...
Also wer kann ab in auf die Berge, wobei die Frostgrenze auch da auf teils über 2500 Meter steigen wird. o--.
@Brunon, vielleicht solltest doch auch du anfangen zu hoffen :wink:
stekus
Beitrag von stekus »
War grad ein paar Schwünge mit den Skiern auf unserem Hausberg machen. So richtig gut Schnee liegt da noch nicht ...
Hilsen fra Norge!
auch dein weißes Gold ist vergänglich:
Richtig schönes Weihnachtswetter gibts zB in Kasachstan:
So richtig warm ist es jedoch in Grönland, dort herschen seit Wochen Temperaturen gut 20°C !!! über dem Durchschnitt. (rote Linie zeigt den langjährigen Durchschnitt)
Warum sich das Klima verändert ist weiter nicht gänzlich geklärt, das es sich radikal ändert steht jedoch fest.
Und was macht die Sonne? Sie ist so schwach wie seit wie zuletzt um 1800, Sonnezyklus 5:
Blaue Linie zeigt den gemittelten (normalen) Verlauf, davon sind wir weit entfernt. Vieles deutet auf ein erneutes Daltonartiges Minimum hin,
aber auch ein neues Maunderartiges Minimum ist gut möglich. Damals war halb Österreich vergletschert...
100% Sicherheit gibt es keine, die Sonne überrascht wie das Wetter immer wieder aufs Neue.
Auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit in der wir leben.
Brunon
TM-Fahrwerk +50mm
Neid lass nach...
Hier blühen wohl bald die ersten Blumen :?
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Moin Jakob,
sach doch mal, was hälst Du denn für die wahrscheinlichere Ursache der Klima Veränderungen, evt. bar jeglicher Panikmache die in unseren ach so unabhängigen Medien gebetsmühlenartig posaunt wird.
Verstehe ich das richtig, dass wir z.Z. eine sehr geringe Sonnenaktivität haben. Wie ist damit die Theorie des global dimmings zu kombinieren? Immerhin bedeutet das ja, wenn man diese Theorien als Fakt nimmt, dass mit Reduktion der Ursachen fürs global dimimng, kombiniert mit einer evt. steigende Sonnenaktivität eine exponentieller Anstieg der globalen Temperatur einhergehen würde - mit entsprechend unkallkulierbaren Folgen.....
Gruss
Marc
Hallo Marc!
Hab nicht vergessen, nur noch keine Zeit gefunden zu antworten.
Vorab mal ein Link zu interessanten aktuellen Paper zur stratosphärische Aerosolextinktion (global dimming): klick
marc-2104 hat geschrieben:... mit einer evt. steigende Sonnenaktivität eine exponentieller Anstieg der globalen Temperatur einhergehen würde...
Die Gefahr besteht. Jedoch ist es wahrscheinlich das die Sonne einige Zeit ruhiger bleibt...
Die Globale Oberflächentemperatur steigt, aber nicht signifikant:
Wieviel der Mensch beiträgt kann nach wie vor niemand mit 100% Sicherheit sagen, Tatsache ist aber das die Treibhausgase in der Atmosphäre ungebremst
mehr werden. Als Beispiel das allseits bekannte CO2:
bis bald, Gruß Jakob
stekus
Hilsen fra Norge!
