Seite 13 von 15
Re: Zweitniva - 2329
Verfasst: 4. August 2026, 05:37
von Beddong
Auch der Halter auf dem Bremskraftverstärkerbock ist gedruckt, wie auch die Einzelhalter der Leitung nach VR. Material ist TPU95.
Verfasst: 4. August 2026, 08:17
von Peterle
:thump_up:
Verfasst: 9. August 2026, 12:01
von andreas-bader
Das Thema Kühlkreislauf ist jetzt auch abgeschlossen.
Hauptwasserkühler und Nebenstromkühler sitzen an ihrem Platz
Nebenstromkühler hat seine Halter, in denen er gummigelagert sitzt, bekommen
Zwischenrohr ist auch am Halter abgefangen damit es nicht nur in den Schläuchen hängt
Das Rohrpaket, Vor-und Rücklauf, für die Servopumpe (Servopumpe und Lichtmaschine haben den Platz getauscht) kommt unter das Kühlerpaket,
So langsam bekommt das Ganze ein Gesicht üiiii
Verfasst: 9. August 2026, 13:46
von Bronx.1965
Ich kann mich hier nur wiederholen, Top! :thump_up:
Gruß aus TF,
Marco
Verfasst: 9. August 2026, 15:35
von Peterle
Dito
Verfasst: 9. August 2026, 19:34
von jhl
Einfach nur schön, echt schön
Verfasst: 9. August 2026, 20:00
von Beddong
Richtig ist halt meistens schön (also im mechanischen Bereich)...jetzt muss es nur noch richtig sein, dann ist es nicht "nur"schön pl,, :lol:
Verfasst: 9. August 2026, 21:12
von Peterle
Ja,ja ob die Hydraulik so funktioniert wie man es sich vorstellt,. weiß man erst nach dem praktischen Test.
Strömungswiederstände können einem da mal einen Strich durch die Rechnung machen.
Muste ich bei meinem Camper feststellen, alles ganz toll gemacht mit dem Heißwasserboiler, aber die Mischung zwischen Heiß- und Kaltwasser unterliegt starken Schwankungen, trotz Außdehnungsgefäß.
Ich hoffe das die viele Arbeit belohnt wird und alles wie gewollt funktioniert.
Verfasst: 10. August 2026, 17:15
von andreas-bader
Peterle hat geschrieben: 9. August 2026, 21:12 Ja,ja ob die Hydraulik so funktioniert wie man es sich vorstellt,. weiß man erst nach dem praktischen Test.
Wird schon ,,..
Und damit das Wasser etwas mehr Dynamik bekommt gab es noch ein etwas kleineres Wasserpumpemrad.
Schön aus VA gedreht und bei weitem nicht so windig wie der originale Blechpresstopf
so darf das einziehen
Verfasst: 10. August 2026, 18:45
von Bronx.1965
:thump_up:
Verfasst: 10. August 2026, 18:48
von Peterle
Das kann ja nur funktionieren
Verfasst: 10. August 2026, 19:05
von office@pcss.at
Hallo Andreas!
Hast eine PN bekommen.
LG, Manfred
Verfasst: 10. August 2026, 22:21
von michaniva
Sieht schon genial aus üiiii
Darf gar nicht dran denken wie unaufgeräumt das bei mir aussieht pl,,
Verfasst: 11. August 2026, 08:04
von andreas-bader
Ach Micha was Du als unaufgeräumt ansiehst ist noch Gold im Vergleich zu dem wie das Auto bei Übernahme aussah.
LPG Anlage und Webasto Wasser-Standheizung waren ja schon drin, aber die Verbauer haben sich wahrlich nicht mit Ruhm beklekkert.
Auf jeden Fall wurden jede Menge Kabelbinder verbaut.
Verdampfer war auf der Seite vom Motorraum verbaut wo es keinen Zugang zu warmem Wasser gibt.
Und auch sonst war alles recht lieblos reingeworfen - aber mit viel Kabelbinder.
Die Demontage des Ventildeckels wäre z.B. eine Lebensaufgabe geworden.
Naja, jetzt wird das besser .,.
Verfasst: 11. August 2026, 17:39
von andreas-bader
Die Servoverschlauchung/verrohrung ist nun auch, bis auf Schellen im Rücklaufstrang, fertig
Rücklauf von der Lenkung in den Behälter und Behälter in die Verrohrung
Rohrpaket für Seitenwechsel zur/von Pumpe die jetzt rechts unten sitzt
Und wieder Übergabe an Schläuche zur bzw. von der Pumpe
Stück für Stück wirds wieder ein :lada:
